2 страниц V   1 2 >
> Какие поршни выбрать?
Dexiter
сообщение 23.2.2008, 22:45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
3 вопроса:
1) движок у меня троешный, т.е. диаметр цилиндров 76мм. Капремонт ещё не делался. Какие мне поршни надо брать для 1ой капиталки? 76 или 76,4?
2) какие поршни достаточно хорошие? для сравнения имеются самарские, московские, россия/италия и костромские. Последние стоят около 1500руб. и выглядят так серьёзно, да и материал какой-то с виду недеццкий с чёрными обрисовками. Что посоветуете?
3) зачем на некоторыех поршнях выемки на шляпах? и как лучше, с ними или без?
nazgul
сообщение 23.2.2008, 23:38
Пользователь №: 828
Машина:21065
Цвет:белая
1) 76.4, если блок будешь точить и нет больших задиров. Лучше сначала промерить блок.
2) СТК сделаны слишком колхозно, даже продавец не советовал брать. Лучше РосИтал или костромские. 1500 стоит коробка с поршнями, кольцами и барахлом, типа инструкции и перчаток, так что не так дорого.
3) на поршнях у 2103 выемок нет. С выемками 2106 и 2108.
Сообщение отредактировал nazgul - 24.2.2008, 0:19
АлександрС
сообщение 23.2.2008, 23:39
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Цвет:синий
С этим вопросом лучше обратиться в контору, где будет делаться капиталка.
Выемка существует на поршнях под диаметр 79, т.к. в 2105 впервые в ГРМ был использован ремень, а не цепь. Считалось что надежность ремня ниже, и в случае обрыва ремня клапана не встретятся с поршнем из-за этих выемок.
Красивые поршни
Mad_Doc
сообщение 23.2.2008, 23:42
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
76.4 - первый ремонтный размер
Поршни АВТРАМАТ неплохие. Они харьковские. Mahle рулит однозначно, SM тоже неплохие (тока, если оригинал).
Эти выемки под клапана в поршнях 2105 и 2108. Пятые поршня 79мм в номинале.
Диныч
сообщение 6.3.2008, 17:46
Из: г.Краснознаменск М.О.
Пользователь №: 2549
Машина:ВАЗ-2106 1.5 л
Цвет:Темно-зеленый мет.
Год Выпуска: 1978 г
согласен!
Сам ставлю всё время поршня ОАО-АвтоВАЗ,ниразу ещё не подводили
Сообщение отредактировал Диныч - 6.3.2008, 17:47
Дмитрич
сообщение 10.3.2008, 17:58
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Поршни с выемками этоже с одной стороны и плохо! Степень сжатия мала будет
Mad_Doc
сообщение 10.3.2008, 18:29
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Ересь. Пример - двиг 2105. ГБЦ 21011 и камеры сгорания там никто не дорабатывал. СЖ 2105= СЖ 21011 = 8,5
zid2106
сообщение 10.3.2008, 19:24
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
+1, ведь поршни с выемками чуть увеличивают рабочий обьем, а степень сжатия расчитывается соотношения полного обьема и обьема каеры сгорания.
Mad_Doc
сообщение 10.3.2008, 19:33
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Нихрена они объём не увеличивают grin.gif Рабочий объём - это тот объём, в котором движется поршень. Так что выемки поршня - это камера сгорания. Теоретически они влияют на СЖ, но выемки в поршнях 2105 настолько малы по объёму( сам когда-то проливал эти выемки, сколько получилось - уже не помню grin.gif), что СЖ практически не меняется. СЖ существенно снизится при установке поршней 2108 без фрезерования ГБЦ.
zid2106
сообщение 10.3.2008, 19:44
Цвет:синяя полночь
Вот здесь ты не прав, если рассматривать отдельно весь цилиндр, то она делиться на 3 обьема:
- рабочий это тот обьем при передвижения поршня из вмт в нмт или наоборот.
- обьем камеры сгорания -это обьем, сверху поршня когда она находиться в вмт.
-полный обьем это сумма этих перечисленных обьемов.
Степень сжатия-это отношение полного обьема к обьему камеры сгорания.
Mad_Doc
сообщение 10.3.2008, 19:53
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:49) *
- обьем камеры сгорания -это обьем, сверху поршня когда он находиться в вмт.
согласен + к объёму в ГБЦ объём выемок в поршне
zid2106
сообщение 10.3.2008, 20:07
Цвет:синяя полночь
Mad_Doc
сообщение 10.3.2008, 20:40
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Vlad007
сообщение 19.3.2008, 13:51
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Почему СЖ снизится? Ведь 08 поршни точно такие же как и 03 только с выемкой под клапаны, и расстояние от верхней кромки поршня до оси вращения пальца точно такое же как и у 03 ИМХО СЖ не должна измениться. Я себе лично хочу поставить 08 поршни Ф76,4 мм... Обоснуй, почему изменится СЖ
Сообщение отредактировал Vlad007 - 19.3.2008, 13:54
denis-21061
сообщение 19.3.2008, 13:55
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
А ты как думаешь, выемки объем камеры сгорания не увеличат?
Vlad007
сообщение 20.3.2008, 9:07
Машина:21061
согласен. Так получается что под Ф76 мм нету поршней с выборкой под клапаны??? (((((( Жаль
denis-21061
сообщение 20.3.2008, 9:09
Цвет:белый (201)
А на двигателе ВАЗ-2108 (1300сс) какой диаметр поршней?
zid2106
сообщение 20.3.2008, 10:00
Цвет:синяя полночь
Читай по внимательнее выемки увеличат не рабочий обьем, а обьем камеры сгорания, а вместе с ним увеличиться полный обьем.
Roma
сообщение 20.3.2008, 14:28
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
76, но выемок под клапана нет! Недаром ведь клапана загибает, если ремень оборвёт.
Вот на ВАЗ-21083 (диаметр 82) всё ОК!
Vlad007
сообщение 21.3.2008, 9:09
Сообщение #20
Машина:21061
Выборки на поршнях увеличат общий объём и объём КС, после несложных рассчётов можно убедиться, что при увеличении общего объёма и объёма КС, кпримеру, на 5 кубов СЖ упадёт на 0,8 .... Так что тот факт, что СЖ упадёт при установке 08 поршней с проточками у меня сомнений уже не вызывает. Неплохо бы знать кубатуру проточек чтоб вычислить на сколько упадёт СЖ, если незначительно, то можно и 08 будет поршни поставить.
Подкупает тот факт, что 08-е поршни легче 03-их и имеют проточки под клапаны.... Но в ущерб СЖ ставить их ИМХО не стОит, либо головку фрезеровать тогда нужно....
Никто не знает объём выборки на 08 поршнях случайно? )))))))))))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 21.3.2008, 9:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 0:20
