11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Кушает бензин
Уолл
сообщение 29.2.2012, 9:07
Сообщение #81
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Тоже было дело, литров под двадцать жрала машина. Только успевал заливать. Решилось все банально - заездом к карбюраторщику. Отдал 800р. за работу и 120р. за новые свечи. Расход тут же не понизился - упал до привычных 9-10. То ли карбюраторщик хороший, то ли одно из двух, но я его теперь всем рекомендую:)
сообщение 29.2.2012, 10:06
Сообщение #82
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
от грамотной настройки очень многое зависит...и расход и то что машина едит или нет
Уолл
сообщение 29.2.2012, 11:15
Сообщение #83
Из: Казань
Машина:ВАЗ 21102
Мне вот тоже говорили, что, мол, от грамотной настройки карбюратора многое зависит, я не верил, хотел менять. Друг сказал, что карб - это не так вещь, которую меняют, а та, которую регулируют. Решил для острастки совести съездить в сервис, а потом заменить, но не понадобилось, и слава богу)
Kostya_Win
сообщение 2.3.2012, 19:41
Сообщение #84
Группа: Неактивированные
Из: Волгоград
Пользователь №: 39024
Цвет:Синий
У меня расход летом около 15-16 литров. Новый трамблер, карб чищенный, все настроено у качественных дядек. Масло тоже кушает хорошенько. 1 литр уходит на подливку проехав всего лишь 5000км. Грешу на капиталку, хотя прошла 121 тысячу. У друга шестерка ест строго 10 литров летом, а зимой около 12.
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 21:52
Сообщение #85
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Коллеги за месяц заправка составила 100 литров,пробег 926 км, чисто город + 4 км в день по нечищеному колхозу + ессно прогревы 3-4 раза в день+ последняя неделя потепление и снег ну очень тяжелый.Я думаю норма расход.Хотя подвеску и редуктор добил практически.
сообщение 3.3.2012, 16:48
Сообщение #86
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
отличный расход. поздравляю!
alexinc
сообщение 4.3.2012, 15:16
Сообщение #87
Пользователь №: 64758
Машина:Ваз21065
Цвет:Серебристо-синяя
У меня расход Примерно 14-15 литров на сотку по городу. хх постоянно прыгают. Отстройщик сказал,что это из за заслонки, она подклинивает. Клапан магнитный уже обрезан и при установке нового клапана, тачка сходит с ума. дёргается и сожрала 25 литров на 120км.
Кто скажет,как определить,сдох карб или нет?
Цитата(alexinc @ 4.3.2012, 17:07) *
У меня расход Примерно 14-15 литров на сотку по городу. хх постоянно прыгают. Отстройщик сказал,что это из за заслонки, она подклинивает. Ещё что-то люфтит.Я так понял, пружина со штоком куда цепляется тросик газа. Клапан магнитный уже обрезан и при установке нового клапана, тачка сходит с ума. дёргается и сожрала 25 литров на 120км. Ещё машина ужасно тупит. Бывает вроде бы даже иногда жмёшь на тапку,так аж в сиденье прижимает. А бывает при тапке в пол тупит как сволочь и не едет, как будто кто-то держит её...
серго
сообщение 4.3.2012, 16:50
Сообщение #88
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(alexinc @ 4.3.2012, 16:16) *
У меня расход Примерно 14-15 литров на сотку по городу. хх постоянно прыгают. Отстройщик сказал,что это из за заслонки, она подклинивает. ....
подклинивает из за неравномерного износа самих заслонок (всему приходит конец) если Озон найди нижнюю часть такую же новую или хорошую ( для своего карба) и поставь, если Солекс - расточить и изготовить новые заслонки ( кстате актуально так же к озону)....так же так бывает при передельном износе заслонок - зазор между диффузором и заслонкой становится гигантским..
Я б наверное карб новый купил и все)))))
alexinc
сообщение 4.3.2012, 16:55
Сообщение #89
Машина:Ваз21065
Что я и сделаю :) Просто куплю новый да и всё!
rasti-sergei001
сообщение 10.3.2012, 19:34
Сообщение #90
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
у меня хавала по 15=18 литров.вскрытие показало ;- на 1и 3 поршнях полопались кольца,хоть масло не сильно хавала.Вот идумай
Kostya_Win
сообщение 12.3.2012, 8:05
Сообщение #91
Из: Волгоград
Цвет:Синий
Вскрыл, кольца битые, только на 4 поршне все живо. Решено точить под капиталку заодно.
mi4i
сообщение 12.3.2012, 8:12
Сообщение #92
Пользователь №: 64794
Машина:vaz 2106
Цвет:серый
Год Выпуска: 88
блин у меня был по трассе 7-8, по городу 9-10 ( стиль езды) поставил электронное зажигание стало 9-10 по трассе а по гоороду больше 10 точно что с этим делать ? 1.3 - 10 +литров на 100 км..куда?
сообщение 12.3.2012, 11:20
Сообщение #93
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
не знаю я на БСЗ наоборот довел в трассу 6,8.
как могло
надо бы наверно свечи с зазором сделать и на СО-СН заехать регульнуть. уже смесь то можно другую готовить-так сказать...
я когда на БСЗ перешел сразу поехал на "контроль", мне топливо "прикрутили"
defflampard
сообщение 14.4.2012, 23:35
Сообщение #94
Пользователь №: 66499
Машина:google
Цвет:Зарайск
Год Выпуска: Россия
Не знаю как с регионами
Но мне б как всегда 105
vovik.F
сообщение 23.4.2012, 18:07
Сообщение #95
Пользователь №: 23434
Машина:Ваз-21063
Цвет:песочный
Цитата(SHERIFF @ 23.2.2008, 23:25) *
У меня наверн пол бака на сотню кушает,уже смирился)))
Давайте экономить бензин, он же денег стоит, причем дорожает каждую неделю. Думаю каждому автовладельцу приятно похвастаться, что его машина кушает меньше топлива чем в паспортных данных. Тут http://www.bioforsag.com/ можно посмотреть как. Кстати, пробовал магниты, разницы никакой по расходу не заметил.
filipp
сообщение 23.4.2012, 18:28
Сообщение #96
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
vovik.F
МММ есче одна весчь!
"Без всяких сомнений этот продукт работает. Это катализатор, который с помощью топлива попадает в камеру сгорания автомобиля. Находясь в камере сгорания подвергается воздействию температуры и давления. При этом топливо полностью сгорает в камере сгорания двигателя, а потери тепла через выхлопную систему доходят до минимума. Сохраняя тепло в процессе сгорания, в камере двигателя увеличивается мощность и коэффициент полезного действия этого двигателя. Уровень выхлопных газов автомобиля снижается на 75% или больше. "
Тоесть теперь штаны небудут греться и обжигать наши руки? А где он сохраняет тепло в процессе сгорания? Што аж штаны теперь небудут горячие.
"MPG уменьшают выбросы вредных выхлопных газов автомобиля."
Судя по описанию можно ваще заварить глушитель." за ненадобностью". Там же все до минимума снизилось и через щели потихоньку просочится.
"Многие исследования топливной среды двигателя показали, что только 15% топлива, которое используется среднестатистическим автомобилем, используется эффективно."
А что за топливная среда? Чтото книжку нету передрали данные годов этак 20х там наверное 15% эффективности?
"В тоже время уменьшаются Ваши расходы на топливо."
тут спрашивать небуду любому понятно "Что расходы на топливо упадут (За счет того что она гореть будет), А вот расходы на ее приобретение появятся "
А скоко она стоит?
Сообщение отредактировал filipp - 23.4.2012, 18:44
сообщение 23.4.2012, 18:53
Сообщение #97
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
21063 БСЗ
21011 V-1,3
A-92
город 8,3л/100км
трасса 6,5л/100км
-вроде так
не ПЕНСИОНЕР!
Сообщение отредактировал 1300SL - 23.4.2012, 18:54
сообщение 23.4.2012, 21:23
Сообщение #98
Последние два поста, по просьбе, во флуд перенесены.
nikita21063
сообщение 7.5.2012, 23:10
Сообщение #99
Из: Жодино
Пользователь №: 18680
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
Цитата(Господин поручик @ 25.2.2008, 21:52) *
Цитата(GnusmaS @ 25.2.2008, 18:47) *
Господин поручик, спасибо. Карб настраивали на СТО. Меняли уровень поплавков, поменяли прокладки. ЦО настроили. Нифига не помогает :(
На форуме обсуждалось подобное-поищи. Может, бензин подтекает, может х.з.... Не заморачивайся раньше времени кольцами и пр.т.п. Наглядный пример невнимательности и горячечности в теме про цоканья... read.gif
попробуй болт качества закрутить и карб почистить а может уже поршневая подсажена
slavjan
сообщение 27.5.2012, 23:42
Сообщение #100
Пользователь №: 68100
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: Старая
Цитата(2106 @ 23.2.2008, 21:22) *
Ребят, у кого какой расход? У меня по городу больше 10литров, здесь почитал у кого 7, у кого 8!
В чем дело понять не могу, карб 2107-20 вроде
У меня приблизительно такой же расход
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 4:37
