11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Кушает бензин
keygabrielll
сообщение 31.3.2011, 22:32
Сообщение #61
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(varvar-s @ 31.3.2011, 19:23) *
как сильно может вырости расход при отсутствии.... вакуумного регулятора опережении зажигания? ну не физически отсутствует, а не работал просто. лопнул шланчик у самого штуцера и не видно ,туды его в качели.
на копейках его нет, но расход у них 7,5 л. так что кардинально не влияет. У меня вот тоже машина жрала по 14-16л, при компрессии 8, поменял кольца, залил 23 литра, проехал 310 км, из них 70% трасса, остальное город - дача - работа. Сейчас залил ровно 3 л, хочу чисто городской расход вычислить
Пы.Сы. Ах да, еще я голову подпилил на 1,4 мм, шоб СЖ повыше была, говорят топливо эффективней сгорает
Сообщение отредактировал keygabrielll - 31.3.2011, 22:35
сообщение 1.4.2011, 1:52
Сообщение #62
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
по 3м литрам определение расхода будет очень грубым, надо литров 10 хотя-бы и то это приблизительные цифры будут
123600
сообщение 2.4.2011, 19:51
Сообщение #63
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
драсти я тоже внесу свои несколько слов. машина 06 97г.в. карб дааз 2107-20, БСЗ, КПП-5ст(от 2107 старой). Все жики в карбе были стандартных тарировок из рем комплектов расход был гдето 13-15 город- трасса (13км до работы 3-5 городской цикл остальное трасса но трасса в гору с горы в гору с горы) почистил карб поставил ГТЖ 1 кам 109 и вроде расход в норму пришел и машина ОЖИЛА тапку в полик уже не жму провалов нету 120 набирает легко (больше не пробовал строшно на шипах по асфальту и люфт похоже есть в рулевой) НО эти 120км/ч при 3000-3500об/мин на 5 передаче. Еще у меня двиг масло поджирает похоже просит капиталку. Люди попробуйте жиками поиграть может и вам помогут маньшие жики, а если вы сами увеличиваете жики так что вы ноете про расход то
keygabrielll
сообщение 2.4.2011, 21:58
Сообщение #64
Из: UA
Цвет:серо-голубой
отчитаюсь по 3-ом литрам:
проехал всего 27 км, но ездил агрессивно - в целом доволен.
Вывод: при исправном состоянии поршневой расход сам упадет, по карбюратору - выставил уровень поплавка чтоб не переливало (на расход влияет сильно), жики все по дефолту, ХХ регулировал на слух, не заморачиваясь по принципу "абы робыло" нормально на ХХ, хотя думаю это не расход упал, просто мощность выросла и теперь меньше приходится крутить мотор чтобы из точки А попасть в точку Б, машинка бодренькая стала, свечи серо-ржавого цвета
Сообщение отредактировал keygabrielll - 2.4.2011, 22:01
сообщение 2.4.2011, 22:38
Сообщение #65
Проехал сегодня 208 км, перед этим сливал бензин , замерял, по приезду тоже самое, посчитал, в смешанном режиме получилось 7.5 литра, труба по цвету ржавая. Бенз херня...
чехов
сообщение 3.4.2011, 10:26
Сообщение #66
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
заливался на 100р унас это 4.6 литра 92го
проезжал расстояние в 50 км из этих 50 гдето-то 25 трасса на трассе газ в пол на 4 передаче и все 25 км средняя скорость 120-130.
В городе тапка в пол.
при такой езде мне 4.5 литра хватало на это расстояние.
карбюратор озон 2107
жики 130 на 150
и 150 на 150
Сообщение отредактировал чехов - 3.4.2011, 10:28
magic
сообщение 7.4.2011, 20:06
Сообщение #67
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
жики 130 на 150
и 150 на 150
Приятно читать. Наслаждаюсь.
BrainMs
сообщение 9.4.2011, 10:48
Сообщение #68
Пользователь №: 29608
Год Выпуска: 1994
Краб обычный озон 2107 непомню какие тарировки жиклёров поставил но суть в том кому интересно посчитайте
Ехал по трассе с Железногорска до Томска расстояние по навигатору 620-630 км + 40км по городу. ехал в среднем 90-100км\ч Залил полный бак по самую крышку и вот этого полного бака хватило проехать такое расстояние причём в машине было кроме меня ещё 2 взрослых человека подумаете что мистика но я сам офигел smile.gif
назад повторил попытку такуюже но полного бака хватило всего на 620км так как машину полностью затрамбавали багажём
magic
сообщение 9.4.2011, 16:40
Сообщение #69
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Все правильно, чем длиннее перегон тем меньше расход топлива, на коротких трассах 100-150км расход будет больше.
BrainMs
сообщение 9.4.2011, 17:02
Сообщение #70
Год Выпуска: 1994
спасибо за разъяснение я так прикинул что расход при незагруженной машине (тоесть без доп веса) получился около 6ти литров а на загруженной побольше
если бы ещё наш кузов был аэродинамичней и обтикаемей как у иномарок расход наверно был бы ещё меньше smile.gif
LAS
сообщение 27.1.2012, 20:00
Сообщение #71
Пользователь №: 63269
Машина:2106,1,6л.,5-ст мкпп
Цвет:темно-зеленый
доброго времени суток всем!!на моей шестерочке расход реально где то 20л на 100км сейчас!!!недавно ремонтировал карб!!! было все норм. где около 10!!! теперь опять как до ремонта!!! заправляюсь постоянно на 200р!! сейчас это выходит около 7,5л аи-92 и на них проезжаю не больше 40км, это если как пенсионер поступать с тапкой!!! расстраиваюсь сино, на те средства что на мне озалотились карбюраторщики наверно можно уже было взять новый солекс!!!=(((((((((
серго
сообщение 28.1.2012, 13:50
Сообщение #72
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
наверное пора его опять на чистку и замену иглы и тд и тп, давно его карбюраторщики мучили?
LAS
сообщение 28.1.2012, 19:42
Сообщение #73
Цвет:темно-зеленый
Месяц назад!!! но сегодня попробовал меньше греть по утрам!!! так шоб до 50 поднимать и поехали, пусть в салоне холодно, и не так резво обороты берет без подсоса, но зато сегодня получился 13,5л/100км с учетом что машину прогревал 4 раза!!! ниче так ниче!!!
сообщение 28.1.2012, 21:17
Сообщение #74
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
с 4-мя прогревами, в самый раз...
li4en
сообщение 1.2.2012, 17:30
Сообщение #75
Пользователь №: 60287
Цвет:сероголубой
такое дело - по трассе на 20 литрах прошел 230 км а по городу на 10 литрах километров 60-65 проезжаю но режим такой- утром прогрев до 50 градусов еду на работу 10 км вечером прогрев до 50 еду домой 10 км и так 2 дня через 2 все это зимой градусов -10 -20 . карб новый 2105 -20 свечи новые бензофольтр и воздушный фильтр новый БСЗ масло не ест компрессия все по 10. динамика разгона плоховата - когда тапку в пол не рвет ели разгоняется. может кто что подскажет - норма это или как.
Сообщение отредактировал li4en - 1.2.2012, 18:26
сообщение 1.2.2012, 18:17
Сообщение #76
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну так ты ее 2 раза греешь то..., да и холодно у вас то видать.
ArtemeD
сообщение 19.2.2012, 21:41
Сообщение #77
Из: 63
Пользователь №: 64250
Цвет:рапсодия
С карбом 21083 расход бензина увеличивается? Или от настройки зависит?
сообщение 19.2.2012, 21:46
Сообщение #78
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
От настройки и размера жоклёров.
ArtemeD
сообщение 19.2.2012, 21:59
Сообщение #79
Из: 63
Цвет:рапсодия
Расход бензина большой и я думаю на карб.
Я его разбирал на половину почистил трубки продул - вроде ничего не забито. Я старался лишнего не трогать собрал как было, видимых дефектов нет.
Как самому настроить? Я на прогретом движке винт количества настроил. Качества не трогал.
сообщение 19.2.2012, 22:04
Сообщение #80
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В этой теме почитай , тут всё про Солекс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=243&st=1050
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:00
