23.2.2008, 13:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2433 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот хочу установить лампу себе в салон....и кнопку вывести на панель и заодно заменить кнопку ближнего.....Опишите как это сделать без гемора
24.2.2008, 11:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 2055 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитай здесь камрад! Правда с фотками там траблы какие то но по тексту можно сообразить!
http://www.lada.cc/board/index.php?showtop...%ED%EE%EF%EE%EA а про освещение салона - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry51524 Сообщение отредактировал DMITcom - 24.2.2008, 11:34 |
24.2.2008, 22:42
Если кто может скиньте фоточек, как это выглядеть будет!!!!
25.2.2008, 17:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
11.10.2008, 7:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 4996 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
9.5.2009, 19:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.5.2009 Из: новосиборск Пользователь №: 13615 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
РЕБЯТ а не кто не пытался сделать подсветку задней части салона???воткнуть лампочки как на галельки сзади ну и кнопку разумеется отдельную вывести.....если кто делал или знает как делать подскажите плиз, буду оч благодарен
9.5.2009, 19:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
поставь потолок от семерки и будет тебе лампочка))
ну или любую, какая понравится сможешь врезать)) |
10.5.2009, 9:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Если собираешься делать тюнинг салона то не поленись сделать подсветку кнопок: подробнее на этом форуме или сдесь Цитата(Михалыч) При езде в темное время суток не очень хорошо видно, где какая кнопка. Подумав, решил сделать подсветку. Были куплены кнопки Габаритов.ближнего света от 9ки, остальные от волги 3110. ![]() ![]() Стандартные лампы подсветки тусклые, да и цвет некрасивый. Решил сменить эти лампочки на диоды зеленого цвета. Естественно, ставить можно какого угодно цвета, это кому как по душе. Купив направленные напаянные диоды, попытался их инсталлировать. И тут столкнулся я с одной проблемой. Контакты диодов были немного коротковаты и плохо контачили в патроне. Решение пришло внезапно. Раскурочив патрон, вынув оттуда медные контактные пластины, я отломал гнутые такие ножки. Вытащил светодиоды из корпуса. Далее аккуратно ножки светодиодов засовываются в эти лапки и ставится все на место в патрон. Сначала это оказалось не просто. Туго достаточно это все на место садится, ножки гнутся, но ничего, это я тоже преодолел, поломав правда пару диодов. Главное при сборке не спешить и делать аккуратно. Лучше было бы ножки светодиодов припаять к контактам патрона. Но так как паяльника под рукой не было, сделал как написано выше. ![]() ![]() ![]() ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (подробно о установке читайте по ссылке на форум) ![]() ![]() Я себе собираюст ставить кнопки от пятнахи, хотя коромысла будут надежней. Цитата(Serj_in_Rogervik) ![]() ![]() PS. про шкалы ссылка кнопка габарит 09 имеет 3 положение, у меня 1 положение выкл, 2е- габариты +дальн/ближн, 3-е габариты +дальн/ближн+Передние ПТФ , более подробно схема подключения в разделе Электрика, там темка подключение кнопок 099. Сообщение отредактировал toop - 10.5.2009, 9:19 |
11.5.2009, 18:35
11.5.2009, 19:27
ну а как ты поставишь без замены-то?)
впереди люстру хоть какую вешай - там же плотная часть потолка, а сзади-то ниче не прикрутишь.. тока если в стойки задние врезать.. но не думаю, что это добавит света пассажирам.. |
13.5.2009, 18:11
ну а как ты поставишь без замены-то?) впереди люстру хоть какую вешай - там же плотная часть потолка, а сзади-то ниче не прикрутишь.. тока если в стойки задние врезать.. но не думаю, что это добавит света пассажирам.. да я вот хотнл их врезать в заглушки (они закрывают к нетри болты на которых прокручивается задний воздухо заборгик), но вот не знаю много ли света они дадут в этом месте???? |
24.7.2009, 3:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
...клавиши волга+зелёные диоды подсветки,лучше и удобнее родных
Кол-во скачиваний: 474 |
24.7.2009, 8:25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
24.7.2009, 15:27
и нормально встают без переделки/доработки ? и какие и куда диоды подсветки ?? окантовка клавиш чтоли ? клавиши встают в рамки от старых клавиш без проблем,надо только ограничители спилить (в старых рамках) как указанно выше...диоды зелёные вместо родных лампочек в саму клавишу ставятся,индикация клавиши светится... |
24.7.2009, 19:15
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
я кнопку габаритов поставил от 08 с подстветкой...а рамку старой, подстветку сделал синюю видон обалдеть... да и одно положение в запасе)
30.7.2009, 0:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
хочу поставить кнопки от 2115.как траблы могут возникнуть с подлкючением?
30.7.2009, 0:48
и нормально встают без переделки/доработки ? и какие и куда диоды подсветки ?? окантовка клавиш чтоли ? клавиши встают в рамки от старых клавиш без проблем,надо только ограничители спилить (в старых рамках) как указанно выше...диоды зелёные вместо родных лампочек в саму клавишу ставятся,индикация клавиши светится... Ты мне вот што скажи товарищщ подсветка у ГАЗовских кнопок сдвоенная? То биш при включении габаритов это одно, а при включении кнопки это другое.... иль они светяться независимо от того, включено или нет..... |
30.7.2009, 3:57
Ты мне вот што скажи товарищщ подсветка у ГАЗовских кнопок сдвоенная? То биш при включении габаритов это одно, а при включении кнопки это другое.... иль они светяться независимо от того, включено или нет..... МЫХЪ клавиши светятся независимо от того,включены они или нет (ну за исключением габаритов)!включаю габариты,сразу загорается индикация на всех клавишах...можно сделать и наооборот конешно,именно при включении клавиши загорается индикация,но мне так удобнее,в ночное время клавиши не ищу!а то что не видно что включено,что нет,так я привык...так помню что включал)сдвоенной подсветки,как на кнопках 2115,у них нет... |
30.7.2009, 10:58
Ты мне вот што скажи товарищщ подсветка у ГАЗовских кнопок сдвоенная? То биш при включении габаритов это одно, а при включении кнопки это другое.... иль они светяться независимо от того, включено или нет..... МЫХЪ клавиши светятся независимо от того,включены они или нет (ну за исключением габаритов)!включаю габариты,сразу загорается индикация на всех клавишах...можно сделать и наооборот конешно,именно при включении клавиши загорается индикация,но мне так удобнее,в ночное время клавиши не ищу!а то что не видно что включено,что нет,так я привык...так помню что включал)сдвоенной подсветки,как на кнопках 2115,у них нет... Хренова...... А если переделать... |
31.7.2009, 3:09
Хренова...... А если переделать... можно и переделать конешно(волговские),вставить ещё по одному диоду в клавишу для индикации включения...,может на двух цветах систему сделать:включил габариты клавиши одним цветом светятся,включил саму клавишу она другим загорелась...но думаю с кнопками 15-ки всё проще будет...только посадочные места новые делать... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 21:17 |
