21.2.2008, 23:10
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 2367 Машина:ваз-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
двигатель работает не стабильно на
что делать уже все перепробовал двигатель дергается обороты прыгают |
22.2.2008, 21:06
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2410 Машина:Ваз-21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2008, 21:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вы не в той ветке об этом размышляете выше всё есть про это
22.2.2008, 22:56
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Может свеча какая-та. давно менял свечи?
23.2.2008, 0:15
Где модератор???
По сути может быть все что угодно от плохого бенза до неисправного мотора. Я бы сначала промыл, продул карбюратор, а именно систему холостого хода |
24.2.2008, 3:08
ребята стоит новый мотор и све навесноое стоит тоже новое менять уже нечего
7.3.2008, 19:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 7.3.2008 Из: г.Батайск, Ростовская область Пользователь №: 2571 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый (был) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
speed131
В силу сложившихся обстоятельств машина протояла 2 зимних месяца почти без движения. После этого столкнулся с такой же проблемой... Делать нечего - лезу под капот: бензин порядок, свечи порядок, высоковольтные провода порядок, их контакты по местам порядок, контакт в катушке отсырел и подржавел - зачистить, контакты крышки распределителя окислились в зеленом цвете - зачистить, уголек - сбить зеркало места контакта, язычок контакта бегунка зачистить, проверяем и подтягиваем все вентиляционные и отводящие трубки от и к карбюратору, меняем старые воздушный и бензиновый фильтры (по необходимости), капаем в замки дверей WD, протираем ветошью торпедо и ключь зажигания... Фууух Нет? Сообщение отредактировал VikNT - 7.3.2008, 19:34 |
10.3.2008, 12:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Если есть Эл. клапан Х.Х. попробуй поменять его на заглушку, потом помой карб, потом посмотри бензонасос от мимбраны до штока бензонасоса, отрегулируй зажигание, помеяй филтры, почисть бак, поменяй бак, продуй приемник в баке.
22.3.2008, 0:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 22.3.2008 Из: Харьков-столица рока Пользователь №: 2731 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:КАРМЕН Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй полазить в трамблере. у меня был расшатан барабан, а лучше поменяй он дешевый.
19.4.2008, 11:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 20.3.2008 Из: Москва, Орехово-борисово Пользователь №: 2711 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Если только на холостых так, то те просто надо подкрутить винтики на карбе, занимает это 1 минуту:) Который правее ( они друг к другу под углом 90 градусов) - это винт качества смеси, крутишь его влево и у тебя перестает дергаться двигатель и перестают скакать обороты, потом винтом слева (количество смеси, может быть закрыт синей пластмассовой заглушкой) выставляешь обороты (крутишь влево - обороты увеличиваются), я на полностью прогретом движке 750-800 оборотов выствавил.
19.4.2008, 12:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.4.2008 Пользователь №: 3089 Машина:21063 Цвет:балтика Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
20.4.2008, 9:08
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 76 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1967 Машина:Шаха Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Обороты могут прыгать и от свечей и от карбюратора и от зажигния, но у меня обороты недержала из за большово выноса на дросельных заслонках рарба подсасывала через них воздух вроде все прокладки поменял на новые всё уже лаьше некуда и тут решил новый карб поставить батя отдал и всё замечательно)
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:30 |
