3.5.2008, 17:03
#21
Проблема с седьмой бородой одна. При замене сцепления или снятии коробки приходится снимать мафон и с проводами парится т.к бороду снимать тоже надо. А если позвонить в автосервис и спросить сколько стоит замена сцепления на классике там первым делом спросят какая борода на машине стоит. С 06 бородой замена 1300р с 07 1600р. (цены 2х летней давности)
4.5.2008, 11:48
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Засунул я бороду, вроде все норм.Но мафан сцуко не лезет вообще! Торчит на 2-3см!
????????????? Че делать? |
5.5.2008, 10:21
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 1704 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темнобежовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема с седьмой бородой одна. При замене сцепления или снятии коробки приходится снимать мафон и с проводами парится т.к бороду снимать тоже надо. А если позвонить в автосервис и спросить сколько стоит замена сцепления на классике там первым делом спросят какая борода на машине стоит. С 06 бородой замена 1300р с 07 1600р. (цены 2х летней давности) сцепление я сам менял, и не вижу связи бородыи каробки. Если в связи с демонтожом рычега переключения, так это не так часто происходит, и гемора не так много. Засунул я бороду, вроде все норм.Но мафан сцуко не лезет вообще! Торчит на 2-3см! ????????????? Че делать? я вчера себе поставил у меня не торчит, может борода не той системы. |
5.5.2008, 12:00
#24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 368 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена(сине зелёный) Год Выпуска: 2001 г Спасибо сказали: 0 раз |
гЫ....Объясните пожалйста, я в этом может ваще чайник, сцепление и борода они с чем и как связаны????!
5.5.2008, 13:25
#25
MAJOR, +1 Вчера вечером именно так и победил ету консоль!
Тока шибер надо поставить, чтоб дуло из печки в стороны а не на мафан. Сообщение отредактировал OneDry - 5.5.2008, 13:25 |
11.5.2008, 14:35
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 9.5.2008 Из: Беларусь Могилевская область Пользователь №: 3336 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ЕСЛИ Я ПРВИЛЬНО ПОНЯЛ ТО НАДО И МНЕ СТАВИТЬ ЭТУ БАРОДУ А ПО ПОВОДУ МАФОНА ЧТО ВЫПЕРАЕТ МОЖЕТ ОНИ НЕ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
11.5.2008, 14:56
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
У всех?
Там, где все ставят мафон, место для чего то другого но не для мафона. На семерках мафон он стоит вверху торпеды как на высокой панели 2108, поэтому и выпирает. Еще говорят что когда магнитола под таким большим углом стоит то диски читать она не долго будет |
12.5.2008, 8:51
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересно, какие там непонятки с мафоном???
у меня встал хорошо, правда упираеться в пол, но это не страшно. выбирайте по точнее угол наклона рамки под мафон и все будет ок. еще для надежности крепления той самой рамки, зафигачил сзади монтажной пеной. Еще говорят что когда магнитола под таким большим углом стоит то диски читать она не долго будет да пох как-то :) у меня усб и сд-карты есть :) |
12.5.2008, 21:45
#29
У мафона есть максимальный угол под каким он может стоять, в паспорте написано, это надо соблюдать... Не поставиш ведь его верх ногами...
12.5.2008, 22:05
#30
гЫ....Объясните пожалйста, я в этом может ваще чайник, сцепление и борода они с чем и как связаны????! зря зимой плохо через стёкла будит видно, я у себя на наз закрыл заслонку на саморез шоб стёкла нормально обдувало (при -27 только лобавуха прозрачна, ща надеюсь будут и боковые) |
13.5.2008, 19:12
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 12.12.2007 Из: Дзержинск Пользователь №: 1812 Машина:214100 двс 21213 Цвет:201 белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
мда, народ.......... оказываеться поставить ее -дело 30 минут..... единственное, что затруднило- уложить мафон....... никаких проблемм с установкой нет. все в аккурат вошло: и рычаг и мафон...... а самая огромная проблемма- найти вольтметр от уазика :((( пока катаюсь с дыркой. А зачем от УАЗика-то??? Не проще ли от 2105??? Там же вольтметр на приборке по средине стоит, как ни как полгода на ней отездил.... и по размерам он такойже как и часы... |
13.5.2008, 21:09
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 1905 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
мда, народ.......... оказываеться поставить ее -дело 30 минут..... единственное, что затруднило- уложить мафон....... никаких проблемм с установкой нет. все в аккурат вошло: и рычаг и мафон...... а самая огромная проблемма- найти вольтметр от уазика :((( пока катаюсь с дыркой. так как же уложил мафон? мда, народ.......... оказываеться поставить ее -дело 30 минут..... единственное, что затруднило- уложить мафон....... никаких проблемм с установкой нет. все в аккурат вошло: и рычаг и мафон...... а самая огромная проблемма- найти вольтметр от уазика :((( пока катаюсь с дыркой. так как же уложил мафон? |
13.5.2008, 21:22
#33
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот я непойму в каких далёких городах вы живёте, что у вас на вазик детали ненайдёш? У нас зашол в магазин там тебе и движа целиком на любую модель, там тебе и кабины, короче зашол с пустыми руками и вышел с полностью укомплектованым авто, только немножко несобраным
А торпеду от ваз 2107 непроще целиком поставить, трудно с устоновкой?, а то она мне очень нравиться, хочу летом заморочиться и очень удобная в использование, Кто поспорит? |
13.5.2008, 21:31
#34
мда, народ.......... оказываеться поставить ее -дело 30 минут..... единственное, что затруднило- уложить мафон....... никаких проблемм с установкой нет. все в аккурат вошло: и рычаг и мафон...... а самая огромная проблемма- найти вольтметр от уазика :((( пока катаюсь с дыркой. А зачем от УАЗика-то??? Не проще ли от 2105??? Там же вольтметр на приборке по средине стоит, как ни как полгода на ней отездил.... и по размерам он такойже как и часы... часы больше |
3.7.2008, 22:29
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 2055 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем сегодня руки дошли до установки седьмой бороды...
Несколько гемороев возникших при установке 1. Вольтметр от 2105 мешьше чем отверстие в бороде - пришлось подыскивать из чего сделать типа кольца уплотнительного - подошла верхняя часть крышки от какого то баллончика - вырезал, вставил туда вольтметр, потом эту конструкцию впендюрил в отверстие в бороде. Уххх! 2. Вырезать отверстие под майфун заняло несколько часов с перекурами. Вообщем неспеша и не торопясь сделать ровно вполне реально! делал канцелярским ножом (острым) поэтому немного повредил пальцы - не беда! Главное конечный результат - а пальцы... да их же 10 в конце концов! 3. Если без нижних воздуховодов, то майфун садится идеально. Если с ними - то придеться потрахаться немного выбирая положение оптимальное! Вот до сих пор думаю - оставить немного выпирающим или все таки убрать воздуховоды? Выпирает немного, но все же непорядочек ))) мешают подводка питания к майфуну и колодка подключения акустики - упираются сцуки в воздуховоды. 4. Аварийка сцука короткая! Дотянуть до руля не получилось - придется завтра наращивать проводки! 5. По настоянию второй половины к завтрому должна была играть музыка, поэтому поставил майфун но закрепить бороду еще не успел - стоит даже без саморезов как вкопанная! Прикидки по крепежам такие - в части ближе к ручнику два отверстия на саморезы в пол, затем по бокам я думаю еще загоню по саморезу, и еще можно подобрав шпильки закрепить к штатным местам крепления 06 бороды (ну так на всякий случай). Стягивать бока не обязательно, на педаль газа ничего не залазит! А вот сделать направляющие под майфун я думаю придется! 6. Небольшое наблюдение - работая с кучей проводов не забывайте отключать клемму акума! Особенно сцуко реагирует прикуриватель - вышибло предохранитель на раз! Долго материл себя что забыл скинуть клему - думал я сцуко аккуратно! Вот вроде и все! Может потом дополню... по окончании работ! Сообщение отредактировал DMITcom - 3.7.2008, 22:30 |
22.8.2008, 7:05
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
установка заняла 20 минут вместе с перестановкой всех приборов, очень удачно под рукой оказался уазовский вольтметр, который великолепно вписался в штатное отверстие бороды...+ вольтметра бросил на 15 клемму замка зажигания.
Сообщение отредактировал Роман_Р - 22.8.2008, 7:06 |
16.10.2008, 13:21
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.10.2008 Из: Пермь Великая Пользователь №: 4935 Машина:21060 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
7 борода встала идеально, надо только крепления к полу перекинуть со стоковой, плюс чтоб закрепить полку, я отрезал правую часть от старой бороды и на два болтика прикрепил к 7-ой.Чтоб магнитола влезла, убрал воздуховоды, вольтметр от Узика
Сообщение отредактировал Dimonchik - 31.10.2008, 6:09
29.10.2008, 11:08
#38
люди недавно демонтировали каробас с 07 бородой очень муторное занятие бороду надо отвинчивать и ручку переключения гемор снять
22.11.2008, 20:54
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще говорят что когда магнитола под таким большим углом стоит то диски читать она не долго будет Как электронщик со стажем: неправда это Консоль купил, буду ставить. Бобышки с боков не нравятся, попробовать их феном строительным спрямить чтоли..? Магнитолы у меня нет, так что проблема с установкой оной отпадает (у меня маленький флешплеер с гигом памяти, радиоFM и диктофоном Старую консоль не буду кромсать чтобы отковырять правую сторону для установки полки, можно и какой нибудь кусок другой пластмассы найти. Сообщение отредактировал s0nic - 22.11.2008, 21:09 |
24.11.2008, 23:29
#40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил. Доволен. Нравится продуманность - можно раздербанить по частям и получить доступ ко всем "кишкам" не снимая самой бороды.
Процесс инсталяции длился недолго. Правда пришлось оторвать кольцо вокруг кпп (на которое надевается чехол), и пластмассовую хрень, в итоге если не делать чехол, то КПП не защищена от грязи и пыли, что не есть гуд. Крепил бороду через штатные отверстия: сверху - к креплениям родной бороды (левый шуруп пришлось пускать наискосок), снизу - саморезами в пол (точнее, в ковёр). Итог - держится отлично. ИМХО, не очень сочетается с родной панелью, но гораздо функциональнее родной бороды (одни кнопки внизу чего стоят), поэтому на любителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 16:36 |
