Тема закрытаНачать новую тему
> Скрежет при запуске.
bonchmen
сообщение 21.2.2008, 18:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 467
Цвет:светло-бежевый
Здравствуйте! Помогите разобраться в проблеме: при запуске двигателя, когда движок начинает схватывать, раздается характерный скрежет (если при заведеном двигателе случайно крутануть стартер, то звук такой же). Догадываюсь, что шестеренка стартера вовремя не отходит, но вот почему? И поможет ли если поменять бендикс, или придется менять стартер целиком? Заранее спасибо. dntknw.gif
Тошка
сообщение 24.2.2008, 14:47
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Возможно просто бендикс износился, а может все намного проще надо подкрутить крепление стартера, вот и все. У меня такой срежет был (иногда появлялся при запуске ДВС) когда новый стартер поставил, подкрутил стартер и все звук пропал
bonchmen
сообщение 2.3.2008, 15:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 467
Цвет:светло-бежевый
Разобрался - снял стартер, обнаружил на бендиксе только половину от зубьев. Заморачиваться не стал - поменял стартер целиком (благо лежал в гараже не юзаный rofl.gif ).
Тошка
сообщение 3.3.2008, 21:21
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ты на маховик смотрел??? Просто сегодня у кента на шохе, тоже бендикс поменяли, поставили опять типо прокручивается, сняли, просмотрели маховик, а он слизаный в некоторых местах, в некоторых зубья загнуты, так что надо менять маховик в ближайщее время
z4256
сообщение 11.3.2008, 15:17
Пользователь №: 2621
Машина:ВАЗ-2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1999
У меня такая же ерунда. Иной раз при запуске двигателя раздается скрежет. Недавно снимал стартер, шестерня на нем вся целехонькая, на маховике, с боку со стороны стартера, немного подстерлись зубья. Если смотреть по ширине маховика, то гдето 1/5...1/6 часть от их ширины, в целом не много. Да! когда купил машину, было 2 случая по моей неопытности, при рабочем двигателе включал зажигание, после этого и началось ненастье. Когда снимал стартер, надеялся что стерлись зубья на стартере, ибо снимать маховик не очень хотелось. Может кто знает как лечится эта проблема, т.к. стертость маховика, на мой взгляд не велика.
а что значит "подкрутил стартер и все звук пропал" - когда я снимал его, там было всего 3 винта крепления, никаких регулировочных винтов не нашел, какие можно было подкрутить. Или имеется в виду что ослабли как раз эти 3 винта крепления или я чего то не знаю?
Тошка
сообщение 11.3.2008, 15:45
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Именно, слабовато был зажат...
chpok
сообщение 16.9.2008, 21:08
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Вопрос решен. Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:52
