19.2.2011, 13:30
#41
Когда несколько раз поменяешь , то легко.)
Там ничего тяжелого, просто не удобно . |
19.2.2011, 16:53
#42
ДА. Дачик поменять это не проблема,но если клеммы к дачику это Ж.
1.12.2011, 23:06
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
ДА. Дачик поменять это не проблема,но если клеммы к дачику это Ж. что ты имеешь виду? у меня ситуация такая, на самом датчике отломалась один усик (т.е. один из контактов датчика), а ещё видно что именно из под датчика сочится масло, бо замасленно всё именно вокруг датчика, даже редуктор спидометра и то почти чистый , так же к моему удивлению и непониманию там стоят какие-то промежуточные провода, т.е. два провода из салона оканчиваются "мамами" и в эти "мамы" вставлены как бы удленители - судя по всему Joker и имел виду этот гемор во избежании которого и сделали эти удленители - или что? и кстати наверно надо будет на новый датчик намазать герметика? так что масло с коробки можно не сливать? - может жопу машины приподнять, типа чтобы масло в переднюю часть "наклонилось". P.S> попробую прямо по месту припоять флюсом отломанный усик датчика - если конечно подлезу паяльником ))) |
1.12.2011, 23:08
#44
2.12.2011, 0:54
#45
4 передачи - а что? ты мне хочешь предложить занедорого хорошую 5 ст? ))))
я раз 5, а то и 7 прочитал пока понял смысл твоего короткого поста - да пожалуй ты прав, даже если этот датчик удастся спаять на место то всёравно с течью (подсачиванием) надо что-то делать... |
2.12.2011, 1:28
#46
ДА. Дачик поменять это не проблема,но если клеммы к дачику это Ж. что ты имеешь виду? у меня ситуация такая, на самом датчике отломалась один усик (т.е. один из контактов датчика), а ещё видно что именно из под датчика сочится масло, бо замасленно всё именно вокруг датчика, даже редуктор спидометра и то почти чистый , так же к моему удивлению и непониманию там стоят какие-то промежуточные провода, т.е. два провода из салона оканчиваются "мамами" и в эти "мамы" вставлены как бы удленители - судя по всему Joker и имел виду этот гемор во избежании которого и сделали эти удленители - или что? и кстати наверно надо будет на новый датчик намазать герметика? так что масло с коробки можно не сливать? - может жопу машины приподнять, типа чтобы масло в переднюю часть "наклонилось". P.S> попробую прямо по месту припоять флюсом отломанный усик датчика - если конечно подлезу паяльником ))) не морочь голову себе... купи новый датчик (только сомтри на 4х и на 5ти ступки они разные), он стоит копейки... когда затягивать будешь - не переусердствуй, корпус там такой, что резьба срывается на раз два...) |
14.2.2012, 10:57
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2010 Из: дзержинск нижегород.обл. Пользователь №: 39648 Машина:ваз-2106 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!При включении задней передачи вольметр показывает перезаряд акб до 15в.приехал в гараж сменил датчик включения заднего хода.а толку ни когого нет.скинул клемму с датчика все нормально стало показывать(отключал провод который идет на лампочки)
14.2.2012, 11:35
#48
Вероятнее перетерся провод, коротит на массу.
14.2.2012, 11:55
#49
Помогите советом! А куда подключен вольтметр? Вероятнее перетерся провод, коротит на массу. Ну это если вместо предохранителя стоит жучок. А вообще нужно проверить состояние контактов на 9-м предохранителе, да и сам пред. А лучше было бы просмотреть всю цепь: АКБ-9-й и 10-й предохранители, Т.е. силовую колодку (есть точно так как тачка 79-го года), контакты замка (15-й и 30/1), мамку на проводе который подходит к 9-му и 10-му преду. Объясняю почему, на 9-й и 10-й предохранители питание подводиться голубым с черной полосой проводом, по цепи описанной выше. Основная нагрузка на этот провод это РН. Если гдето будет сопротивление в соединении, то при включении ламп заднего хода произойдет падение напряжения и на РН, так как питается он как и лампы ЗХ одним проводом (голуб/черн). В следствии падения РН даст больше напряжения на генератор - будет выше зарядка. |
14.2.2012, 12:30
#50
Помогите советом! А куда подключен вольтметр? Вероятнее перетерся провод, коротит на массу. Ну это если вместо предохранителя стоит жучок. А вообще нужно проверить состояние контактов на 9-м предохранителе, да и сам пред. у меня не вольтметр,а бортовой комп стоит.Подключен к катушке и на плюсовой провод от акб.все подключения делал по инструкции.Никаких жучков у меня нет.я люблю свою машинку и бережно к ней отношусь.а по воду 9 предохранителя он отвечает не только за задний ход.Но все равно спасибо посмотрю. |
14.2.2012, 12:39
#51
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Когда делал капремонт коробки хотел открутит етот датчик,но только испоганил головку ,он неподдался , даже когда в ход пошел метровый удленитель,забил на ето дело
14.2.2012, 12:46
#52
У меня тоже зарядка повышается при вкл заднего хода, ну и что, не постоянно же задом ездишь.
Я датчик менял не снимая коробки... |
14.2.2012, 13:53
#53
а у меня зарядка падает на пару - тройку секунд при включении, и возвращается как только лампочки разгорятся
зы. а вообще я этих датчиков уже сменил много, то сгорит, то контакты потеряет))) да и при каждом вскрытии КПП ставил новый))) |
15.2.2012, 0:20
#54
15.2.2012, 2:04
#55
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29819 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
Цитата . Если гдето будет сопротивление в соединении, то при включении ламп заднего хода произойдет падение напряжения и на РН, так как питается он как и лампы ЗХ одним проводом (голуб/черн). В следствии падения РН даст больше напряжения на генератор - будет выше зарядка . т.е. можно использовать как, хотите подзарядить быстро батарею, или в случае "прикурки" соседу, можно использовать-включая задний ход? или просто использовать принцип падения напряжения на РР. для увеличения напряжения? |
15.2.2012, 2:13
#56
Цитата . Если гдето будет сопротивление в соединении, то при включении ламп заднего хода произойдет падение напряжения и на РН, так как питается он как и лампы ЗХ одним проводом (голуб/черн). В следствии падения РН даст больше напряжения на генератор - будет выше зарядка . т.е. можно использовать как, хотите подзарядить быстро батарею, или в случае "прикурки" соседу, можно использовать-включая задний ход? или просто использовать принцип падения напряжения на РР. для увеличения напряжения? ээээ, я бы такую фигню делать не стал бы, а если бы появилась - старался бы устранить, так как плохой контакт обычно приводит к перегреву, который в свою очередь может привести к воспламенению)))) на себе пару раз испытывал кайф от пламени из под торпеды при скорости около 80ти... адреналина столько - что прыжок с парашутом кажется детским садом))) |
15.2.2012, 2:14
#57
да нет я в "искусственном" плане, а не за счет плохих контактов.
то я не удачно пример привел... |
15.2.2012, 2:26
#58
15.2.2012, 2:30
#59
офтоп конечно. но хваленые импортные провода маде by китай не более 4см.кв. ...
15.2.2012, 9:23
#60
У меня тоже зарядка повышается при вкл заднего хода, ну и что, не постоянно же задом ездишь. Я датчик менял не снимая коробки... пагубно влияет на акб Помогите советом! А куда подключен вольтметр? Вероятнее перетерся провод, коротит на массу. Ну это если вместо предохранителя стоит жучок. А вообще нужно проверить состояние контактов на 9-м предохранителе, да и сам пред. А лучше было бы просмотреть всю цепь: АКБ-9-й и 10-й предохранители, Т.е. силовую колодку (есть точно так как тачка 79-го года), контакты замка (15-й и 30/1), мамку на проводе который подходит к 9-му и 10-му преду. Объясняю почему, на 9-й и 10-й предохранители питание подводиться голубым с черной полосой проводом, по цепи описанной выше. Основная нагрузка на этот провод это РН. Если гдето будет сопротивление в соединении, то при включении ламп заднего хода произойдет падение напряжения и на РН, так как питается он как и лампы ЗХ одним проводом (голуб/черн). В следствии падения РН даст больше напряжения на генератор - будет выше зарядка. у нас сейчас холодно с ней ковырятся,вот маленько потеплеет на улице и займусь.спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 22:32 |
