5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена датчика заднего хода, Стоит ли лезть самому?
Тимоха
сообщение 8.10.2009, 5:31
Сообщение #21
Пользователь №: 11413
Цвет:Зеленый металлик
Поменял датчик почти без проблем, до меня были грани маленько сорваны,но накидной ключ всё исправил.
Nexus_2106
сообщение 8.10.2009, 12:32
Сообщение #22
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
А если перестали гореть фонари заднего хода, сначала моргали, а щас совсем не горят - дело в датчике? Контакты на коробке проверял все на месте.
коша
сообщение 8.10.2009, 13:42
Сообщение #23
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Попробуй замкунть два провода идущие на датчик между собой- если фонари загоряться -значит дело в датчике, если нет то есть ещё куча других причин.
или выкрути датчик и тестером проверь
Nexus_2106
сообщение 8.10.2009, 14:08
Сообщение #24
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Спасибо за совет буду проверять.
tekila555
сообщение 11.10.2009, 19:52
Сообщение #25
Пользователь №: 19830
Машина:ваз 21053
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
рекомендую проверить разъемы к которым подключается датчик. часто на них столько грязи и масла что просто нет контакта.
Nexus_2106
сообщение 12.10.2009, 8:14
Сообщение #26
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Всем спасибо за советы, причину нашел, контакты были в грязи , почистил зашкурил и все работает.
mustang
сообщение 9.1.2010, 20:45
Сообщение #27
Из: Кемеровская обл. Белово
Пользователь №: 22012
Цитата(Athlon @ 26.9.2009, 12:40) *
Цитата(DONETSK @ 20.3.2008, 17:23) *
А я не могу поставить-у меня отверстие без резьбы и походу глухое,т.е. при включении-выключении там ничего не меняется. Можно пробить и нарезать???
PS Коробка не снималась мною,может не доглядел?
Парень у меня тоже самое, нашёл я эту дырку, старого датчика там не было, провода просто так болтались рядом, вот тоже нету резьбы и ничего в ней не движется от включения "задней" машина - 2101, коробка 4х ступка, но думаю там всё одинаково кроме самого датчика, вот тоже парюсь не знаю что делать, может это не та дырка??? Если ты сделал то пожалуйста напиши, та ли эта дырка или она в другом месте?
На картинке выше - я заметил где этот датчик стоит, вот у меня эта дырка как раз в этом месте и находиться.
А вроде бы на копейках этого датчика там может и не быть. На первых не было фонарей заднего хода.
Tom_Seeker
сообщение 16.1.2010, 6:01
Сообщение #28
Из: Москва
Пользователь №: 21800
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
У меня тоже проблема только не много в другом, резьба сорвана и похоже через это отверстие масло вытекает...
S@n)ok
сообщение 28.7.2010, 22:49
Сообщение #29
Пользователь №: 1681
Цвет:слоновая кость
Драсте всем! моя машина перейшла по наследству 21063. при включении заднего хода горит предахранитель електроники. что что ы где может коротить?
vasenik
сообщение 4.8.2010, 12:30
Сообщение #30
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Цитата(S@n)ok @ 28.7.2010, 21:49) *
Драсте всем! моя машина перейшла по наследству 21063. при включении заднего хода горит . что что ы где может коротить?
Для начала огалиси какой номер "предахранителя електроники", затем
см. таблицу предохранителей http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=202585 и делай выводы.
скорее всего короткое на массу в районе датчика ЗХ, там обычно много грязи.
И ещё вариант, возможно, что где-то перебит провод от этого датчика и та же ситуация - короткое замыкание на массу.
Leegase
сообщение 5.8.2010, 11:36
Сообщение #31
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
ЭЭээ... мож ко подскажет, чем мона припаять на датчике заднего хода усики отломавшиеся, а то коробку снимал и маленько один выломал, а на фиатовскую коробку тяжеловато найти датчик..
сообщение 6.8.2010, 9:37
Сообщение #32
Хорошо зачистить,соляная кислота+припой,держать будет хорошо.А датчики разве не одинаковые?
Fatal1ty
сообщение 18.9.2010, 13:51
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23041
Машина:Kia Spectra
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2006
Всем привет! Тоже имеется проблема с огнями, но я не знаю в датчике ли дело, хочу перемкнуть с него провода. Такой вопрос огни зх когда должны гореть? При заведенном двигателе или просто при включенной электрике? Спасибо!
сообщение 18.9.2010, 13:59
Сообщение #34
При включенном зажигании.
сообщение 18.9.2010, 16:12
Сообщение #35
+задняя передача
Деkа
сообщение 3.11.2010, 16:25
Сообщение #36
Из: Тольятти
Пользователь №: 37065
у меня новый датчик ещё давно лежит ждёт в гараже когда я соизволю поменять его, вчарась залез менять а старый датчик вашпе ключем на 27 о_О а новый на 24.
negri
сообщение 3.11.2010, 18:50
Сообщение #37
Пользователь №: 37201
Год Выпуска: 1978
народ, подскажите. где в салоне выходят провода с датчика заднего хода? сам датчик видел стоит, но проводов на блоке предохранителей нет.( как в принципе и проводов на задние фонари)
VAZAN164
сообщение 3.11.2010, 19:29
Сообщение #38
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
поднимаеш полас на посажирском месте и видеш с боку тунеля два провода, они вот с дачика и идут
Сообщение #39
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-khoda.html вот вам замена датчика заднего хода. на 4 ступке он смотрит назад и проблем с демонтажем нет. на 5 ступке он смотрит вправую стенку тоннеля кардана. и для демонтажа надо как минимум снять третью опору двигателя. и опустить коробку вниз.
Максим396
сообщение 19.2.2011, 11:49
Сообщение #40
Из: Ульяновск
Пользователь №: 47516
Цвет:мурена
я сам менял после небольшого инструктажа у соседа по гаражу у него тоже 2106 всю жизнь на ней проездил знает что к чему smile.gif .в принципе там все очень лего
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 22:31
