13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> То тянет то не тянет, разные причины
moks
сообщение 26.8.2009, 20:17
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня короче такая проблема, пропала динамика напрочь. На 2 и 3 передаче разгоняться просто ужас. Обороты растут, двиг ревет машина не едет. Это не сцепление, только что поставил новое, пробуксовки нет, стрелки спидометра и тахометра идут паралельно, на 4 все ок, скорость набирает. При 60км-обороты 2000, 80-3000, 100-3700. Самая жесть это именно на низах. На холодную при подсосе заводится хорошо. На горячую же приходится с педалькой газа заводить. Еще когда заводишь на холодную в глушаке слышно какое то глухое буханье,при прогреве пропадает. Такие дела.
ромарио
сообщение 26.8.2009, 20:26
Сообщение #22
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня тоже какойто звук пук пук .думал на помпу
moks
сообщение 27.8.2009, 18:55
Сообщение #23
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Ау! Так что смотреть?
ромарио
сообщение 27.8.2009, 19:34
Сообщение #24
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
я уж пол года слушаю
tuner
сообщение 27.8.2009, 22:01
Сообщение #25
Пользователь №: 6913
ты уж определись,толи двиг ревет а машина не едет,то ли стрелки параллельно идут
подрегулируй все-таки его
это у всех,так и должно быть
ромарио
сообщение 27.8.2009, 22:05
Сообщение #26
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
чот тока на шохе услышал .
moks
сообщение 2.9.2009, 21:00
Сообщение #27
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Сегодня был у карбюраторщика, он все прверил, сказал пи..ц какое позднее зажигание, все настроил. Как говорится почувствуй разницу. Машина поперла. Но недолго я радовался. Пока ехал до дому (25км) машина здорово прогрелась и все вернулось на круги своя. Опять тупит. Почему только на горячую? Я уже запарился так ездить! народ помогите! (Кстати еще и передачи включаютсся с противным хрустом, не в плане звуков, а в плане ощущений , прям чувствуется когда ручку дергаешь, сцепление регулировал- не помогло)
Сообщение отредактировал moks - 2.9.2009, 21:04
koresh696
сообщение 22.9.2009, 17:04
Сообщение #28
Пользователь №: 10791
Год Выпуска: 1984
[/quote]
Делай так umnik2.gif :
Возьми бутылку с бензином и присмотри для нее место под капотом... установи ее понадежнее так чтоб с бензанососа можно было шланг кинуть на прием...когда будешь кататься и те моменты радости уйдут(когда машинка резвая) сделай подачу бензина от бутылки. Таким образом ты выяснишь нормальный бензонасос или нет. Если машинка полетела то проверяй бензопровод(наличие засором и так же трубочки глянь чтоб не замяты были и сеточку в бензобаке).
Если же бензонасос, то смотри диафрагму(ее вытягивает и она на горячую прокачать не может)...
Еще может быть так что привод бензанососа износился(поросенок и штифт) так как сырец продают...короче смотри все это и будет счастье drinks.gif
Vladimir271
сообщение 14.10.2009, 20:32
Сообщение #29
Из: Сорочинск
Пользователь №: 9548
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте. У меня такая фигня: на 4 разгоняюсь до 110 включаю пятую и всё больше не идет разгон, просто скорость держится и обороты на БК 3600. на 4 передачи максимум 4000 об/мин. с 1-3 передачу тянет хорошо, даже слишком хорошо. что за фигня? компрессия 11,редуктор вроде нормальны, зажигания выставил по БК, карб настраивал понимающий челове(мой друг)! помогите пожалуйста!!!! что посмотреть. машина ваз 21053 1999 года! жду ответа.
ну да контакты по БК, а это по контрольке.несколько раз смотрели нормально всё и рем комплект поставили. расход по трассе где то 6 в городе 9(это примерно). меньше стал раньше ужасно свечи забрасывало перелив был, а сейчас свечи в норме. у друга такой же движок и карб. пробывали менять карб. всё так же. он на своей 150 легко делает, потом уже тяжелей идет. моя 120 с трудом.
Serg73SV
сообщение 14.10.2009, 20:36
Сообщение #30
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Вторичная заслонка открывается?
Vladimir271
сообщение 14.10.2009, 20:40
Сообщение #31
Из: Сорочинск
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1999
да! я думаю дела не в карбе. не может же на первой камере до 110!! только вот в чем dntknw.gif
ромарио
сообщение 14.10.2009, 20:41
Сообщение #32
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
зажигание подрегулируй
Vladimir271
сообщение 14.10.2009, 20:44
Сообщение #33
Из: Сорочинск
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1999
говорю же замкнутое и разомкнутое состояние отрегулировано по спровочнику! что еще регулировать?
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2009, 20:50
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
это что так регулируется?
Vladimir271
сообщение 14.10.2009, 20:55
Сообщение #35
Из: Сорочинск
Машина:Ваз 21053
Год Выпуска: 1999
конечно. помоему значения 33 или 32 точно не помню и 55
Killercars
сообщение 14.10.2009, 20:56
Сообщение #36
Пользователь №: 20304
Машина:21213
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1999
А у тебя клапана не зажаты?
сообщение 14.10.2009, 20:58
Сообщение #37
Надо проверить еще вакуум-корректор. Работает ли сам ругулятор...цела ли трубочка эта (трещины, неплотная посадка)..штуцер на карбе продуть...убедиться, что он не забит...там ведь маааленькая такая дырочка в карб выходит...может забилась нафих
Serg73SV
сообщение 14.10.2009, 21:01
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Именно до 110 и можно ехать на 1 камере
Сообщение отредактировал Serg73SV - 14.10.2009, 21:02
Killercars
сообщение 14.10.2009, 21:09
Сообщение #39
Машина:21213
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1999
Распред правильно стоит?
koresh696
сообщение 15.10.2009, 8:44
Сообщение #40
Год Выпуска: 1984
Vladimir271 не открывается заслонка второй камеры...снимите крышку кастрюли и попросите кого-нибудь надавить на педаль газа(есть предположени что просто нет хода педали)... так же проверьте чтоб заслонка вообще открывалась(если вы ей не пользовались то она скорее всего замаслилась)....
Зы: на первой камере максималка 120 ))) проблема точно не в распредвале и клапанах(машина бы не тянула)
Сообщение отредактировал koresh696 - 15.10.2009, 9:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 20:08
