17.2.2008, 8:28
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Нашел эту статью на форуме http://lada-quadrat.ucoz.ru, решил выложить ее к нам на форум. Дальше описание пойдет от первого лица.
Итак потребуется: 1 Пкупка Январь 5.1-41 или 61 от ваз 2111 или 2112. 2 Покупка проводки от впрысковой ВАЗ 21073-20. 3 Покупка передней крышки двиателя от ВАЗ 21214 с датчиком коленвала. 4 Покупка модуля зажигания от ВАЗ 2111 или 2112. 5 Покупка реперного шкива коленвала от 21214. 6 Покупка датчика детонации. Купив проводку от ВАЗ 21073-20 делаем следующие нужно вывести дополнительные выводы на датчик детонации и датчик абсолютного давления с завода их в проводке нет для этого чтоб было наглядно берем книгу по ВАЗ 2112 и открываем вкладку схема впрыска топлива и находим на ней датчик детонации и смотрим к какому выводу ЭБУ идут провода и делаем в своей проводке тоже самое с экранируемым (на пример с микрофонным) проводом длину смотрите сами примерно от полки под бардачком в салоне до левой стороны центра блока (по ходу) чтобы вывести доп. выводы вам потребуются контакты лира которые располагаются в разъеме ЭБУ (их надо будет добавлять) с уже припайными к ним проводами. Контакты ‘лира’ в количестве штуки 2-3. Cлева на фото валютный контакт стоит пару центов в рыбных местах. Справа наше латунная фигня. В принципе любые подойдут, какие купите. ![]() Далее: Надо вывести провода на датчик абсолютного давления в книге по вазу этого нет смотрим с каких выводов разъема ЭБУ надо сделать выводы смотрим ниже СТАВИМ ДАД длинна провода тоже примерно от полки до примерно вакуумного усилителя тормозов я поставил ДАД рядом с ним и с другого конца проводов к ним надо подпаять разъем ДАД. Я закрепил датчик абсолютного давления на стенку моторного отсека рядом с вакуумным усилителем. Январь 5.1 - 2112-1411020-41 – гуд. Январь 5.1 - 2111-1411020-61 – гуд Поездка в магазин. Разъем ДАД: Разъем датчика скорости ВАЗ-2112 или разъем от датчика холла ВАЗ21083 (3-х контактная мама). Примерная цена 50-30р. На фото жгутик от трамблера. ![]() Датчик абсолютного давления ГАЗель карбюраторная, 45.3829 производства НПО Автоэлектроника. Покупать бошевский аналог не следует – он имеет другую калибровку и не совместим с указанным, кроме того в 3 раза дороже и ничуть не лучше! Примерная цена Калужского датчика в пределах 600р. ![]() Трубочка вакуумного корректора опережения зажигания 21083 (белая или синяя - силиконовая). Будет использоваться для соединения ДАД с коллектором. то есть к штуцеру ДАД и к штуцеру впускного коллектора если к штуцеру коллектора у же подседина трубочка которая идет на клапан ПХХ или на иконометр просто разрезаем подключаем через тройник от трубки смывателя. Изолента. Рекомендуется брать специализированную автомобильную изоленту, такую делает например MATEQUS. Это довольно критично, поскольку обычный китайский noname под капотом плавится и разваливается на куски, или висит, как тряпка, поскольку клей не держит ее. Провода разноцветные, припой и прочие расходные материалы для монтажа. Если требуется замена ЭБУ. Покупать только ЭБУ 2112-1411020-41 или 2111-1411020-61 – эти эбу полностью аппаратно идентичны, имеют в своем составе полный набор элементов, различаются прошивками. ![]() Если вы берете ЭБУ c разборки или по форумам – требуйте с продавца гарантий и moneyback, проверяйте заводские пломбы. Блоки без пломб лучше не покупать, бывали случаи продажи пустышек. Ставим ДАД. Нам нужно протянуть 3 провода. на ДАД. ДАД имеет точную схему подключения и распиновку написанную на корпусе – важно очень точно без ошибок подключить 3 провода от ДАД. Поэтому все они для идентификации должны быть разного цвета.. Изоленту на пластиковых гофрах разрезаем, снимаем их закладываем провода, гофры ставим на место, обматываем новой изолентой! ДАД должен быть установлен ТОЛЬКО НА МОТОРНОМ ЩИТЕ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ! Разъемом и штуцером вниз. Установка на двигатель недопустима – это приведет к выходу датчика из строя от вибрации. Установка в неправильной позиции может приводить к тому, что зимой в ДАД будет скапливаться влага (конденсат) и он также выйдет из строя. Подключение к ЭБУ Январь-5.1 осуществляется по следующей схеме. ![]() Все соединения удобно производить в разъеме ЭБУ или в непосредственной близости от него, контакты разъема обычно подписаны по краям и определить, какой куда не должно составлять трудностей. Если на разъеме проводки нет надписей – они точно есть внутри разъема самого ЭБУ. 40-я обычно всегда пустая. К 12 и 30 идут провода – их отключать нельзя! Просто зачистите их и припаяйте к ним новые провода в соответствии со схемой. Ну с проводкой вроде все. Дальше делаем дырку Ф52мм под блоком предохранителей ниже 1см. кронштейна крепления полки в салоне 1)* потом просовываем проводку со стороны моторного отсека то есть разъем ЭБУ колодку с реле и предохранителями и диогнастический разъем 2)* Дальше как сделал я 3)* взял снял полку приложил ЭБУ наметил по нему где сверлить дырки и потом ЭБУ закрепил винтами Ф6. Панельку предохранителей закрепил за счет ушей релюх на горизонтальную железную поперечину торпеды под бардачком 4)* и деогнастический разъем прикрепил ближе к началу полки чтоб потом можно было удобно подключить ноутбук для настройки. Идем к моторному отсеку берем проводку и часть ее где находится разъемом датчика температуры ![]() охлаждающей жидкости ведем по правому брызговику к тройнику ГБЦ 5)* потом берем другую часть проводки где находятся разъемы ДАД , датчика детонации модуля зажигания и датчика колен вала заводим ее по моторной стенке где идет ваша родная проводка далее по левому брызговику так чтобы разъемы дотянулись до всех датчиков и модуля зажигания без натяга 6)*7)* коричневые два провода это масса с круглыми клеммами Ф8 и Ф6 прикрутить под шпильку крепления модуля зажигания (чтобы было нагляднее открываем книжку ВАЗ 21073! и смотрим схему впрыска.) С мотором: снимаем шкив колен вала переднюю крышку и ставим все на место только с деталями 21214 ![]() ![]() ![]() после установки шкива вставляем в отлив крышки датчик колен вала ![]() ![]() и прикручиваем потом надо просверлить в выступе блока дырку и нарезать резьбу под шпилькуМ8 ( выступ находится под свечей третьего цилиндра) для крепления датчика детонации ![]() ![]() шагрень блока в месте прилегания датчика надо сравнять это важно лучше бы если датчик крепился по центру блока но там масляный канал сверлить нельзя но если кому удастся будет лучше шпилька подойдет от выпускного коллектора не забудьте резбу шпильки которая вкручивается в блок намазать резьбовым герметиком потом надеваете датчик и прикручиваете Далее снимаем трамблер и ставим вместо него заглушку трамблера от 21214 8)* (для двигателей 1200куб. и 1300куб. надо найти кольцо толщиной 7мм. и поставить между заглушкой и блоком чтоб компенсировать высоту блока) потом надеваем на шпильку трамблера куда мы поставили заглушку трамблера кронштейн модуля зажигания и стягиваем заглушку и кронштейн модуля в месте чтоб нечего не болталось ![]() потом надеваем на шпильки кронштейна модуль ![]() ![]() и закручиваем его предварительно одев на одну шпильку два коричневых провода с проводки это масса один толстый другой тонкий)коричневые два провода потом защелкиваем все разъемы на датчиках с проводки которую вы проложили. По поводу тройника ГБЦ надо его заменить на тройник от впрысковой ваз21214 что в нем есть отверстие с резьбой под датчик температуры охлаждающей жидкости. ![]() Насчет пятых моторов как правильно поставить датчик колен вала и датчик температуры охлаждающей жидкости. Определение положения коленчатого вала. Система Январь-5.1 работает только с определенным реперным диском положения коленчатого вала так называемым 60-2 (колесо с 60-ю зубьями из которых 2 отсутствуют). ![]() В плоскости вращения колеса должен быть установлен _индуктивный_ датчик положения коленчатого вала, допускается применение любых датчиков работающих на индуктивном принципе. Датчики на эффекте Холла не допускаются. Рекомендуется применять датчик ВАЗ-2112, Газ 3110 (406 двигатель). При установке ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживаться следующих правил: Ось проходящая через центр датчика должна лежать в плоскости развернутой на 90 градусов относительно оси вращения диска! Параллельность осей датчика и диска не допускается. (Датчик должен быть расположен на радиусе а не с торца). Угловое положение диска должно быть выставлено и зафиксировано с точностью не менее 2 градусов. Угловое положение устанавливается следующим образом. Первым зубом диска считается зуб, который находится сразу после 2-х отсутствующих зубьев номер 59 и 60 по ходу вращения. Для установки двигатель выставляется в ВМТ 1 цилиндра по штатным меткам с обязательным контролем по щупу вставленному в свечное отверстие - как можно более точно. Датчик при этом должен находится напротив центра 20-го по ходу вращения зуба диска ДПКВ. Зазор датчик диск 0.3-0.5 мм должен быть обязательно проконтролирован щупом после окончательной установки датчика, подбор зазора осуществляется подпиливанием кронштейна. Кронштейн датчика должен быть достаточно массивным, надежно закреплен на двигателе минимум в 2 точках и выполняется из немагнитного материала а (Д16Т, силумины, композиты). Установка датчика ТОЖ на пятый двигатель:С тройника ГБЦ пятого мотора до термостата надо сделать переходник вставив его разрезав патрубок переходник должен иметь отверстие с резьбой Ф10 шаг 1,5 для последующей в крутки в него датчика температуры охлаждающей жидкости ( тройник от впрысковой ваз 21073 не подойдет потому что пятый двигатель имеет собственную ГБЦ с другим тройником) но можно его использовать как переходник он имеет г-образную форму как патрубок единственное что надо с ним сделать изготовить заглушку фланца который прикручивается к гбц 21214взялпластинку толщиной 3мм из алюминия подходящего размера приложил к фланцу наметил дырки просверлил потом прикрутил к фланцу через стандартную прокладку и потом обточил края в соответствии краям тройника 8)*. ЖЕЛАТЕЛЬНО И еще желательно в приемной трубе сделать отверстие для кислородного датчика ![]() для настройки ( просмотра качества смеси ) которая должна быть 14,7- к одному, сам датчик покупать не надо потому что он будет вкручиваться один раз при настройке человеком который будет настраивать двигатель. Для этого берем приемную трубу делаем отверстие под гайку ступицы 2101 с правильной резьбой ( не с левой ) и привариваем гайку вставив ее буртик в отверстие приемной трубы сделанного вами, когда будете делать отверстие десять раз проверьте чтобы отверстие было горизонтально плоскости днища кузова чтобы потом вкрученный датчик не упирался ни в тоннель пола ни в днище кузова на расстоянии примерно 25см. от ( торца ) стыка со средней частью еще чтобы потом после настройки можно было заглушить отверстие надо купить сливную пробку от поддона от ГАЗ 2410 ( Волга ) она точно подходит по резьбе к гайке ступицы 2101. взято с //lada-quadrat.ucoz.ru |
STALKER Микропроцессорная система зажиг.Управление на базе Январь 5.1 17.2.2008, 8:28
StyletX Оно, может и прикольно канешно, но во что это выли... 17.2.2008, 10:34
STALKER StyletX, по деньгам это я думаю выльется не меньше... 17.2.2008, 10:41
ДенЧи! по логике лучше БСЗ будет!
Ну а вообще конечн... 17.2.2008, 10:53
STALKER ДенЧи!, вот слова того кто ставил
"Может ... 17.2.2008, 11:10
Эльнур Тут тоже обьясняют. Надо нажать на ДПКВ))). Оказыв... 17.2.2008, 11:35
StyletX Ну что, кто-нить из наших будет ставить себе такую... 19.2.2008, 12:32
CherepVM Цитата(StyletX @ 19.2.2008, 10:37) Ну что... 31.3.2008, 13:30
aaalex хочу этим заморочиться, поясните как что и куда ,... 19.12.2008, 15:59
AVL Цитата(aaalex @ 19.12.2008, 18:59) хочу ... 22.12.2008, 7:10
aaalex Цитата(AVL @ 22.12.2008, 7:10) Цитата(aaa... 22.12.2008, 15:41
Eagle775 что-то ни слова о прошивке....
остается та же или ... 26.12.2008, 20:11
andryuha.str Цитата(Eagle775 @ 26.12.2008, 22:11) что-... 4.2.2009, 2:58
Ludvig Мужики, чо с этим делать будем? 26.12.2008, 20:22
alexxx86 Я вот тоже подумал об установки мпз, после н/г буд... 26.12.2008, 22:31
AsarNik Спосибо большое за подробный отчеет по установке.... 19.11.2010, 1:14
NeonKIR тоже интересно услышать у кого стоит данная весч 20.11.2010, 11:28
ingener-mehanik Вопрос остаётся актуальным. 14.4.2011, 21:59
Enkei Стоит MPSZ-ZH. Гораздо ровнее работа. Много мороки... 14.4.2011, 22:15
NeonKIR проще уже инжектор поставить, а чтоб искра была хо... 15.4.2011, 11:49
Kikos У меня стоит МПСЗ-2 на четырёхвыводной катушке. До... 15.4.2011, 16:49
дима44 тоже стоит мпсз2 и полностью страивает, невижу смы... 17.4.2011, 21:40
Владимир PaperTiger Мпсз-2 вещь очень нужная. Заказал вчера. Через 2 н... 27.5.2011, 16:58
Snake101 Имеется рабочий МИКАС 5.4 Возможно ли на его базе ... 31.5.2011, 10:48
Владимир PaperTiger Цитата(Snake101 @ 31.5.2011, 11:48) Имеет... 1.6.2011, 19:13
Snake101 Тут вопрос в том что подойдет ли ДАД, ДД, ДТОЖ от ... 1.6.2011, 23:38
Snake101 Млин_ пришлось сбагрить МИКАС 5.1
Встаёт вопрос: ... 25.7.2011, 11:11
Полянский Игорь Цитата(Snake101 @ 25.7.2011, 11:11) Млин_... 17.12.2011, 1:50
keygabrielll подойдет ли даный шкив под 2106 ?
http://dnepr-aut... 31.7.2011, 14:40
IGORYAN Цитата(keygabrielll @ 31.7.2011, 15:40) п... 31.7.2011, 18:47
Snake101 А прошивка???? в итоге то какие кривые выставлял? 17.12.2011, 21:00
Полянский Игорь Цитата(Snake101 @ 17.12.2011, 21:00) А пр... 18.12.2011, 1:44
Indigos.net Цитата(Полянский Игорь @ 18.12.2011, 3:44... 21.12.2011, 13:50
дима44 Indigos.net я себе на мпсз подключал ДАД так, на в... 21.12.2011, 15:28
Warrior Цитата(дима44 @ 21.12.2011, 19:28) Indigo... 21.12.2011, 17:58
Indigos.net Цитата(Warrior @ 21.12.2011, 19:58) Цитат... 22.12.2011, 9:33
Indigos.net А вот откопал как притулили датчик положения дросс... 22.12.2011, 14:09
дима44 Цитата(Warrior @ 21.12.2011, 18:58) А у т... 22.12.2011, 14:28
Indigos.net Цитата(дима44 @ 22.12.2011, 16:28) Цитата... 23.12.2011, 8:08
Indigos.net Кстати как думаете сюда прибомбить датчик детонаци... 23.12.2011, 12:22
дима44 Indigos.net , он там не услышит детонацию, работат... 23.12.2011, 13:26
Indigos.net Цитата(дима44 @ 23.12.2011, 15:26) Indigo... 10.1.2012, 15:54
Indigos.net Цитата(Indigos.net @ 10.1.2012, 17:54) Са... 13.1.2012, 10:58
lance рхх работать не будет... да и нафиг тебе этот колх... 13.1.2012, 21:04
Indigos.net Цитата(lance @ 13.1.2012, 23:04) рхх рабо... 14.1.2012, 10:18
lance Цитатаи кстати карб готовит более однородную топли... 14.1.2012, 17:39
Indigos.net Цитата(lance @ 14.1.2012, 19:39) Цитатаи ... 16.1.2012, 8:40
lance Цитатанет не бред! ты видел саму, готовую смес... 16.1.2012, 15:30
Warrior Цитата(lance @ 16.1.2012, 20:30) Цитатане... 16.1.2012, 17:33
lance я так понял имеются контраргументы? 17.1.2012, 15:36
38Mishania Карбюратор готовит смесь слишком неоднородно для т... 17.1.2012, 23:03
Warrior Цитата(38Mishania @ 18.1.2012, 4:03) Карб... 18.1.2012, 5:37
Indigos.net Цитата(Warrior @ 18.1.2012, 7:37) Полный ... 18.1.2012, 9:03
lance 38Mishania +мильен (обратите внимание тип даж... 18.1.2012, 14:52
Warrior Цитата(lance @ 18.1.2012, 19:52) Форсы от... 18.1.2012, 15:33
lance ЦитатаТаким образом об однородности перемешивания ... 18.1.2012, 15:43
Warrior Соклубники! А зачем вообще делать электронное ... 18.1.2012, 15:43
lance Цитата(Warrior @ 18.1.2012, 16:43) Соклуб... 18.1.2012, 18:15
Indigos.net Цитата(Warrior @ 18.1.2012, 17:43) Соклуб... 19.1.2012, 11:30
Warrior Цитата(Indigos.net @ 19.1.2012, 16:30) Ци... 19.1.2012, 12:00
Indigos.net Цитата(Warrior @ 19.1.2012, 14:00) Цитата... 19.1.2012, 12:06
Warrior Цитата(Indigos.net @ 19.1.2012, 17:06) Ну... 19.1.2012, 12:18
lance ну впринцепе как постепенный переход к инжу это ещ... 19.1.2012, 16:15
Indigos.net Цитата(lance @ 19.1.2012, 18:15) ну вприн... 20.1.2012, 9:27
lance Indigos.net Пожауйста, обращайся))
По поводу проши... 23.1.2012, 17:20
g_gary Тоже решил установить январь для управления зажига... 12.2.2012, 12:14
advert и прикручиваем потом надо просверлить в выступе бл... 12.6.2012, 23:25
Ludvig Я ставил, перечитавшись форумов. Но две беды: цепь... 13.6.2012, 9:23
нивовод STALKER здраствуйте, хотел установить мпсз по опис... 9.11.2014, 15:19
Rekas Всем привет! А почему приложенные фотографии н... 26.4.2016, 10:06
alex-rus У меня стоит МПСЗ на базе МИКАС 7.1. Прошивка под ... 17.1.2017, 22:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:48 |
