17.2.2008, 5:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 2377 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется следующая проблема.
При разгоне и движении на оборотах выше 1500 машина дергается, соответственно не рагоняется и т.д. Были заменены: катушка зажигания, конденсатор и бегунок трамблера, корпус трамблера в норме (нет люфтов и износа). Новый бензонасос, топливные фильты (два). Карбюратор поставил с рабочего авто. Прочищен и проверен на герметизацию топливный бак. Ничего не изменилось, машина неисправна. Да, еще спонтанно пропадал холостой ход и дергалась стрелка тахометра. Устранил выставив зазор между контактами трамблера ~ 0,5 мм. Сейчас холостой ход стабильный. В чем еще может быть дело? |
17.2.2008, 12:49
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
тема где то обсуждалась.. всё свелось к тому что настройка карба хромает... поюзай поиск, уверен найдёшь ответ на свою проблему, потому что ты далеко не первый кто с ней подходит!
17.2.2008, 14:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь чайник, или мембрану ускорительного насоса, да и вообще тканалы продуй, правда это если тупо разгоняется. Да и вообще почистить карб никогда не мешает.
17.2.2008, 17:22
17.2.2008, 17:35
Saraczin, мне кажется тут это мальца не прокатит... разные машины разные настройки!
17.2.2008, 18:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 2055 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Если свечи нормальные и система зажигания настроена+бензонасос рабочий, то одназаначно КАРБ и ни...т. Ну или ручник сними
17.2.2008, 21:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 2384 Машина:Ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такое было я поменял свечи и провода и все закончилось
18.2.2008, 23:02
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 2.1.2008 Из: Донецк Пользователь №: 1954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а какой карб поставил? С електроным клапаном? Если да то попробуй поменять свечи(бери свечи для электронного зажигания) с проводами и изменить угол зажигания. Машины бываю разные и настройки зажигания им нравятся разные. например у меня машина любит позднее зажигание, а у друга - раннее.
21.2.2008, 6:20
Проблема была в износе одного из кулачков на валу трамблера. В сервисе заменили систему зажигания на бесконтактную (давно хотел). Теперь авто просто не узнать (тфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить :-)) Спасибо всем за отзывы и помощь.
Сообщение отредактировал Saraczin - 21.2.2008, 6:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:56 |
