31 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Амортизаторы и пружины
vector-tt
сообщение 3.9.2009, 13:57
Сообщение #71
Пользователь №: 9889
я вот думаю поставить новые стоковые пружины и каябу масло-все по кругу+двойной стабилизатор на перед--как будет себя машинка вести
Paganez
сообщение 3.9.2009, 15:14
Сообщение #72
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
поставь норм пружины , а 2й стаб нафиг не нужен , от него лонжероны гылять начнут
vector-tt
сообщение 4.9.2009, 1:34
Сообщение #73
нормальные пружины -это какие?
Paganez
сообщение 4.9.2009, 8:52
Сообщение #74
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
2й стаб чтобы кренило меньше , поставь пружины от нивы вообще не кренит )) чуток по жестче будет
FalconMaster
сообщение 6.9.2009, 0:08
Сообщение #75
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1980
Фух.....
Перечитав всю тему от начала, так ни к чему конкретному и не пришел.
Решил только что ставить нивовские пружины не стану. Тут кто-то говорил про пружины фобос с разным растоянием между витками. Что-то про них никто ничего не говорит вот http://www.fobosua.com/378/page_2
Что думаете? Пусть цена и кусается но что-то мне подсказывает что это и есть золотая середина.
И ещё как расшифровать марку "коня"(аммы) ,который очень дорогой? И чего в нём такого хорошего?
Перебирал почти всю подвеску прошлой осенью, после этого 10к км прошла машинка. Аммы вперёд поставил газ-мас(фирму незнаю), ну рулевые там сайлент блоки, назад аммы сток черный такие, так на полицаях зад взлетает п***ец как, инструменты в багажнике как металлалом звон издают, это при том что сзади 3 пассажира.
А вот с пружинами вообще полтергейст,их я не менял, они походу сток и под задними между витками что-то типа куска резины проложенно. Мне сказали что это делают если груз возят.
urapb
сообщение 6.9.2009, 11:22
Сообщение #76
Из: Россия
Пользователь №: 5918
Цвет:вишня
У мну стоят нивские пружины пиленные, перед 1,5 витка, а зад 2 витка! И аморты газовые каяба по кругу! Получилось низко и жестко! В повороты залетаю практически без кренов, только вот по кочкам передвигаться жестко, трясет как в телеге smile.gif ! В целом остался очень доволен переделкой!
djsaniok
сообщение 15.9.2009, 0:16
Сообщение #77
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
КТО СТАВИЛ ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ от НИВЫ НА СКОЛЬКО вы их резали чтобы добиться вменяемого занижения!!!
Mad_Doc
сообщение 15.9.2009, 0:19
Сообщение #78
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
у меня впереди нива. тольяттинские, НЕ ОРЁЛ. НИЧЕГО НЕ РЕЗАЛ!!!! Морда опустилась на 2,5-3 см, что есть достаточно, ибо на 15-х катках ниже и не надо - а то цепляет за подкрылок.
Mad_Doc
сообщение 17.9.2009, 23:58
Сообщение #79
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Внесу ясность.
Для RWD машины ПЕРЕДНЯЯ подвеска ВСЕГДА должна быть ЖЁСТЧЕ, чем задняя.
В противном случае избыточная поворачиваемость обеспечена. Именно поэтому задний стаб на классике - это мегазло. Если, конечно ты не дрифтер rofl.gif
Lamer157
сообщение 19.9.2009, 9:49
Сообщение #80
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
нива жоше стока в 2раза по себе лучше нива без стаба чем сток+двойной занижать нужно не по виду а чтоб рулевые тяги были парралельны земле будет минимальный bump steer дальнейшие занижение только ухудчит управляемость(увеличится крен подруливание на колеях)хотя и улутшит внешний вид
D1mON_90
сообщение 19.9.2009, 14:07
Сообщение #81
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 5731
Цвет:Серо-голубой
я ставлю нивовские пружины, думаю резать перед -1.5, зад -2.5
можна подробней про "занижать нужно не по виду а чтоб рулевые тяги были парралельны земле"
Lamer157
сообщение 19.9.2009, 18:55
Сообщение #82
Машина:21065
Цвет:Баклажан
ниву бери автоваз длинной 28см если длинней то это шнива или подделка сначала поставь примерь потом если нужно режь измерять надо не витками а см учти впереди обрезав на3см перед опустится на 5-6см(передаточное число примерно 1.8) растояние между отбойником и верхним рычагом должно остатся не меньше 3см иначе лежаки будеш проезжать на 1 передаче зад тоже сначала поставь определись насколько ниже надо
просто посмотри на рулевые тяги желательно чтоб били парралельны
сам поставил ниву пока не занижал думаю занизить на 2-3см после этого сделай развал при сжатии он уходит в +
ol140772
сообщение 20.9.2009, 19:04
Сообщение #83
Из: Волгоград
Пользователь №: 19170
Год Выпуска: 1984
Aleks666, тебе спасибо! Я поставил себе прогрессивные на перед - горизонта стало не видно! Аммы Каяба стонут на кочках. Не знал, что делать. Теперь, благодаря тебе, берусь за отрезную машинку - долой виток!!! :)
Сообщение отредактировал ol140772 - 20.9.2009, 19:06
LikvidatoR
сообщение 20.9.2009, 20:31
Сообщение #84
Из: Татарстан г.Чистополь
Пользователь №: 15679
Машина:ваз-21063
подскажите пожалуйста пружины от шевроле нива подойдут на шоху?
Zver
сообщение 21.9.2009, 23:18
Сообщение #85
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
Только если резать, иначе - жип.
LikvidatoR
сообщение 22.9.2009, 13:40
Сообщение #86
Машина:ваз-21063
а по жосткости они лучше чем с предидущей нивы или одинаковы?
Lamer157
сообщение 22.9.2009, 19:27
Сообщение #87
Машина:21065
Цвет:Баклажан
если передние то одинаковые(74.6кг\см)хотя шниву придётся резать станет жоше
задние от шнивы жоше 3,1кг\см против 22,5кг\см и короче 41см и 43 соотвественно но ставить не советую занос начнётся раньше
olegan
сообщение 23.9.2009, 10:31
Сообщение #88
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Господин Порудчег, скажи пажалуста , а если на стандарте па витку срезать аморты стандартные намана стоять будут ? ( у мя сзади желтые а спереди зеленые пружины )
сообщение 23.9.2009, 15:02
Сообщение #89
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2495&st=80
Вот там...на двух страницах я про амортизаторы говорил-нада их резать или не нада
CEPE}I{A
сообщение 29.9.2009, 17:31
Сообщение #90
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Немного о занижении, а точнее о его отрицательных последствиях!
Друг занижал так: перед пружины нива -1.5 витка аммо нива, зад пружины нива -2.5 витка аммо нива. После трёх месяцев езды вернул всё как было в стоке, так как спереди пружины разбили стаканы и их пришлось варить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:05
