14.5.2009, 9:28
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Лопаются скорее всего из-за перегрева при резки + не качественные (бери Тольятти, еще Сызрань есть вроде). 1- Когда будешь пилить их, не перегревай, лучше подождать когда остынет и по-тихоньку. 2-Пили не перпендикулярно витку, а перпендикулярно самой пружине, получится как бы заостренный конец, которы нужно еще на 1-1,5 см отпилить (затупить его). Итог: получится большая площадь контакта. а можно, например, это дело эскизом показать, а то чет не совсем понятно, зарание спасибо! |
14.5.2009, 10:26
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
а можно, например, это дело эскизом показать, а то чет не совсем понятно, зарание спасибо! конечно можно, вот:
Кол-во скачиваний: 463 |
14.5.2009, 21:08
#53
Доброго времени суток! Я тут чего подумал:
ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЕЙ "ВАЗ" 1. 2101-07 / 115х115х370 (перед) / 130х130х440 (зад) 2. 2102,04 / 115х115х370 (перед) / 130х130х470 (зад) 3. 2121 (Нива) / 120х120х280 (перед) / 120х120х440 (зад) 4. 2123 (Шеви-Нива) / 120х120х315 (перед) / 130х130х460 (зад) (данные взяты с сайта "Паскер", по другим харак-кам, в частности ЖЕСТКОСТЬ данные не обнаружены) В связи с этим вопрос, даже два: 1. есть ли у кого данные по жесткости; 2. Возможна ли такая комбинация на 2106: на перед: 120х120х280 (перед) от 2121 (Нива); на зад: 120х120х315 (перед) от 2123 (Шеви-Нива) - чтобы пружины не резать? Жду комментариев (оч надо) |
15.5.2009, 9:41
#54
Доброго времени суток! Я тут чего подумал: ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЕЙ "ВАЗ" 1. 2101-07 / 115х115х370 (перед) / 130х130х440 (зад) 2. 2102,04 / 115х115х370 (перед) / 130х130х470 (зад) 3. 2121 (Нива) / 120х120х280 (перед) / 120х120х440 (зад) 4. 2123 (Шеви-Нива) / 120х120х315 (перед) / 130х130х460 (зад) (данные взяты с сайта "Паскер", по другим харак-кам, в частности ЖЕСТКОСТЬ данные не обнаружены) В связи с этим вопрос, даже два: 1. есть ли у кого данные по жесткости; 2. Возможна ли такая комбинация на 2106: на перед: 120х120х280 (перед) от 2121 (Нива); на зад: 120х120х315 (перед) от 2123 (Шеви-Нива) - чтобы пружины не резать? Жду комментариев (оч надо) думаю перед будет выше зада. Получается что ты опустишь зад на 12 см, а это витка 3-4 с зада 2121. Перед надо будет пилить или выше зад. |
15.5.2009, 11:35
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 28.11.2008 Из: питер Пользователь №: 6538 Машина:21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
1. есть ли у кого данные по жесткости; 2. Возможна ли такая комбинация на 2106: на перед: 120х120х280 (перед) от 2121 (Нива); на зад: 120х120х315 (перед) от 2123 (Шеви-Нива) - чтобы пружины не резать? Жду комментариев (оч надо) 2101 перед - 35,3 кгс/см 2121 перед - 74,6 кгс/см 2120 перед - 89,5 кгс/см (тоже на шеви-ниве) 2101 зад - 18,9 кгс/см (пружины 2102/04 отличаются по высоте, но не по жёсткости) 2121 зад - 22,5 кгс/см 2120 зад - 31,0 кгс/см От шеви-нивы пружины жёстче чем от обычной нивы. Зад с ними будет ниже, можно проставки потолще поставить чтобы была нужная высота, и не забудь аморты с коротким штоком поставить чтобы они правильно работали и мост подвязать, а то пружины могут из чашки вылезти. И я неуверен что они влезут, т.к. они в диаметре меньше на 10мм, возможно придется последние витки разгибать... Вообщем перед с нивой будет норм, а зад с шеви-нивой будет Жесть (а точнее совсем подвески с зади небудет т.к. зад лёгкий) Сообщение отредактировал павлик2101 - 15.5.2009, 11:35 |
21.5.2009, 18:02
#56
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят насколько ниву по кругу пилить чтобы стоковый клиренс был?чтобы не че некуда не ушло......
21.5.2009, 20:39
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
23.5.2009, 14:31
#58
24.5.2009, 13:11
#59
спасибо за ответы......а что насчет аммортов KYB скажите? долго ходят? не левак естественно=)
24.5.2009, 23:16
#60
спасибо за ответы......а что насчет аммортов KYB скажите? долго ходят? не левак естественно=) Всегда пожалуйста))) KYB - считаю оптимальный вариант цена-качество. Убить что угодно можно, все зависит от эксплуатации авто. Я доволен, стоят 1 год правда, но ямы хватал, все норм. |
19.6.2009, 22:12
#61
Доброго времени суток! Однако, давненько я не заглядывал в свой Е-mаil ящичег(т.к. их несколько), и вот что я нарыл.
Перед покупкой Каяб, я засомневавшись написал на www.kyb.ru, в раздел "Задать вопрос". Цитирую: "------- Original message ------- Задать вопрос ------------------------------------------------------- Дата создания : 02.05.2009 10:36:12 Ф.И.О.: Васильев А.А. E-mail: andryuha.str@rambler.ru Страна: Россия (левый руль) Тема: O компании Текст вопроса: Здравствуйте! У меня к Вам вопрос, Вы говорите, что "Программа не дублируется, один номер амортизатора производится только на одном заводе", я нашел у себя в городе KYB Excel-G на ВАЗ 01-07 амортизаторы производства Испании и Таиланда. Как такое может быть? И какая страна производит амортизаторы KYB Excel-G на ВАЗ 01-07, хочу приобрести себе, но теперь не могу выбрать (разница в цене 10 руб.). Андрей В. -------------------------------------------------------" На что был получен(оказывается) ответ. Цитирую: "------- Original message ------- От: S Beskorovayny <s.beskorovayny@kyb-europe.com> Отправлено: 4.5.'09, 19:50 Добрый день, Амортизаторы для ВАЗ 2107 ранее производились на нашем заводе в Испании. Ныне производство перенесено в Таиланд. Тем не менее на наших складах присутствуют амортизаторы произведённые на Испанском заводе, поэтому Вам могут встречаться и те и те амортизаторы. Разницы в производстве никакой нет, поэтому вы можете приобретать любые из этих амортизаторов. Best regards, Sergey Beskorovayny Senior Technical Specialist - KYB Moscow Representative Office s.beskorovayny@kyb-europe.com www.kyb.ru KYB Europe - Our Precision, Your Advantage From: added by portage for apache [mailto:apache@smp1.mirohost.net] On Behalf Of info@kyb.ru Sent: Saturday, May 02, 2009 11:36 AM To: S Beskorovayny Subject: www.kyb.ru: Задать вопрос -------------------------------------------------------" ЗЫ: И ВСЕТАКИ ОНИ СУЩЕСТВУЮТ!!! (эт я про Испанские) |
2.7.2009, 10:34
#62
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
почитал всякие статьи на тему пружин.
из "за рулем" и подобный изданий. и напрягло меня..... решил ставить стоковые пружины "тольятти" и аморы kyb. только еще не решил газ-мас или масло. какие будут мнения? 1 нормально будет сток пружины и газ? 2 или все же поставить сток пружины + масло? думал поставить пружины по жестче, передумал. во первых их качество оставляет желать... а покупать гору пружин и пробовать методом тыка меня не устраивает. во вторых кузов жалко, он у меня в очень хорошем состоянии. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 2.7.2009, 10:36 |
2.7.2009, 11:06
#63
почитал всякие статьи на тему пружин. из "за рулем" и подобный изданий. и напрягло меня..... решил ставить стоковые пружины "тольятти" и аморы kyb. только еще не решил газ-мас или масло. какие будут мнения? 1 нормально будет сток пружины и газ? 2 или все же поставить сток пружины + масло? думал поставить пружины по жестче, передумал. во первых их качество оставляет желать... а покупать гору пружин и пробовать методом тыка меня не устраивает. во вторых кузов жалко, он у меня в очень хорошем состоянии. если хочешь жесче , бери нива сток амы и прокачивай , будет на я мах как сток ,а вот кренится не будет и раскачиваться тоже , коллея на 160 не сильно напрягает |
3.7.2009, 14:22
#64
1 еще мнения будут?
2 чем отличаются наши амы от нивовских? |
3.7.2009, 16:14
#65
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Ууууу)))) Мнения?
Ездил на пиленой и не пиленой ниве(пружины п-2,з-4). Ездил на обычных пружинах. Остановился на обычных 06 пружинах и газовых амортах) На мой взгляд это самое лучшее. |
3.7.2009, 16:52
#66
6.7.2009, 19:13
#67
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
1 еще мнения будут? 2 чем отличаются наши амы от нивовских? Слышал что нивские двойного действия, то есть работают вверх и вниз. Вот как-то так, если верить словам друга, у него на четвёрке сзади нивские амы+нивские пружины пиленные -90. Чато с ним ездию и могу сказать что это не есть хорошо: при наезде на среднюю кочку возникает чуство, что задний мост приварен к кузову, а сиденья превращаются в батут |
6.8.2009, 18:10
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем!!!! Короче почитал и .... запутался.. Ребят, что посоветуете поставить из пружин и амортов на машинку, хочется золотую середину получить, и не мягко и не жестко, машина для дома для семьи, и с грузом в багажнике иногда бегает.. И еще вопрос, при замене пружин и амортизаторов что еще надо покупать? ну там резинки всякие, проставки и.т.д просто менять сам хочу. С уважением Игорь.
6.8.2009, 21:32
#69
Доброго времени суток всем!!!! Короче почитал и .... запутался.. Ребят, что посоветуете поставить из пружин и амортов на машинку, хочется золотую середину получить, и не мягко и не жестко, машина для дома для семьи, и с грузом в багажнике иногда бегает.. И еще вопрос, при замене пружин и амортизаторов что еще надо покупать? ну там резинки всякие, проставки и.т.д просто менять сам хочу. С уважением Игорь. пружины просели? ставь новые ваз 2101 , если не просела , то просто амо холла норм будет и дорогу держать и не колотушка нужны съемники , с ними проще ну и проставки резиновые самые маленькие и железные кольца под пружины |
30.8.2009, 14:55
#70
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Начитался тем про амортизаторы - яснее стало настолько же, насколько и вопросов прибавилось :)
Был бы спец рядом - пошел бы к нему, а так в деревне тут никто толком не шарит. Только типа "уууу газовые самый ништяк!!" Стоят сейчас пружины четверочные и какие-то умершие недавно газомаслянные какие-то аморты от опеля. Вот думаю. что же туда теперь на задок поставить? Передок еще живой (за исключением того что поджирает резину, но это думаю изза того, что поднят зад, и скорее всего не отрегулирован после этого развал) Задок стал намного мягче (наверное изза умерших амортизаторов) Вот думаю такой вариант - оставить пока старые пружины, убрать эти мегатолстые накладки резиновые, чтоб немного опустить задок, поставить какойто газомас типа плаза стандарт.. Кто что может подсказать? Дело в том, что часто езжу по деревенским остаткам асфальта , но и по трассе гоняю порой достаточно быстро (еще надо учитывать что скоро зима). Нагрузка чаще всего - жена на заднем сидении с ребенком и в багажнике запаска да ящик с инструментом. Или все-таки поставить нивовские пружины и двусторонние нивовские аморты? И если я приспущу задок до почти_стока можно что-то наколдовать с колдуном? может тягу на него подлиннее поставить? (прошу прощения за размещение одного сообщения в тюнинге и в своей теме) Сообщение отредактировал FishErr - 30.8.2009, 14:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:01 |
