11.7.2010, 9:04
#231
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
15.7.2010, 23:49
#232
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
хотелось бы услышать ответа от лео666:)маньяка занижения:)да пилят то и по 4 витка Аммо у тебя просто не работают при таком занижении. Да, пилят, но ставят домики, или укорачивают шток, или покупают уже укороченные. При таком занижении амортизаторы еще работают. У меня на стоке -4 работают без проблем) А раскачивание может идти из-за того, что кузов лег на отбойник над мостом и подвеска тупо не работает)) |
16.7.2010, 0:01
#233
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
есть ли альтернатива орловским пружинам?пилить всякую ниву нет желания .хочется просто качественные пружины купить..какие вообще есть производители классических пружин?
16.7.2010, 10:27
#234
есть ли альтернатива орловским пружинам?пилить всякую ниву нет желания .хочется просто качественные пружины купить..какие вообще есть производители классических пружин? Ну помимо Орла есть естсесственно Тольятти |
30.7.2010, 16:26
#235
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия г Салават Пользователь №: 14069 Машина:ВАЗ21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем знатокам подвески настало время менять что то в низу моей машинки хочу основательно поменять детали в подвеске для того чтоб проходить повороты в городе побыстрее и улучшить маневренность и управляемость на скоростях уменьшить раскачку и крен при поворотах : подскажите если ставлю нивовские пружины по кругу срезаю их -2 витка и амы от ss20 http://autosystem.ru/
price/ ещё думаю дополнительный стаб ставить на перед и на зад(от нивы) еще колеса на14 вот такая задумка в дальнейшем всё сайлентблоки наверное от этого сайта http://autosystem.ru/ price т.к. больше вроде и негде |
3.8.2010, 23:25
#236
При усиленном переднем стабе возникает недостаточная поворачиваемость, что есть гуд для трассы и умеренно активной городской езды. Для вжаривания по извилистой дороге этот девайс не годится. При достижении пороговой скорости при вывернутых колёсах машина всё равно едет прямо даже по сухому асфальту и на широкой резине.
Задний стаб может пригодится для быстрого валева по извилистой дороге, слалома и т.п. так как поворачиваемость с его появлением становится избыточной. Но опять же, по достижению пороговой скорости при критичной крутизне виража может случиться так, что внутреннее колесо вывешивается. В таком случае "поймать" машину очень сложно. Если удалось избежать аварии - считай, что тебе безумно повезло. |
24.8.2010, 13:27
#237
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу сменить свои мертвые амортизаторы на дешевую альтернативу. Крены шо ппц!!
Присматриваюсь к СААЗ газовые, радует цена в 350 рублей за штуку. Кто пользовался? Поднимется ли машина? в планах обрезать пружины Чтоб не резать свои пружины хочу взять у друга его резанные на 2,5 витка!!! и поставить на дополнительные проставки и возможно добавить "межвитковые проставки" что чуть-чуть приподнять!!! ваше мнение:::?? Сообщение отредактировал Предел добра - 24.8.2010, 13:37 |
24.8.2010, 13:43
#238
Хочу сменить свои мертвые амортизаторы на дешевую альтернативу. Крены шо ппц!! Присматриваюсь к СААЗ газовые, радует цена в 350 рублей за штуку. Кто пользовался? Поднимется ли машина? в планах обрезать пружины В сто первый раз: аммортизаторы и клиренс - две абсолютно разные вещи, никак не влияющие друг на друга. Когда я хотел купить такой СААЗ, знакомый барыга предложил АТ чешские, дли нивы, масло. Сказал, так будет и жесче и надежнее. Цена идентичная. Если планируешь ронять - присмотрись к уже коротким аммикам. |
24.8.2010, 13:47
#239
Чтоб не резать свои пружины хочу взять у друга его резанные на 2,5 витка!!! и поставить на дополнительные проставки и возможно добавить "межвитковые проставки" что чуть-чуть приподнять!!! ваше мнение:::?? Межвитковые проставки опять-таки, увеличат жесткость, на клиренс не повлияют. А вот кузов будешь ушатывать посильнее, чем без них. -2,5 от чего, от стоковых пружин? Поставь пока так, как есть, с обычными проставками, покатайся - будешь чиркать - ставь усиленные. Перед должен быть ниже зада, если хочешь вменяемости от обрезания пружин - готовь болгарочку и для передка. |
6.9.2010, 10:27
#240
ребята вот купил амортизаторы kyb, щас думаю уже на днях брать пружины от нивы если их резать, скажите с аортизаторами ничего делать не надо будет ???
Сообщение отредактировал NAIL 102 - 6.9.2010, 10:30
Кол-во скачиваний: 45 |
6.9.2010, 11:11
#241
Ничего не надо делать, если вразумительное занижение будет, а не -3,5)
6.9.2010, 14:28
#242
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
посажите как правильно обрезать пружины и подгибать под посадочное место надо
7.9.2010, 7:26
#243
7.9.2010, 19:41
#244
вот сегодня собрал перед нива непиленные, сперва был в шоке от всего: жесткие, толстые на посадочные места ни как не залазили , но потом смерился и начал ставить , получилось высоко ( джип нафиг думаю пилить вскоре , как думаете долго терпеть будет моя подвеска эти пружины - страшно чё то )
Сообщение отредактировал NAIL 102 - 7.9.2010, 19:46
Кол-во скачиваний: 63 |
7.9.2010, 19:46
#245
Скорее всего, все зависит не от подвески,
7.9.2010, 19:47
#246
7.9.2010, 19:49
#247
На фото плохо видно, ставил ты железные кольца на проставки резиновые?
7.9.2010, 19:53
#248
7.9.2010, 19:55
#249
Скорее всего, все зависит не от подвески, высоко получилось , может отпустит со временем ? Если пружины хорошего качества, то отпустит не скоро , а может и вообще не просядут, надо было подрезать. На фото плохо видно, ставил ты железные кольца на проставки резиновые? да стоят, я родные так и оставил , машину качаю но вроде не так жестко кажеться - качается лекго так то может амики не работают ? купил новые kyb Если новые, то должны работать, в ходу пробуй, про ощущения напиши. |
7.9.2010, 23:38
#250
спасибо завтра попробую |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 11:27 |
