> Разрезная шестерня ГРМ
2106
сообщение 15.2.2008, 20:52
Пользователь №: 1806
Цвет:сине-фиолетовый
Ребят, вот такой у меня вопрос: кто ставил такую шестерню?
Как ощущения? Стоит ли ставить? Может у кого есть теория по сему девайсу?
- 2106   Разрезная шестерня ГРМ   15.2.2008, 20:52
- - Dimjan   Теория тут проста, ставится для произведения необх...   15.2.2008, 23:41
- - Virys   магазины на родине не располагают подобной приблуд...   17.2.2008, 3:10
- - ЛЕНИН   Где такую звезду заказать можно?   4.5.2008, 10:15
|- - Hija   Цитата(ЛЕНИН @ 4.5.2008, 8:20) Где такую ...   4.5.2008, 23:14
- - Ludvig   Неплохо получается настроить, если успокоитель под...   5.5.2008, 8:12
- - Диныч   Возникают два аопросика: Первый. А клапана не встр...   5.5.2008, 15:40
- - Vzrivnick   ЦитатаШестерня распредвала Классика (однорядная) ...   5.5.2008, 16:37
- - Диныч   Ясненько..... Спасибо! след вопрос наверное не...   5.5.2008, 23:26
- - Шахид Магамедов   ЦитатаШестерня распредвала Классика (однорядная) 1...   5.5.2008, 23:34
|- - nik122112   Цитата(Шахид Магамедов @ 5.5.2008, 23:34)...   9.11.2008, 22:12
- - an0maly   Шахид Магамедов, Ну в Питере, вообще-то и 800 - к...   7.6.2008, 7:08
|- - Шахид Магамедов   Цитата(an0maly @ 7.6.2008, 8:12) Шахид Ма...   10.6.2008, 22:01
- - VAnYA   Цитата(Диныч @ 6.5.2008, 0:30) Ясненько.....   15.6.2008, 18:38
- - ЭСКАЛАТОР   народ, а что это вообще такое? в смысле как выгляд...   26.7.2008, 7:39
|- - KA50Hokum   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2008, 8:43) народ...   26.7.2008, 9:52
|- - Шахид Магамедов   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2008, 8:43) народ...   28.7.2008, 18:01
- - Aleks666   С помощью р.ш. можно смещать момент мотора по обор...   10.10.2008, 23:08
|- - Scarmelion   Цитата(Aleks666 @ 11.10.2008, 0:08) С пом...   10.10.2008, 23:22
|- - Aleks666   Цитата(Scarmelion @ 10.10.2008, 23:22) Ци...   10.10.2008, 23:52
- - SHERIFF   Или купить в магазине готовую за теже 500р   9.11.2008, 22:43
- - zid2106   А обьямните мне подалуйста как визуально увидеть м...   28.12.2008, 9:36
|- - Aleks666   Цитата(zid2106 @ 28.12.2008, 9:36) А обья...   28.12.2008, 11:46
- - zid2106   а ну значит этот момент получается когда выпускной...   28.12.2008, 14:55
|- - Aleks666   Цитата(zid2106 @ 28.12.2008, 14:55) а ну ...   29.12.2008, 11:49
- - zid2106   все мне понятно, буду пробывать устанавливать, пос...   29.12.2008, 16:22
- - zid2106   ребят все достал разрезную шестерню скоро буду уст...   11.1.2009, 19:03
- - zid2106   наконец-то я поставил себе эту штуку, прежде чем у...   18.1.2009, 13:05
- - Nikolay555   Поставил разрезную шестерню, 490р, примерно постав...   19.1.2009, 0:51
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Nikolay555 @ 19.1.2009, 0:51) Пост...   20.1.2009, 17:03
- - Nikolay555   Поставил знач как нада - вмт и клапана на равный о...   22.1.2009, 22:59
- - Aleks666   там большой выпил под настройку не нужен,достаточн...   24.1.2009, 1:06
- - Nikolay555   Пилять! я забыл самое главное - када собирал д...   26.1.2009, 1:09
- - Aleks666   У тебя цепь не правильно стоит! Перекинь цепь ...   26.1.2009, 2:06
- - Dimjan   Если возд 165 на первой и без шарика, то на сток д...   26.1.2009, 13:49
- - Nikolay555   Как цепь может непрально стоять, если поршень в вм...   26.1.2009, 23:22
- - Aleks666   Цитата(Nikolay555 @ 26.1.2009, 23:22) хол...   29.1.2009, 0:04
- - Valerius   Aleks666, прочитал внимательно но не понял слова N...   5.2.2009, 21:38
|- - srg_a   поршень в ВМТ и выставляешь перекрытие, это когда ...   6.2.2009, 9:49
|- - GEB   Цитата(srg_a @ 6.2.2009, 9:49) поршень в ...   8.2.2009, 0:14
- - Dr. Lektor   Это случаем не лишняя трата денег на ветер, товари...   6.2.2009, 23:08
- - tuner   GEB это правда,у любого двигателя есть перекрытие ...   8.2.2009, 11:48
- - StreetRider   Цитата(GEB @ 8.2.2009, 0:14) Цитата(srg_a...   9.2.2009, 23:08
|- - GEB   Цитата(StreetRider @ 9.2.2009, 23:08) Цит...   10.2.2009, 6:18
- - Aleks666   Всё очень просто. Ставиш РШ на РВ так чтобы метки ...   10.2.2009, 15:19
|- - Valerius   Цитата(Aleks666 @ 10.2.2009, 14:19) оба к...   12.2.2009, 23:34
- - tuner   ЦитатаПолучается в ВМТ открыты оба клапана на выпу...   10.2.2009, 18:40
- - Kikos   Вопрос: насколько доводка фаз газораспределения эф...   13.2.2009, 11:25
- - Aleks666   Aleks666 может лучше р/вал за болт покрутить когда...   14.2.2009, 9:51
- - tuner   Aleks666 почему нельзя? Kikos что имеется ввиду до...   14.2.2009, 18:25
- - Aleks666   Нельзя,потому что можно сорвать резьбу на болту,ес...   15.2.2009, 14:18
- - tuner   думаю если болт шайбой законтрен резьбу не сорвать...   15.2.2009, 18:33
- - Aleks666   Быть может всё что угодно,непонятно вааще к чему т...   15.2.2009, 19:03
- - tuner   за к/в дольше и когда р/вал крутишь за болт при на...   15.2.2009, 22:18
- - Introxxx   Я не совсем понял вас. У меня двигатель 21011, 1.3...   17.2.2009, 22:48
- - tuner   Introxxx на стандартном распредвале эффекта от нее...   17.2.2009, 23:41
- - High_Boost_Vsk   а у меня двигатель отнивы 213 стоит есть смысл ста...   18.2.2009, 0:01
- - Dexiter   такой вопрос... менял цепку, звёздочки... получило...   18.2.2009, 1:30
- - Dimjan   В начале темы написал как настраивать фазы с помощ...   18.2.2009, 10:30
- - Introxxx   Цитата(Dimjan @ 18.2.2009, 10:30) В начал...   18.2.2009, 11:47
- - Dexiter   Introxxx, будет быстрее раскручивать, но на стоков...   18.2.2009, 12:14
- - Introxxx   Допустим я буду крутить до 6000 или до 5500 на сто...   18.2.2009, 18:35
- - Dexiter   сток - имеется ввиду всё сразу...особенно коленвал...   18.2.2009, 20:41
- - Introxxx   Но оно же того стоит!?   19.2.2009, 0:14
- - High_Boost_Vsk   а чё никак не настроить шестерню что бы не разбив...   19.2.2009, 0:19
- - Dexiter   шестерня тут не причём... тут коленвал, шатуны, по...   19.2.2009, 0:33
- - Aleks666   Цитата(Introxxx @ 18.2.2009, 18:35) Допус...   19.2.2009, 22:18
- - tuner   Dexiter с чего ты взял,что сток на таких оборотах ...   19.2.2009, 22:48
- - Aleks666   Ещё масло надо использовать качественное,желательн...   19.2.2009, 22:52
- - Dexiter   tuner, физику не обманешь. это не я так думаю, это...   19.2.2009, 23:01
- - tuner   Dexiter дак никто и не говорит что втыкнуть первую...   19.2.2009, 23:22
|- - srg_a   на стоке стоит разрезная шестерня, кручу очень час...   19.2.2009, 23:59
|- - aaalex   Цитата(srg_a @ 19.2.2009, 23:59) на стоке...   20.2.2009, 9:35
|- - Kikos   Цитата(srg_a @ 20.2.2009, 3:59) на стоке ...   20.2.2009, 10:27
- - Dexiter   можно же золотую середину найти) 3-3.5 и нормально   20.2.2009, 0:39
- - Introxxx   Хочу в эти выходные поставить шестерню на стоковый...   20.2.2009, 12:06
|- - aaalex   Цитата(Introxxx @ 20.2.2009, 12:06) Хочу ...   20.2.2009, 12:22
- - Dexiter   открою секрет, что в большинстве случаев, когда де...   20.2.2009, 12:34
|- - aaalex   Цитата(Dexiter @ 20.2.2009, 12:34) открою...   20.2.2009, 12:46
- - tuner   конечно развесовку никто никогда не делает,и не то...   20.2.2009, 18:53
- - Introxxx   Цитата(srg_a @ 20.2.2009, 0:59) на стоке ...   23.2.2009, 13:23
|- - srg_a   выставлял по меткам, руб в руб   23.2.2009, 19:07
- - Introxxx   Кто ни будь делал, как Dimjan во втором сообщение ...   23.2.2009, 20:14
|- - srg_a   если у тебя появляются такие вопросы она те <ce...   23.2.2009, 23:36
|- - Aleks666   Цитата(Introxxx @ 23.2.2009, 20:14) Кто н...   24.2.2009, 18:02
|- - srg_a   У тебя есть замеры? Больше похоже на фантазию жопо...   24.2.2009, 19:04
|- - Aleks666   Цитата(srg_a @ 24.2.2009, 19:04) У тебя е...   24.2.2009, 19:16
- - Introxxx   Всё правильно он написал. Результат положительный ...   24.2.2009, 20:11
- - tuner   кв всегда крутится в сторону вращения   24.2.2009, 21:44
- - Introxxx   Есть же опрежение и запаздывание. Что в какую крут...   24.2.2009, 22:52
- - tuner   опережение-когда метка на шкиве кв соответствуем м...   24.2.2009, 23:34
|- - Aleks666   Цитата(tuner @ 24.2.2009, 23:34) опережен...   24.2.2009, 23:59
- - kopay   напишите плиз как поймать момент перекрытия когда ...   25.2.2009, 11:40
|- - Aleks666   Цитата(kopay @ 25.2.2009, 11:40) напишите...   25.2.2009, 21:31
- - Introxxx   Тему прочитал, купил РШ, ставить буду в эти выходн...   25.2.2009, 21:48
|- - Aleks666   Цитата(Introxxx @ 25.2.2009, 21:48) Тему ...   25.2.2009, 22:10
- - Introxxx   Вы можете точнее отвечать на вопрос?   25.2.2009, 22:39
|- - aaalex   Цитата(Introxxx @ 25.2.2009, 22:39) Вы мо...   25.2.2009, 22:48
- - Introxxx   То, что Демьян писал, вообще не делать?   25.2.2009, 22:55
- - Dimjan   Я описал вариант оптимальный настройки, когда макс...   28.2.2009, 11:47
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:00
