13.2.2008, 20:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Крепко помяли заднюю дверцу, снял с 03 такую же дверцу, но там нет хромированой накладочки рамки стекла. Как её снять чтобы не помять?
18.2.2008, 0:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 19.9.2007 Пользователь №: 1246 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Крепко помяли заднюю дверцу, снял с 03 такую же дверцу, но там нет хромированой накладочки рамки стекла. Как её снять чтобы не помять? Один из способов снятия их, это берём монтировку не толстую, которая будет зацепляться за краешек накладки этой ударяем молотком и она потихонечку слазиет, главное не торопиться, не могу точно описать само снятие этой накладки, так как мне легче было бы показать это или самому снять |
18.2.2008, 0:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
угу, монтировку....
получишь мятый хром, который будет так красиво переливаться при свете фонарей... П.С. опускаещь до конца стекло и аккуратно поддевай отвёрточкой и медленно его сдираешь, проделывая всю процедуру вдоль всего хрома |
18.2.2008, 12:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно как-то исправить слегка помятый хром? или натереть чем-нибудь чтобы заметно не было?
18.2.2008, 16:38
ace, натереть? Ты его только отполируешь натиранием, а у тебя он мятый....
Единственное что приходит на ум как выпрямить хром - то это раскатать его на резиновой поверхности Ну или есть такой девайс как "американское колесо" ;) |
18.2.2008, 18:24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, а этот хром можно купить в магазине ?
6.8.2008, 14:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот тоже вопросик назрел.
КАК снять с одной и установить на другую дверь хром по жёлтому контуру??? Заранее спс! Сообщение отредактировал A_Lex - 6.8.2008, 14:53
6.8.2008, 15:49
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 57 Регистрация: 27.7.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 957 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
A_Lex, берёшь плоскую отвёртку с широким лезвием и небольшой молоточек. И потихонечку, изнутри двери, начинаешь сбивать хром с рамки. Больших усилий не надо прикладывать, снимается очень просто. У меня уходит не больше 2-х минут на снятие накладок с одной двери.
Устанавливаешь в обратном порядке. Не забудь про пластиковые втулки на концах накладок. Надевать лучше всего несильными ударами руки или резинового молоточка, чтобы не помять накладку. Удачи! Сообщение отредактировал Сан Саныч - 6.8.2008, 15:52 |
6.8.2008, 18:44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
нахрен отвертку!деревянный брусок и подбивать накладку лучше снизу.прежде чем ставить помаж маслом или литолом
14.8.2008, 14:04
Сан Саныч, Михаил456, спасибо в выходные попробую.
Сан Саныч, посмотрев на края облицовки я и подумал что выбивать лучше изнутри, т.к. загиб небольшой. СПС! |
27.4.2011, 13:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил эти новые хромированные накладки на рамку стекла. Как их поставить? Просто так они не налезают.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 0:10 |
