6.2.2011, 1:34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 7990 Машина:ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, Господа)))!
Есть иж 27175! убитая подвеска и двиг. Надо перебрать и ДОВЕСТИ ДО УМА!! поэтому и написал в тему ТУНИНГА! этот ИЖ сделан на баз 2104 (двиг 2106 - карб!)( и никак к москвичу не относится - если только качеством сборки) выгдядит ВОТ ТАК http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...33789_1----.jpg ПЛАНИРУЕТСЯ ездить МНОГО, возить МНОГО, то как можно надежнее и с большими периодами обслуживания!! что надумал сам, поправьте меня если что) 1) ступицы от 2108 для подшипников 2108 http://www.lego4x4.ru/component/phocagalle...ory/1?itemid=72 ВОПРОС: туда диски от 2108 подойдут? или они под классические тормозные диски? 2) там же есть и кардан усиленный на шрусах(иначе при таких нагрузках стандартные крестовины - расходник)(но чето кусается цена) 3) сцелпние полностью от ШЕВИ нивы (включая цилиндр сцепления, корзину и маховик) дорого, зато эффективно. 4) В идеале поставить тормозные диски от 2108 и усиленные нижние рычаги. 5) печку медную) 6) поставить ВУТ и ГТЦ от 2108 ("курил" форумы -так и не понял насколько реально БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ переделок + хотелось бы сохранить КОЛДУН) 7) назад очевидно чугунные барабаны ставить. 8) Генератор - только пока не знаю - но явно помощнее. (благо с ним все достаточно просто) 9) сиденьки от ОДЫ бы еще, говорят очень удобнее чем даже семерочные. 10) еще где то была такая штука "регулятор оборотов вентилятора радиатора". Выше температура - выше обороты. (стоит 1600) Что посоветуете еще заменить для БОЛЬШЕЙ НАДЕЖНОСТИ?? знаю, что много что подходит от ШЕВИ НИВЫ! Что можно еще прикрутить от нее? благо запчасти не так сильно в цене разнятся. З.Ы. Планируется делать собственноручно в гараже с интернетом, теплом и :beer: |
arsleek перебрать ИЖ 27175 (на базе 2104) 6.2.2011, 1:34
Sprpddr Цитата(arsleek @ 6.2.2011, 3:34) 9) сиден... 6.2.2011, 9:43
varvar-s http://silich.ru/ вот тебе по десятому пункту. 6.2.2011, 11:21
ROMAN KIROVOGRAD Не когда не подумал бы , что это Иж называется.) К... 6.2.2011, 14:11
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.2.2011, 14:11... 6.2.2011, 19:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:27 |
