83 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
nikoSS
сообщение 1.4.2011, 16:03
Сообщение #761
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(Vitalie @ 1.4.2011, 9:06) *
Да все правильно просто двиг настроен на сжатие на 1 цилиндре криминального ничего нет))))Корпус трамблера надо развернуть на 180 град и все встанет на 4 если я не ошибаюсь но тогда вакумник может уперется в блок цилиндров и не дать регулировке опереж зажигания)))) У меня в глубокой юности на копейке на первый было))) я тож думал что это так и должно пока у подруги на 6е год назад не стал настраивать зажигу оказалось правильно на 4 м)))) Что 1 что 4 на скорость не влияет, главно понимать принцип)))
зачем корпус трамблера крутить?можно приподнять,сам валик повернуть и вставить на место.
Vitalie
сообщение 1.4.2011, 16:20
Сообщение #762
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Ну да что одно и то же))
nikoSS
сообщение 1.4.2011, 20:20
Сообщение #763
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
да,одно и тоже,только в этом случай вакумник ни куда упираться не будет
P777
сообщение 3.4.2011, 23:38
Сообщение #764
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(Delfi @ 13.7.2010, 23:03) *
Цитата(Яков @ 11.7.2010, 20:56) *
Подскажите пожалуйста какой ставить угол опережения зажигания? Движок 1,6, БСЗ, заливаю 92 бензин.... А то что-то прочитал тему и совсем запутался..в инете пишут 0+-1, тут в теме и 5 и 10 и даже кто-то писал более 15 градусов
Ах да...еще забыл уточнить что цепь растянута, поэтому при положении метки шкива коленвала напротив длинной метки, метка на шкиве распредвала стоит примерна на ползуба не доходя до прилива на корпусе распредвала...думаю просто этот факт тоже должен учитываться при выборе угла опережения, а может это и не очень важно)) Во общем подскажите на счет угла!))
ну цепь можно и заменить...а УОЗ ставь между длинной и среднее метками - так будет самое то, и с допусками на не очень качественный бензин.
Я правильно понял, что даже когда цепь растягивается (и метки не совпадают на пол зуба и более)
то зажигание регулируется (при помощи стробоскопа) всё равно по меткам, как и с новой цепью?
Я почему то решил, что нужна поправка. С учётом вытянутой цепи.
Не могу разобраться, что происходит когда цепь вытягивается. Запаздывает распределительный вал и клапана позже открываются/закрываются?
Сержик
сообщение 3.4.2011, 23:47
Сообщение #765
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тогда лучше выставлять зажигание - "в движении"
P777
сообщение 4.4.2011, 0:05
Сообщение #766
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Цитата(Delfi @ 25.7.2010, 17:16) *
Цитата(nikoSS @ 25.7.2010, 15:31) *
Парни,расход топлива будет больше,когда:
раннее зажигание...?
позднее зажигание...?
позднее
Должно быть нормальное.
Читай здесь.
Сержик
сообщение 4.4.2011, 0:10
Сообщение #767
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
позднее
Оба варианта - плохо для движка...
P777
Сообщение #768
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Выставил в движении. Метки по стробоскопу где надо. Делаю вывод, что цепь вытянутая не влияет... Ведь речь идёт моменте взрыва, а он должен быть вовремя :)...
Сержик
сообщение 4.4.2011, 0:12
Сообщение #769
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совершенно верно!
Vitalie
сообщение 4.4.2011, 7:57
Сообщение #770
Цвет:баклажан
Растянутая цепь ылияет на фазы ГРМ, наполняемость цилиндров, отсюда экономичность и тяговость двига, и ползуба +,- не сущесчтвенно) Когда цепь вытягиванется то метка помоему переходит прилив))) А не доходит когда это новая)))
Dima8183
сообщение 5.4.2011, 16:31
Сообщение #771
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Всем привет! Увидел спор на счёт регулировки трамблёра на 1 и 4 цилиндр! На сколько я знаю, на двигателях Фиатовской сборки первым в действии был четвёртый цилиндр, а наши умельцы маленько его переделали!, у этих двигателей работа начинается с первого цилиндра! smile.gif
magic
сообщение 6.4.2011, 18:31
Сообщение #772
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Лучше пусть не дойдет чем перейдет метку, если распред уходит в раннее зажигание, на оборотах начинают висеть клапана.
budyonuj
сообщение 7.4.2011, 15:48
Сообщение #773
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Привет. подскажите пожалуйста.
я сделал диодный пробник, хочу отрегулировать зажигание.на 1 странице написано, что минус пробника нужно на массу, а + на провод который от бабины на трамблёр идет. а на БСЗ в трамблёр идёт 3 провода, и ниодин напрямую не соединён с катушкой. так куда + тыкать???
magic
сообщение 7.4.2011, 17:36
Сообщение #774
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Если у Вас БСЗ, то угол замкнутого состояния контактов - это полный бред, и с какой целью Вы вообще это делаете?
Вы определите таким путем разрыв контакта, а коррекцию все равно придется доводить либо страбоскопом, или на слух вручную.
budyonuj
сообщение 8.4.2011, 0:33
Сообщение #775
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Способ 2. Регулировка с использованием лампочки
Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).
Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.
Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.
Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником
так хочу сделать только не зная как
nikoSS
сообщение 8.4.2011, 0:57
Сообщение #776
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
так этот способ для КСЗ,а для БСЗ только стробоскоп.
Vitalie
сообщение 8.4.2011, 7:55
Сообщение #777
Цвет:баклажан
Тут поподробне... фраза двояконепонятноя))) не дойдет до метки -ранне откр клапанов (новая цепь) плохо виснут клаппна на оборотах..... перешла метку посднее откр и закр клапанов цепь вытянута (старая) так понимаю этот вариант лучше)))) Клапана в любом случае виснуть начинают но при больших оборотах возможно 8000 а то и выше))) но не каждый крутит дак дрыгатель))
сообщение 8.4.2011, 9:26
Сообщение #778
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
на катушку провод который от комутатора идет. но это тебе ничего не даст при БСЗ...
budyonuj
сообщение 8.4.2011, 11:30
Сообщение #779
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
ето ж БСЗ как я понимаю
сообщение 8.4.2011, 11:44
Сообщение #780
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не всегда, раньше, еще до БСЗ, да и сейчас, умельцы делали тиристорную или транзисторную систему зажигания - включалсь она последовательно, между контактами трамблера и катушкой. Или еще есть октан-корректор (на тиристоре или транзисторах). Приемущества были в том, что мощнее искра, возможность многоискрового режима при запуске и т.д.
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.4.2011, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 11:17
