83 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
sevka
сообщение 6.10.2009, 7:57
Сообщение #241
Пользователь №: 13786
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Утро доброе форумчане)
вчера проверил стробиком свое зажигание и он показал около 8-10 градусов...выкрутил свечи и они оказались уже гораздо лучшей внешности)))
коричневый нагар на электродах, но на ободке(где резьба начинается..) почемуто темный нагар сажи, но не жирной...в чем причина кто может подсказать друзья???????
вообщет думаю сделать зажигание еще раньше...пусть не на максимум оборотов, но пораньше немного)
Сержик
сообщение 6.10.2009, 11:42
Сообщение #242
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для 92 бенза лично я выставляю 5-7 градусов, при этом на свечах нагар "положенного" цвета. У вас причина в смеси поступающей в цилиндры, то есть надо покрутить немножко карбюратор.
sevka
сообщение 6.10.2009, 11:48
Сообщение #243
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
интересно интересно...почему тогда нагар приобретает более естественный цвет при раньшем зажигании???
нун смотреть дальше...
а по поводу карба? проблема в регулировке ХХ или в главных жиклерах???
можете подсказать вообщет самую правильную методу регулировки ХХ без газоанализатора???
сообщение 6.10.2009, 20:19
Сообщение #244
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
На нагар вы не особо то и смотрите с качеством бензина,это уже субЪектитвный показатель
searchingman
сообщение 7.10.2009, 6:48
Сообщение #245
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Год Выпуска: 1990
Цитата(searchingman @ 1.10.2009, 18:36) *
Цитата(DfEr @ 1.10.2009, 10:19) *
Цитата(searchingman @ 1.10.2009, 4:52) *
Всем здравствуйте! Вообщем машинка у меня первая в жизни, всего месяца три езжу на ней, так что особо не шарю. Решил настроить зажигание как здесь написано, т.е. 40-50км., 4-ая передача, резко газ. Настроил, все классно, резво бежит, с перекрестков аж немного в спинку вдавливает при разгоне, раньше такого не было, всегда все быстрей разгонялись. Кстати нашел этот момент практически у самых малых оборотах двига.(по часовой). Но теперь появились два неприятных момента:
1.двигатель быстро перегревается в пробках,чуть постоял на Х.Х. и стрелка уже за 90.
2.при при переходе оборотов с холостого на рабочие идет провал, т.е. с 900 когда поднимается на 1100-1200 есть небольшой провал,как бы карб пердит. Что делать,посоветуйте плииз. Двиг стоит 011,мощность 69л.с., КСЗ. Заранее всем спасибо.
как настраивали зажигание ? Если га хх стрелка лезет к цифре 90, то какой характер показаний при нагрузке ?
Если зажигание выставлено правильно, то провал при разгоне может быть вызван неисправностью ускорительного насоса.
Настраивал как здесь пишут. 4-ая,50км.ч. газ в пол, добился 3-4 бздынька, на ходу t' в районе 85, только в пробках и на заправках она растет за 90. По времени где то минут за 7 уже идет перегрев. По большему счету волнует этот перегрев.
Братцы, кто нибудь может ответить из-за чего теперь идет перегрев?
DfEr
сообщение 7.10.2009, 7:01
Сообщение #246
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 2498
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
для начала всётаки нужно стробоскопом взглянуть какой угол получился
Сержик
сообщение 7.10.2009, 7:25
Сообщение #247
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пока могу предположить два варианта: обеднённая смесь и слишком ранее зажигание
sevka
сообщение 8.10.2009, 9:48
Сообщение #248
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
всем привет форумчане)))
вчера всетаки услышал как звучит детонация на моем двигле....просто перед этим решил сделать самое ранее зажигание, выставив по максимуму ХХ и проехался...
и на тебе...при езде с натягом 50 км когда даш хорошенько газу(пусть даже не в пол))) сразу слышно знакомое здынь дзынь))))))))))))))))
интересно что же было раньше с моими ушами то help.gif .....
так что теперь вопрос о моменте зажигания сномается)) настроил чтобы было пару дзыньков при газе в пол с 50 км и все отлично clapping.gif
тянет машинка терь заметно повеселее))))
вечерком еще почистил свечи и посмотрим, что покажут они мне....
да кстать можно вопрос не по теме слегка)))
купил себе сегодня фильтр тонкой очистки для инжекторных авто...кто скажет куда его поставить перед насосом или после????? потянет ли насос через фильтр???может перед насосом оставить стандартный с отстойником,а этот втулить после бензонасоса?????????как лучше сделать?
фильтр польский JCEREMIUM или чтото типа того...короч весь черный в золотистой коробке)
купил потому что карб Солекс 21053........
Сержик
сообщение 9.10.2009, 8:26
Сообщение #249
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если ПЕКАРовски насос, то потянет точно. Сам фильтр ставь перед бензонасосом. По мимо него больше ничего (имеется в виду фильтра) ставить не надо.
P.S. у меня стоит фильтр тонкой отчистки от BMW E34
Zub
сообщение 9.10.2009, 19:45
Сообщение #250
Из: Киров
Пользователь №: 14262
Машина:21061
Вопрос такой, стоит БСЗ, есть детоначия но как бы не в полную силу с перебоями, например в горку поднимаюсь груженный на третей детонирует, включаю 4ю тихо. угол установлен по статоскопу,в сервисе отрегулировали грузики щас идет небольшая детонация только на высоких оборотах 3000-3500 об. и только на 3й передаче, нагар на свечах нормальный. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Zub - 9.10.2009, 19:53
guiding
сообщение 10.10.2009, 19:20
Сообщение #251
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
А у меня такая проблемма с моей ласточкой, регулировал зажигание, проверил на ходу. Разогнал до 50 нажал на педаль газа, детонации нет. Едит исключительно. Динамика, разгон все хорошо! Через пол часа активной езды появились провалы при движении. На любой скорости начала поддергиваться. Не могу понять что это, или зажигание, или карб!? Помогите, машина очень нужна. Холостые немного плавают но не глохнет. SOS!!!
Сообщение отредактировал guiding - 10.10.2009, 19:22
сообщение 10.10.2009, 19:42
Сообщение #252
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Похоже бензонасос,и магистраль-проверить.
Ну а метки совпадают?А что такое статоскоп?=))Пробуй с зажиганием поиграться,тоесть настраивай на слух...по оборотам,уверен что твой статоскоп нормально работает?
guiding
сообщение 11.10.2009, 8:08
Сообщение #253
Цвет:красный
Попытаюсь сегодня еще поднастроить зажигание, если не поможет буду бензонасос мучать!!!
Zub
сообщение 11.10.2009, 12:51
Сообщение #254
Из: Киров
Машина:21061
уверен что стробоскоп отлично работает, зажигание выставленно хорошо, по меткам отлично, на ходу на 4й передаче 40км газ в пол секунду детонирует, всё хорошо, но вот при 3500 об. есть детанация. ниже нету
Сообщение отредактировал Zub - 11.10.2009, 12:54
guiding
сообщение 11.10.2009, 13:26
Сообщение #255
Цвет:красный
Сейчас поставил себе БСЗ: холостые не гуляют, заводится отлично, динамика отличная, детонации нет. Очень доволен. Завтро утром посмотрю как заведется на холодную!
guiding
сообщение 12.10.2009, 20:11
Сообщение #256
Цвет:красный
Цитата(den80 @ 6.8.2009, 14:48) *
Здравствуйте! Хотелось бы выразить мнение по поводу регулировки по стробоскопам..., народ, ставьте зажигание сначало по лампочке, а потом уже только на слух, наши машины не идеальны для того чтобы стробоскопом ставить. Я к примеру когда регулировал клапана, заметил что метка на звезде распредвала когда совпадает со своей меткой, в это время на шкиве коленвала у меня метка не совпадает ни с одной из них, выходит за границы 0 гр. в минус, а по книжке они должны совпадать. Значит получается в то время когда у вас например 1 цилиндр в точке ВМТ, клапана в это время еще не доходят до своей положенной точки, а значит горючая смесь подается и вытесняется оттуда позже или раньше положенного..... Сразу скажу что цепь я до этого подтянул, ничего не изменилось, получается что выработка есть на цепи, звездочке и т.д. Пробег у меня 55 тыс.км. , а у кого больше что уж там говорить. Поэтому у кого есть подозрения на счет правильно выставленного зажигания по вашим точным приборам, снимите клапанную крышку и посмотрите как у вас метки совпадут на распреде и коленвале.... big_boss.gif
Если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста, буду рад услышать ваше мнение.
У меня также. Метки не совподают. Подскажите, если греется за 90 это позднее или ранее зажигание?
Zub
сообщение 13.10.2009, 19:13
Сообщение #257
Из: Киров
Машина:21061
так всё таки, детонация на высоких оборотах, из за чего может быть?
Раннее
Сообщение отредактировал Zub - 13.10.2009, 19:11
guiding
сообщение 14.10.2009, 10:30
Сообщение #258
Цвет:красный
Детонация на высоких оборотах может быть из-за бензина, не настроины клапана, а еще тупо может быть защита двигателя раскрутилась. У меня так было!
INVICTUS
сообщение 29.10.2009, 10:49
Сообщение #259
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Кто нибудь подскажите четко, на какую метку ставить шкив при регулировке зажигания на 1.6 моторе для 92 бензина. Заранее спасибо.
Женько
сообщение 29.10.2009, 10:56
Сообщение #260
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
на среднюю
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:15
