83 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Phil
сообщение 31.3.2008, 23:19
Сообщение #21
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Спс, уже настроил. По лампочке:)
AndreyD
сообщение 7.4.2008, 15:12
Сообщение #22
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Цитата(jean_j @ 31.3.2008, 21:22) *
Цитата(Phil @ 30.3.2008, 18:53) *
Ну а все-таки, как регулировать БСЗ без стробоскопа?
На ХХ при снятой трубке опережения зажигания с карба, ищешь положение с минимумом детонации, потом посредством рта, имитируешь опережение smile.gif , обороты должны изменятся. Потом в движении едешь на 4 около 50, газ в пол, должен услышать клапана, но не долго, если звон затяжной тогда чуть проверни трамплёр за часовой (ок 1 мм), короче примерно так.
короче, ездил щас настраивать зажигание, нашел детонацию, только она или секунд 5-7 или вообще нет, добится 1-2 секунды не могу, как оставить лучше 5-7 или вообще чтобы не было ? и еще такой вопрос зажигание влияет на цвет нагара на свечах или только карб ?
синий_серебристы...
сообщение 24.6.2008, 9:21
Сообщение #23
Из: г. Киров
Пользователь №: 3826
Цвет:фея
Друзья, подскажите как регулировать зажигание, если машина переведена на 80-й бензин?
сообщение 24.6.2008, 9:30
Сообщение #24
Эээ...Ыыыы.... Я может ошибаюсь, но порядок работы цилиндров вроде не меняется. Всякие ВМТ, метки и все такое не меняется. Детонации быть не должно... Звенеть не должна на ходу... Получается-регулировать так же, как обычно....вроде...
Поиск юзал? Читай темы схожие.
синий_серебристы...
сообщение 24.6.2008, 20:38
Сообщение #25
Из: г. Киров
Цвет:фея
Я где-то слышал, что зажигание надо выставлять чуть раньше или позднее при 80-м бензине. Поправьте, если не прав. И сразу еще вопрос, чтобы поставить пораньше, то нужно куда крутить?
Сообщение отредактировал синий_серебристый - 26.6.2008, 13:32
Леонид из Н-ска
сообщение 18.7.2008, 9:02
Сообщение #26
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
При 80-ом ставят позднее. Ставить пораньше- значит крутить трамблёр против часовой.
Игнат
сообщение 7.8.2008, 15:38
Сообщение #27
Пользователь №: 4275
Цвет:сине-зеленый мет.
Год Выпуска: 2001
Обьясните pls. почему при регулировке УОЗ при замкнутых контактах лампочка не должна гореть, а при разомкнутых должна? Я чо то никак понять не могу
chpok
сообщение 7.8.2008, 16:04
Сообщение #28
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Я регулировал так - крутил трамблер пока не выявил макимальные обороты.
сообщение 7.8.2008, 22:31
Сообщение #29
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Игнат, лампочка подключается параллельно штатным проводам и обладает бОльшим сопротивлением. В результате имеем: контакты разомкнуты - ток может течь только через лампу, контакты замкнуты - их сопротивление меньше, чем у лампы - ток идет через контакты, лампа не горит.
И кстати, зачем тебе лампочка при регулировке УОЗ? Это ж на слух делается! Я использовал лампу только для установки УЗСК, пока не поставил БСЗ
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 7.8.2008, 22:32
KA50Hokum
сообщение 8.8.2008, 11:27
Сообщение #30
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
И что, так с максимальными оборотами и ездишь? И в карбюратор на горках не стреляет? А теперь возьми стробоскоп у соседа и посмотри, насколько раннее у тебя зажигание. Хорошо, если не больше +20гр. А то и больше бывает...
Игнат
сообщение 8.8.2008, 11:42
Сообщение #31
Год Выпуска: 2001
ivanvlad
сообщение 22.8.2008, 13:34
Сообщение #32
Пользователь №: 4425
Машина:ВАЗ2106
Цвет:монте-карло
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте. А Где должна стоять метка ВМТ на моховике? и где зимой и где летом?
GREEEN
сообщение 22.8.2008, 13:50
Сообщение #33
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
тут есть темы как настроить зажигание (если тебе это нужно)
но метка стоит не на маховике , а на шкиве колен вала...
вощьм щас картинки кину
Метки для установки момента зажигания
1 – метка ВМТ на шкиве
коленчатого вала;
2 – метка опережения
зажигания на 10°;
3 – метка опережения
зажигания на 5°;
4 – метка опережения
зажигания на 0°
Для проверки момента зажигания имеется три метки 2, 3 и 4 на крышке
механизма газораспределения и метка 1 на шкиве коленчатого вала,
соответствующая ВМТ поршня в первом и четвертом цилиндре при
совпадении с меткой 4 на крышке. Начальные углы опережения зажигания
для различных двигателей и применяемых бензинов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соедините зажим «+» стробоскопа с клеммой «+» аккумуляторной
батареи, зажим массы – с клеммой «-» аккумуляторной батареи, а
зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого
напряжения 1-го цилиндра.
2. Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 1 на шкиве
коленчатого вала. Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы он
работал на минимальных оборотах холостого хода.
3. Направьте мигающий поток света стробоскопа на шкив и
проверьте, соответствует ли положение метки 1 шкива значениям
угла опережения зажигания (см. подраздел 3.7).
4. Для регулировки момента зажигания остановите двигатель,
ослабьте гайку крепления распределителя зажигания и поверните его
на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания
корпус распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а
для уменьшения по часовой стрелке.
5. Затем снова проверьте установку момента зажигания.
6. Если имеется диагностический стенд с осциллографом, то с его
помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания,
руководствуясь инструкцией на стенд.
7. Снятый с двигателя распределитель зажигания устанавливайте на
место в следующем порядке:
– снимите крышку с распределителя, проверьте и при необходимости
отрегулируйте зазор между контактами прерывателя;
– поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в первом
цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал,
совместите метку 1 с меткой 3;
– поверните ротор в такое положение, при котором его наружный
контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на
крышке распределителя;
– удерживая вал распределителя от проворачивания, вставьте его в
гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через
пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии
двигателя;
– закрепите распределитель на блоке цилиндров, установите крышку,
присоедините провода, проверьте и отрегулируйте установку
зажигания.
мне механик говарит что под 80й нужно только на слух...стробоскопом точно неполучится...
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.8.2008, 13:49
Оладий
сообщение 25.8.2008, 8:42
Сообщение #34
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Шутите, Леонид?!? Позднее зажигание при 80-м бензине?!!
Это более низкооктановый бензин, стало быть, времени на сгорание ему нужно больше, и если последовать твоему совету, то догорать будет в выхлопном коллекторе и тянуть нихрена не будет. Чем меньше октановое число, тем раньше должно быть зажигание!
chpok, хороший способ!
4aihik
сообщение 3.9.2008, 17:59
Сообщение #35
Пользователь №: 2914
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
мм а подскажите где етот зазор смотреть не как не пойму?
лучше фотку выложите плиз.
отрегулировал трамблер .движок заводиться супер ,стрелка тахометра не дергается иногда только пошатывается .нет времени сьездить в сервис . если не правильно отрегулирован трамблёр как ето может сказаться на движке?
Сообщение отредактировал 4aihik - 3.9.2008, 18:04
chpok
сообщение 3.9.2008, 20:43
Сообщение #36
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
KA50Hokum, у меня вообще оборотов до 70 градусов более 300 не бывает, ток на газу становится 900.
Alex2008
сообщение 4.9.2008, 12:09
Сообщение #37
Пользователь №: 4558
Машина:vaz 21063
Цвет:валентино
подскажите каким способом регулировать зажигание, если машине уже 20 лет и регулировка по учебникам явно не подходит.
Оладий
сообщение 4.9.2008, 12:59
Сообщение #38
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Какая хрен разница - 20 ей лет или 80? Почему это по учебникам не подходит - там древние артефакты что-ли вместо стандарного набора?)))
Леонид из Н-ска
сообщение 5.9.2008, 8:24
Сообщение #39
Цвет:сафари
Оладий, +1. Раз стандартные регулировки не подходят, значит что-то не в порядке с системой зажигания. Ну и можно на слух попробовать регулировать, или по максимальным оборотам ХХ.
4aihik
сообщение 8.9.2008, 22:05
Сообщение #40
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
ТАК НЕ КТО НЕ ОТВЕТИЛ ГДЕ СМОТРЕТЬ ЕТОТ ЗАЗОР В ТРАМБЛЁРЕ ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 14:09
