83 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
ExL
сообщение 10.7.2014, 8:01
Сообщение #1421
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Deniska691 @ 10.7.2014, 0:25) *
Скорее всего, ибо у старого хозяина на газу ездила. Масло куплю, там уже точно будет видно.
Прогар
Сержик
сообщение 10.7.2014, 10:39
Сообщение #1422
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Deniska691 @ 9.7.2014, 23:11) *
1 цилиндр - 11,5
2 цилиндр - 12,0
3 цилиндр - 12,5
4 цилиндр - 5 (но звук при замере был какой то дохлый, как буд-то стартет подох)
Лей масло в 4-й цилиндр и перемерий компрессию, а там будет видно:
1) Неотрегулированы клапана в данном цилиндре;
2) Прогар клапана;
3) Неполадки с цилиндро-поршневой, опять же в данном цилиндре.
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 14:17
Сообщение #1423
Из: Тверь
Пользователь №: 88816
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Ещё такой вопрос, что будет если на БСЗ поставить свечи КСЗ.
И как вам фирма свечей BRISK
Сержик
сообщение 10.7.2014, 15:40
Сообщение #1424
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Будут, только зазор увеличить до 0,8мм надо.
Бриск, хорошие поджигалки, но если не подделка.
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 16:12
Сообщение #1425
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
А если не увеличивать ?
Сержик
сообщение 10.7.2014, 16:37
Сообщение #1426
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ехать будет и очень долго, к тому же не один год. Теперь, читай для самообразования:
Искра у БСЗ более мощная, вот поэтому зазор и увеличивают. В общем чтобы не грузить, воспламенение смеси более полное - это грубо говоря. Поэтому, купи щуп, отрегулируй зазор и наслаждайся ездой. Тем более, что дело пяти минут)))
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 16:47
Сообщение #1427
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Благодарю за ответы.
У меня ещё вопросик). В общем крутим мы ваккумный ускоритель на трамблёре, машина то чихает в карб то стреляет в глушак. Но в каком то положении ни чихает ни стреляет. Но тогда стартер крутит секунды полторы и перестаёт(такое чувство что ему тяжело). Что это может быть ?
Сообщение отредактировал Deniska691 - 10.7.2014, 16:50
Сержик
сообщение 10.7.2014, 17:03
Сообщение #1428
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вакум трамблёра, покрутить не получиться, он стоит мёртво! Стрельба означает - слишком позднее или ранее зажигание. Заводите мотор любым способом и хоть в каком-нибудь положении трамблёра, прогревайте, а только потом корректируйте зажигание.
То что я описал ранее - это начальная установка трамблёра, при которой можно завести двигатель.
АКБ нормальный? Стартер должен крутить в любом случае и пока ты не отпустишь ключ!
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 17:12
Сообщение #1429
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Фишка в том что она не заводиться. АКБ мощный стоит.
Сержик
сообщение 10.7.2014, 17:22
Сообщение #1430
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Значит так. Бери друга, сажай за руль! Сам, по моему способу устанавливай трамблёр, но не затягивай. Далее, пусть твой дружище поворачивает ключ зажигания и начинает маслать стартером, ты в этот момент крутишь трамблёр от левого упора до правого, но только медленно!!!!!!!!!!!
Если вы, все установили ПРАВИЛЬНО, мотор обязан завестись!!!!!
Как заработает, чуток притяни трамблёр и грей до рабочей температуры, а вот только потом корректируй зажигание.
В общем, если ты эту тему просекёшь, то в следующий раз всю процедуру (кому-то) сделаешь за 5 минут!
Если ты один, то опять же ставь по "моему способу", ну немного на опережение! Мотор должен завестись!!!! Но это если всё подключено и установлено правильно!
Будут вопросы или непонятки пиши, попробую помочь!)
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 17:33
Сообщение #1431
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Уже пробовали, машина схватывала и заглыхала, это из за того что сдвинули чуть чуть случайно или нет ?
И ещё, мы таким способ два раза посадили аккум, может мы что то не так делаем ?
Вот видео: http://vk.com/video144409435_169416912
Ещё говорят цепь может слетела, но как проверить ?. Просто не совсем в этих метках разбираюсь.
Сообщение отредактировал Deniska691 - 10.7.2014, 17:37
Сержик
сообщение 10.7.2014, 17:45
Сообщение #1432
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У парней, в данном видеоролике практически получилось, но надо было не на подсосе заводить (что скорее всего они и сделали), а при помощи педали газа. При чём, когда она завелась, надо было чуть погазовать (где-то до середины). А тут тупо залили мотор бензом и всё.
Если у Вас глохла, то надо было чуток крутнуть влево или право и попробывать ещё!
Вы изначально не правильно поставили трамблёр, так как при способе "маслание - движение влево вправо до упоров", мотор обязан завестись.
Рекомендую, начать всё с начала! То есть, вынимаем трамб, ставим метки, проверяем какой цилиндр в ВМТ, И!!!!! бегунок направляем на него (тут имеется в виду, цилиндр не на двигателе, а на крышке распределителя). Всё, бегунок направлен (допустим на 1-й цилиндр в крышке трамблёра), вставляем трамблёр, проверяем положение бегунка - всё отлично??? Если да, то крутим трамблёр немного (1-3мм) на опережение и пробуем завести. Мотор должен, просто обязан завестись!
Массу коммутатора, хорошую сочинили???
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 17:49
Сообщение #1433
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Эти "Парни" это и есть мы).
Я просто начинающий автоместер dntknw.gif, и мне немного не понятно.
И ещё, если зажигание надо будет выставить на 4-й цилиндр, а там скорее всего прогорел клапан, то это тухлое дело ?
Сообщение отредактировал Deniska691 - 10.7.2014, 17:51
Сержик
сообщение 10.7.2014, 17:55
Сообщение #1434
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да. Если там прогар в клапане, то большая часть смеси просто улетает в выхлопную трубу.
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 17:57
Сообщение #1435
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
То есть завести её не получиться ?. Просто она завелась и поработав минуты полторы заглохла. Насколько мне известно клапан так быстро не прогарает.
Сержик
сообщение 10.7.2014, 18:01
Сообщение #1436
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если она завелась всё-таки, то газуйте, не дайте мотору заглохнуть! Грейте до рабочей температуры, а потом уже дорегулируете.
Не обязательно выставлять зажигание по 4-му цилиндру, просто найдите тот, в котором такт сжатия (пальцем заткни свечное отверстие, сам поймёшь, когда пошёл нужный такт) и ставьте на него. Это может быть любой из 4-х, просто бегунок, должен быть направлен на него!
Блин, жаль, что вы так далеко, показать бы вам. Потом бы сами сказали мне: ФУ.... Это так легко)))) Ну ничего, я когда-то тоже начинал, причём сам и инета тогда не было(((
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 18:07
Сообщение #1437
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Спасибо огромное что есть такие люди как вы!. У меня ещё вопрос(надоели вам уже мои вопросы)). Чтобы повернуть каленвал нужен ключ на 38 или 36 ?
Сержик
сообщение 10.7.2014, 18:13
Сообщение #1438
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не надо на "Вы", я не старый))) Так что просто, давай на "Ты"!
Всё нормально, задавай вопросы дальше, это же форум, именно для этого он и существует.
38мм. В продаже есть специальные для этого ключи! Бери самый дешёвый (будет самым хлипким). Тебе же всё равно им не откручивать данную гайку, а для регулировки клапанов и установки начального угла зажигания, его хватит на вечность. У меня когда его не было, я просто катал машыну на 4-й передаче, это действие под силу и одному человеку!
Deniska691
сообщение 10.7.2014, 18:23
Сообщение #1439
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
А таким способом возможно выставить допустим на 5 градусов ?. Просто когда машина не передаче она же чуть чуть идёт вперёд и потом откатывается назад. А пока пойду добегу до магазина. Поищу ключ на 38
И ещё, если я установлю на 5 градусов, то мне ВМТ искать надо будет или он уже автоматом выставиться ?
Владимир PaperTi...
сообщение 10.7.2014, 19:15
Сообщение #1440
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
5 градусная метка - это не ВМТ, а 0 град. - ВМТ. 5 град ставится для установки трамблера. Метки на звездочке распредвала и шкиве коленвала должны совпадать со своими начальными положениями в ВМТ.
Deniska691 если цепь установлена правильно, то когда метка на шкиве КВ будет на 5 град, то поршни 1 и 4 цилиндров будут в ВМТ
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 10.7.2014, 19:15
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 14:45
