83 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
vlosev
сообщение 2.12.2012, 7:53
Сообщение #1321
Пользователь №: 72295
Цвет:мурена
Всем приветы!
У меня машинка очень резво ехала, но в один прекрасный момент перестала. Много чего делал чтобы решить проблему, но видимо искал ее не там. Так вот, поставил значит цепь (точнее переставил, после неправильной установки). Переставил с опережением на 10 градусов, по короткой метке. Как теперь ставить трамблер? Его ставить на 1й цилиндр по этой же короткой метке или по ВМТ (по длинной метке)? Машина перестала ехать :( Уже второй раз собираю все, выезжаю из гаража, отлично разгоняется, но не долго, через некотрое время начинают стучать пальцы, перестает тянуть. Компрессию замерял, там все отлично, антифриз вроде не попадает в цилиндры. Даже карбюратор чистил, из деффектов было - подсос воздуха возле экономайзера, разорвана прокладка (устранено, но не помогло).
Smeliys
сообщение 2.12.2012, 9:55
Сообщение #1322
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сюда загляни http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=366
jeniok
сообщение 2.12.2012, 11:30
Сообщение #1323
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цепь ставится по длинной метке. Зачем извращаться, ставить неправильно, и искать причину неисправности?
maxboloto
сообщение 10.12.2012, 19:30
Сообщение #1324
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Добрый вечер) Думаю правильно попал в тему) Вообщем история такая начну издалека, во время мойки двигателя залил трамблер. Еле доковылял домой, снял крышку высушил, заметил что один контакт был кривой и плавали холостые обороты. Купил новую крышку, поставил, не помогло. Поехал в сервис, там мне покрутили чуток винты кол-ва и кач-ва, поколдовали с зажиганием. ХХ стал ровным. Но машина перестала ехать! Нет, едет то она едет, но овощь ужастный. По незнанию (а может и прав, незнаю) полез крутить винты на карбе, предварительно почитав интернеты. И так и эдак крутил - не едет. Потом вспоминаю что трамблер крутили, начинаю гуглить и до меня доходит что у меня позднее зажигание (никаких стуков при разгоне нет, разгон вялый, так ведь?) Ну и читаю читаю, а блин элементарно не могу допертить куда крутить трамблер при позднем зажигании. По часовой или против? (Ну а чтобы в случае чего вернуть все обратно поставлю меточку как было)
сообщение 10.12.2012, 19:34
Сообщение #1325
по часовой-раньше
против-позже
maxboloto
сообщение 10.12.2012, 19:50
Сообщение #1326
Из: Миасс
Цитата(Ролакс @ 10.12.2012, 22:34) *
по часовой-раньше
против-позже
Спасибо) То есть буду крутить по часовой. А вообще при исправном двигателе, карбюраторе и всего остального зажигание влияет на динамику?
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 19:56
Сообщение #1327
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
по часовой-раньше
против-позже
а то,еще как влияет.ты щас хочешь позже или раньше сделать?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 10.12.2012, 19:58
maxboloto
сообщение 10.12.2012, 19:58
Сообщение #1328
Из: Миасс
Еще раз спасибо за ответы, на днях буду пробовать :)
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 20:00
Сообщение #1329
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ты зажигание т на ходу проверяешь? )
maxboloto
сообщение 10.12.2012, 20:04
Сообщение #1330
Из: Миасс
Не совсем понял что ты имеешь ввиду. Буду делать так: крутану на полделения по часовой, заведу, прокачусь. И так пока не добьюсь приемлемой динамики. Про детонацию вкурсе, разгоняю до 45-50 кмч, газ в пол 2-3 звона > разгон. (Щас ваще разгона нет)
Или нужно как то по другому?
Сообщение отредактировал maxboloto - 10.12.2012, 20:04
Arhip1904
сообщение 10.12.2012, 20:21
Сообщение #1331
Пользователь №: 74745
Год Выпуска: 1999
Цитата(Ролакс @ 10.12.2012, 21:34) *
по часовой-раньше
против-позже
Прошу прощения но разве не наоборот?
из мануала
Проверьте установку угла зажигания при работе двигателя в движении......если детонация не исчезнет,зажигание слишком раннее,если её совсем нет -позднее....при сильной детонации ослабьте гайку и поверните корпус на деление 0,5-1 почасовой стрелке(т.е. попозже?),В случаи отсутствия детонации на 0,5-1. деление против часовой стрелки (т.е. пораньше?)
maxboloto
сообщение 10.12.2012, 20:43
Сообщение #1332
Из: Миасс
Блин, совсем запутали( Так куда крутить? Детонации нет и вялый разгон это позднее зажигание?
Upd: Исходя из этого "При работе на позднем зажигании двигатель теряет мощность и приемистость, перерасходует топливо и перегревается. Работа на чрезмерно раннем зажигании приводит к перегреву и возникновению детонационных стуков, перегрузкам деталей и прогоранию поршней, клапанов, повреждению прокладки головки блока цилиндров." и этого "наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки (”цоконье”), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке." мне нужно крутить против часовой стрелки?
P.S. настройка винтов количества и качества влияет на динамику и приемистость? Или только на хх и СО-СН?
Сообщение отредактировал maxboloto - 10.12.2012, 20:52
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 21:09
Сообщение #1333
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
по часовой-раньше
против-позже
из мануала
ну да,ты правильно приметил,если крутить против часовой это получается раннее,а по часовой это позднее.бегунок крутится по часовой,ну да все правильно.
если сам трамблер вытащить,имеется ввиду со шлицов,и поставить на один зуб по часовой ну или против,что при этом меняется?
Smeliys
сообщение 10.12.2012, 22:11
Сообщение #1334
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Вот тут как раз по часовой зажигание раньше, против - позже
сообщение 10.12.2012, 22:17
Сообщение #1335
Тьфу епт,все правильно выше сказали,тормознул,против часовой-раньше))
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 22:18
Сообщение #1336
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
да как это по часовой то раньше?а против-позже?бегунок вращается,по часовой,поворачивая корпус трамблера против ч.с.бегунок же быстрее будет взаимодействовать с контактом крышки.а если ранее или позднее то это надо корпусом трамблера крутить.
а я другое имел ввиду,если его вообще вытащить и поставить неправильно,то что меняется???я про свою проблему...
Сообщение отредактировал maloi2012 - 10.12.2012, 22:23
сообщение 10.12.2012, 22:27
Сообщение #1337
Угол опережения меняется,те искра будет сверкать не в тот момент,когда она нужна.
если всего на один зуб смещен-нестрашно,вращением трамблера можно этот косяк выправить.
Smeliys
сообщение 10.12.2012, 23:10
Сообщение #1338
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если его вытащить и покрутить по часовой на 1 зуб (или несколько), то зажигание станет раньше, против часовой - позже. Если сам корпус по часовой, то это позднее, ну и, корпус против часовой - раньше,
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 23:33
Сообщение #1339
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
[/quote]
вот это я и имел ввиду
maxboloto
сообщение 12.12.2012, 19:49
Сообщение #1340
Из: Миасс
Фууххх... только что сделал свою проблему. Вышло только с четвертого раза (крутил по чуть-чуть). Но смущают две вещи: первая - я понял что нифига не понял что такое детонация (изза шумов в салоне, промерзший весь). Вторая это то что круглая хрень (вакуумный регулятор вроде) уперлась в провод идущий на первую свечу, это сильно страшно? И чем чревата сильная детонация?
Щас, почитав интернеты, узнал что детонация сопровождается "стуком пальцев". Это так? Просто как звенят "пальцы" имею представление :)
Сообщение отредактировал maxboloto - 12.12.2012, 19:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 9:38
