83 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Sroslov
сообщение 14.11.2012, 14:03
Сообщение #1301
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Цитата(INVICTUS @ 14.11.2012, 12:55) *
Все это фигня, рукастый, ушастый, глазастый, в технике такие методы нежелательно применять. Более менее можно по лампочке или по искре выставить, но на слух это баловство.
Да я и не спорю что на слух - это всё очень приблизительно. Но тем не менее...
abcorpse
сообщение 14.11.2012, 14:32
Сообщение #1302
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
всю жизнь зажигание в жигулях на слух регалировали, и никто не жаловался)
это не баловство совсем)
Sroslov
сообщение 14.11.2012, 17:28
Сообщение #1303
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Баловство - слишком грубо сказано. Скажем так "непрофессиональный метод - не стопроцентный результат"
Так что? Регулировал кто-нибудь описанным мной способом?
Сообщение отредактировал Sroslov - 14.11.2012, 17:47
сообщение 14.11.2012, 17:31
Сообщение #1304
Блин Седого на вас нету))
pav_iv
сообщение 14.11.2012, 21:54
Сообщение #1305
Пользователь №: 45282
Цвет:Бэлий)
Год Выпуска: 91
Цитата(Антонов @ 13.11.2012, 21:00) *
Цитата(pav_iv @ 13.11.2012, 10:18) *
Цитата(INVICTUS @ 9.11.2012, 12:10) *
Переставь ось трамблера на один шлиц по часовой стрелке.
Спасибо, теперь хоть стало возможным поиграть с зажиганием.
НО опять траблы... выставляем зажигание на слух, двигатель работает наиболее адекватно, но даже в этом положении трамблера остается подергивание двигателя...
можно ли исправить эту проблему как-нибудь?
Заранее спасибо!!!
Сфоткай бегунок, посмотрим как на нем образован нагар
Ок, завтра постараюсь сфоткать!
Sroslov
сообщение 15.11.2012, 20:20
Сообщение #1306
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Цитата(Sroslov @ 13.11.2012, 21:58) *
Нашёл в инэте интересный способ установки зажигания на слух... Даём 2 тыщи оборотов и фиксируем педаль газа в таком положении (чтоб движок 2000 держал). Крутим трамблёр и находим положение, в котором обороты будут максимальны. Затягиваем гайку.
Рукастый мужик утверждает что при проверке стробоскопом - 94% попадания ровно в точку...
Или я ща Америку открыл?
Опробовал я этот способ. Что-то какая-то кракозябра выходит вообще... Газу даёшь на холостых - детонация фигачит. Вернул как было.
INVICTUS
сообщение 16.11.2012, 10:23
Сообщение #1307
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Что и требовалось доказать.
Sroslov
сообщение 16.11.2012, 12:16
Сообщение #1308
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Вернул как было - значит настроил на слух на холостых, а не на 2000. Динамика машины отличная, движок ровненько работает, всё устраивает. Конечно, если настроить по прибору, то будет исчо лучше. Но тем не менее...
INVICTUS
сообщение 18.11.2012, 10:19
Сообщение #1309
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А чего по искре не делаешь? Там работы то на 10 минут. И выходит точней. friends.gif
abcorpse
сообщение 18.11.2012, 11:32
Сообщение #1310
Из: Луганск
мы настраиваем на 4й передачи при 60-80 км в час газ в пол
-Макс-
сообщение 20.11.2012, 20:00
Сообщение #1311
Из: Губкин
Пользователь №: 70513
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
А вот вопрос по искре: стандартные 5 градусов опережения, выставляемые по страбоскопу, являются нормальными для оборотов хх. Тогда сколько нужно выставить градусов по искре, когда двигатель заглушен? Также 5? Ведь на ХХ уже должен работать ЦРОЗ? umnik2.gif
Smeliys
сообщение 20.11.2012, 22:31
Сообщение #1312
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
До 1000 наверно не должен
INVICTUS
сообщение 21.11.2012, 8:44
Сообщение #1313
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
На холостых и заглушенном разницы практически нет, просто если сильно позднее поставишь, то мотор будет менее приемистый. Я обычно когда выставляю, то метка на шкиву немного выше средней (5 гр.), т.е. у меня примерно 7 гр. изначально. Но это несколько индивидуально для каждой машины, многое зависит от износа трамблера, бегунка, пружинок опережателя и т.д. Я бы сначала поставил 7 гр., потом на 4 передаче на 50 км/ч педаль в пол, если звона пальцев нет (детонации), то значит все нормально. Ну а если звон есть, то снова регулировка, но уже градусов 6. И так пока не найдешь свой идеал. И еще, есть мнение, что при проверке должна быть короткая детонация, я с ним в корне не согласен, т.к. любая детонация, даже короткая, губительно сказывается на поршневой.
-Макс-
сообщение 30.11.2012, 7:34
Сообщение #1314
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Вчера заметил, что при разгоне педаль в пол на 3 скорости 3000~4000об. слышна слабенькая детонация. Педальку чуть преотпускаешь - стуки пропадают. Эт нормально?
Den Yegorov
сообщение 30.11.2012, 11:38
Сообщение #1315
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Да, это нормально. Тут ещё от качества бензина зависит. Залей 95-й хороший и детонация станет меньше. Проверено.
abcorpse
сообщение 30.11.2012, 11:47
Сообщение #1316
Из: Луганск
на 92 хорошем детонации тоже нет, просто правильно настроить зажигание надо.
детонация происходит из-за раннего зажигания, а ранее зажигание из-за более низкого октанового числа бенза, попросту говоря ты лил нормальный 92й, а потом залил на другой заправке или в непроверенном месте. вот и началась детонация.
конешно 95 зальёшь, детонация пропадёт. для него надо пораньше ставить зажигание.
-Макс-
сообщение 30.11.2012, 12:33
Сообщение #1317
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Да понятно что бензин влияет. Просто неделю назад поставил зажигание на пару градусов попозже по этой же причине, но не понравилась динамика, как будто чето не хватает. Щас вот сдвинул обратно, пораньше, жарит отлично, но появились стуки. Вот и думаю, норма это для этих оборотов и скорости или нет.
abcorpse
сообщение 30.11.2012, 13:23
Сообщение #1318
Из: Луганск
не норма. просто бенз плохой, вот и детонация.
убераешь детонацию, динамика падает, опять же из-за плохово бензина
-Макс-
сообщение 30.11.2012, 13:32
Сообщение #1319
Из: Губкин
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
А бенз кстати лукойл, у нас самый лучший. Пробовал 95 роснефти - разницы никакой
abcorpse
сообщение 30.11.2012, 15:41
Сообщение #1320
Из: Луганск
я по российским заправкам незнаю какой хороший бензин
у нас в городе хороший бензин Белорусского производства и Литовский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 14:45
