83 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Talos
сообщение 6.10.2012, 20:10
Сообщение #1281
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
меня не интересует гбо совсем
srt
сообщение 6.10.2012, 20:13
Сообщение #1282
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Если его нет, то я не вижу смысла оставлять трамблер и полностью с тобой согласен.
Mr.Smit
сообщение 6.10.2012, 20:22
Сообщение #1283
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
У самого стоит ГБО и мпсз с ДПКВ. Да, хлопки бывают при пуске на газу. И в основном 90% хлопков происходит если двигатель только заглушил и через минуту снова его заводишь. Но я бы не сказал что хлопки большие. На а на счет псз и трамблер, да, как небо и земля. На трамблере замучала детонация и никак не мог избавится от нее и в основном проявлялась на больших оборотах. После установки мпсз, детонации не слышал ни разу. При том что у меня ГБЦ фрезерована на 2.5 мм, какая СЖ я не в курсе, не проливал, компрессия 15-16 очков. 92 не заливал еще, все хочу попробовать, поедет или нет, но на 95 даже специально пытался добиться детонации, но так и не получилось
booBot
сообщение 6.10.2012, 20:24
Сообщение #1284
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А мне как раз предстоит такой аттракцион - ставлю ГБО, правда - не эжекторное, а ГИГ-4 Уни в режиме фазированного многоточечного впрыска.
Посмотрим, бабахнет или нет!
Сообщение отредактировал booBot - 6.10.2012, 20:25
Mr.Smit
сообщение 6.10.2012, 20:40
Сообщение #1285
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Ну оно очень редко бахает. Чаще всего происходит как небольшой клин стартера
max 13941
сообщение 6.10.2012, 23:52
Сообщение #1286
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Саня Курган @ 5.10.2012, 18:52) *
Я продал этот датчик детонации! Куда лучше выставил правильное зажигание и гуд!Кстати сам спаял простой стробоскоп на светодиодах!
Брат а схемку можеш выложить стробоскопа.
srt
сообщение 18.10.2012, 19:05
Сообщение #1287
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, велика ли и насколько принципиальна разница между УОЗ для двигателя 1.3 и 1.5 или 1.6. Интересует по причине возникших сложностей в поиске карт УОЗ для мпсз. Интересует бензин/газ. Может есть у кого то карты, поделитесь? sorry.gif
ХуЛиг@Н
сообщение 21.10.2012, 15:13
Сообщение #1288
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Ребята, что со схемой.....
Антонов
сообщение 22.10.2012, 17:36
Сообщение #1289
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
При осмотре бегунка обнаружил, что только вторая половина контакта подвержена эрозии. Получается, что длительность искры обрезается. Угол опережения в норме, смотрел стробоскопом. А отметка на бегунке от искры показывает, что угол поздноват. Кто сталкивался с аналогичным явлением?
сообщение 22.10.2012, 17:45
Сообщение #1290
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
так и есть,при работе разпредилителя пружыны ЦР розтягиваются и бегунок проворачивается против часовой стрелки
Антонов
сообщение 22.10.2012, 17:53
Сообщение #1291
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Пружины наоборот вращают в сторону опережения, а здесь искра поздняя. На моем старом контактном трамблере, на бегунке в эрозии весь контакт, а здесь нет. В этом моем случае хорошо бы крышку трамблера немного повернуть по часовой стрелке, вот только она зафиксирована
сообщение 23.10.2012, 9:15
Сообщение #1292
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Схема тут, а здесь как я себе реализовал.
Антонов
сообщение 7.11.2012, 17:46
Сообщение #1293
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Кому интересно, такой крайний износ поверхности электрода бегунка произошел из-за установки на автомобиль октан-корректора. В результате нарушилась синхронизация момента искры. Буду увеличивать ширину электрода. А пока повернул крышку трамблера на сколько мог. На малых оборотах стала работать стабильнее, увеличилась приемистость.
pav_iv
сообщение 9.11.2012, 9:30
Сообщение #1294
Пользователь №: 45282
Цвет:Бэлий)
Год Выпуска: 91
Доброго времени суток) Нужна помощь!
Поставил БСЗ и теперь мучаюсь с настройкой... когда менял все перед тем как вытащить старый трамблер сделал метку, далее уже новый трамблер выставил на эту же метку. Машина завелась, но ХХ не держится совсем, стал крутить трамблер, двигатель более менее оживает если трамблер покрутить против часовой стрелки (тобишь более ранний момент зажигания, если я правильно понимаю),но дело в том что диафрагма уже начинает упираться в свечу первого цилиндра.
пробовали ставить по стробоскопу, когда ставишь метку напротив средней метки (5гр) ХХ не держиться сооовсем, приходится выставлять более раннее (метка выше где-то на сантиметр), тогда машина начинает бооолее менее ехать...
я вот думаю может быть я когда новый трамблер вставлял, ось бегунка не правильно вставил, ошибся на один шлиц к какую-то сторону?
INVICTUS
сообщение 9.11.2012, 10:10
Сообщение #1295
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Переставь ось трамблера на один шлиц по часовой стрелке.
pav_iv
сообщение 13.11.2012, 9:18
Сообщение #1296
Цвет:Бэлий)
Год Выпуска: 91
Спасибо, теперь хоть стало возможным поиграть с зажиганием.
НО опять траблы... выставляем зажигание на слух, двигатель работает наиболее адекватно, но даже в этом положении трамблера остается подергивание двигателя...
можно ли исправить эту проблему как-нибудь?
Заранее спасибо!!!
Smeliys
сообщение 13.11.2012, 10:27
Сообщение #1297
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Заранее спасибо!!!
Скорей всего зажигание раннее, проверяй так http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Антонов
сообщение 13.11.2012, 19:00
Сообщение #1298
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Заранее спасибо!!!
Сфоткай бегунок, посмотрим как на нем образован нагар
Sroslov
сообщение 13.11.2012, 19:58
Сообщение #1299
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Нашёл в инэте интересный способ установки зажигания на слух... Даём 2 тыщи оборотов и фиксируем педаль газа в таком положении (чтоб движок 2000 держал). Крутим трамблёр и находим положение, в котором обороты будут максимальны. Затягиваем гайку.
Рукастый мужик утверждает что при проверке стробоскопом - 94% попадания ровно в точку...
Или я ща Америку открыл?
INVICTUS
сообщение 14.11.2012, 10:55
Сообщение #1300
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Все это фигня, рукастый, ушастый, глазастый, в технике такие методы нежелательно применять. Более менее можно по лампочке или по искре выставить, но на слух это баловство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:49
