аварийка и поворотники, все проблемы |
4.10.2013, 20:45
#941
Павел. Ваши изыски вызывают уважение. Я тоже не помню что там в кнопке и как должно быть. Свою ломать не буду. Она еще родная 86 года. А жутко загнутые лепестки вызывают ужас. Я бы в вашей ситуации приабрел бы новую кнопку. Хотя чего греха таить, если б у меня отказала я ее тоже разломал бы ,чтобы посмотреть чего в нее напихали.
5.10.2013, 10:11
#942
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Павел. Ваши изыски вызывают уважение. Я тоже не помню что там в кнопке и как должно быть. Свою ломать не буду. Она еще родная 86 года. А жутко загнутые лепестки вызывают ужас. Я бы в вашей ситуации приабрел бы новую кнопку. Хотя чего греха таить, если б у меня отказала я ее тоже разломал бы ,чтобы посмотреть чего в нее напихали. Спасибо, новую купить непроблема, стоит сущие пустяки 25 гривен, валом. Но дело принцыпа, хоть чтото но должно остаться Сделано в СССР родное, ГОСТовское, а неголимое китайское или украинское ширпотреб. Я и так всю машину после капремонта вдоль и поперек прекроил. Тем более выключатель на восемь контактов, таких сейчас неделают, может они все и ненужны. Но всё таки, не нам решать. А выключатель ломать ненадо, просто лёгким движением руки он превращается... в разобраный. |
5.10.2013, 10:14
#943
Всеж любопытство страшная сила. Вынул таки свою.
И разломал.] Во как должно быть внутри кнопки 86 года. А твою ногами пинали? |
5.10.2013, 10:24
#944
Огромнейшее спасибо, достойный ответ. Только ещё один важный ньюанс, пружинка на штоке есть (чтобы кнопка срабатывала, я так понимаю должна быть пружинка) , и если да то можно фото. Машину покупал с рук, все косяки от старого хозяина, я такое нахожу варворство в обращении с машиной что крыша едет, особенно с проводкой он начудил конкретно, пришлось покупать новую. Таким владельцам яйца вырывать, без наркоза надо. Мне её впарили когда я вообще в машинах ничего непонимал.
Сообщение отредактировал Павел Руд - 5.10.2013, 10:26 |
5.10.2013, 10:38
#945
Огромнейшее спасибо, достойный ответ. Только ещё один важный ньюанс, пружинка на штоке есть (чтобы кнопка срабатывала, я так понимаю должна быть пружинка) , и если да то можно фото. Машину покупал с рук, все косяки от старого хозяина, я такое нахожу варворство в обращении с машиной что крыша едет, особенно с проводкой он начудил конкретно, пришлось покупать новую. Таким владельцам яйца вырывать, без наркоза надо. Мне её впарили когда я вообще в машинах ничего непонимал. Конечно пружинка есть. Откатилась чутка с сторону. Во так она и на месте стоит.[ |
5.10.2013, 10:44
#946
Отлично, огромнейшее Вам спасибо, теперь будет чем на выходных заняться, погода дрянь совсем не "бабье лето". Остаётся сидет дома и ковыряться в электрике.
С уважением, Павел. |
11.10.2013, 19:50
#947
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите в чем проблема. В дождь перестали работать поворотники. Нажимаю аварийку она просто горит а не моргает. Если машину заглушить и минуту постоять, завести то все работает. В чем проблема может быть, подскажите?
Сообщение отредактировал Two Dants - 11.10.2013, 19:55 |
11.10.2013, 20:09
#948
Здравствуйте, подскажите в чем проблема. В дождь перестали работать поворотники. Нажимаю аварийку она просто горит а не моргает. Если машину заглушить и минуту постоять, завести то все работает. В чем проблема может быть, подскажите? Я бы снял приборную панель, и посмотрел не течет ли вода по моторному щиту за панелью (там на шпильке привернуто реле поворотов). Хотя, не исключал бы попадания воды в подфарники и задние фонари.... |
18.10.2013, 4:21
#949
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 20.8.2013 Из: Самара Пользователь №: 82649 Машина:03 Цвет:Желтый Год Выпуска: 72 О_О Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, помогите разобраться недавно появилась проблема с поворотниками - в первые столкнулся с ней дней 6 назад
Как обычно с утра завелся все норм почти доехал до работы и на одном перекрестке при включение поворотников потухла приборка, умер тахометр и движок заглох (габариты,свет,аварийка работали как надо), попробовал завестись но смог только с вытянутым подсосом при этом при повороте ключа не горели контрольные ламы, обороты под 3000 на холостых по звуку, при попытке задвинуть подсос движок сразу глох, проехал так немного чтобы припарковаться . Остановился заглушил движок, повернул ключ все лампы, датчики заработали, включил свет, габариты, доехал до работы там на холостом включил повороты и они работали норм. Проездил дня 4 все было нормально и последние 2 дня снова началась эта хрень с периодичностью раза 2-3 за день. При этом могу до работы доехать нормально а с работы уже заглохнуть где-то на перекрестке при включение па воротников или наоборот. Подскажите в какую сторону капать, в проводке еще не особо разбираюсь буду признателен за развернутый ответ. |
18.10.2013, 4:57
#950
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте, помогите разобраться недавно появилась проблема с поворотниками - в первые столкнулся с ней дней 6 назад Как обычно с утра завелся все норм почти доехал до работы и на одном перекрестке при включение поворотников потухла приборка, умер тахометр и движок заглох (габариты,свет,аварийка работали как надо), попробовал завестись но смог только с вытянутым подсосом при этом при повороте ключа не горели контрольные ламы, обороты под 3000 на холостых по звуку, при попытке задвинуть подсос движок сразу глох, проехал так немного чтобы припарковаться . Остановился заглушил движок, повернул ключ все лампы, датчики заработали, включил свет, габариты, доехал до работы там на холостом включил повороты и они работали норм. Проездил дня 4 все было нормально и последние 2 дня снова началась эта хрень с периодичностью раза 2-3 за день. При этом могу до работы доехать нормально а с работы уже заглохнуть где-то на перекрестке при включение па воротников или наоборот. Подскажите в какую сторону капать, в проводке еще не особо разбираюсь буду признателен за развернутый ответ. купи и поставь такую штуку.... Навсегда забудешь о таких проблемах как писал ранее |
18.10.2013, 5:27
#951
не совсем понел это блок предохранителей ? Как назвать правильно чтоб меня продавец понел
18.10.2013, 7:11
#952
да, это блок предохранителей
кто-то его называет блок предохранителей 2106 нового образца, кто-то волговскими.,.. есть целая тема по нему на этом форуме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664 |
20.10.2013, 11:01
#953
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2011 Из: Саратов Пользователь №: 56542 Машина:Жигули 21061 Цвет:Золотистая охра Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, форумчане, подскажите пжл. Такая беда, включается аварийка, перестают работать поворотники, выключается аварийка, поворотники работают. В чём может быть проблема, в реле?
заранее спасибо за помощь |
20.10.2013, 18:51
#954
Добрый день, форумчане, подскажите пжл. Такая беда, включается аварийка, перестают работать поворотники, выключается аварийка, поворотники работают. В чём может быть проблема, в реле? заранее спасибо за помощь проверь 16 пред. если с ним всё в порядке, то проверь напряжение на красном проводе кнопки, если и там всё впорядке, то проблема может быть в кнопке. не совсем понел это блок предохранителей ? Как назвать правильно чтоб меня продавец понел блок предохранителей на ваз 2106 нового образца (большой) |
23.11.2013, 18:51
#955
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: ВИТАЛИЙ Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2013 Пользователь №: 84484 Машина:2106 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.после капитального ремонта при включение фар начинает моргать контрольная лампа поворотников. но сами поворотники не моргают.при включение поворотников все работант нормально.начил грешить на предохранители пи снятие7 или 8 проблемы все изчезають. в чем причина не знаю.
23.11.2013, 19:09
#956
VITALII72 ,массу проверь панели приборов, та что с приборами снимается, за ней идет провод на кузов массовый...
23.11.2013, 19:17
#957
23.11.2013, 19:20
#958
жди электриков форумных, подтянутся, расскажут.
23.11.2013, 20:23
#959
массу проверял .даже карончитую шайбу поставил кинь отдельным проводом массу на спидометр. так же проверь массу не только на болту под реле поворотов, но и на самом спидометре. а именно на сигнальных лампах габаритов/поворотов/дальнего. если там стоят колечки на крепежах ламп, почисти их, или разъём массы. такое бывает когда например на сигнальной лампе габаритов нет массы. |
23.11.2013, 20:35
#960
что где-то массы нету то это более вероятно.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:38 |
