61 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
серый седан92
сообщение 13.6.2014, 21:22
Сообщение #1000
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, не знаю в чем дело.....вот в кратце ситуация. Перед покраской снимались только задние и передние фары(все). После установки всё работает кроме левой стороны-поворотники. когда включаешь поворотник,звук издается очень быстро, не как обычно,и при этом поворотник не мигает, правую сторону вкл-всё в обычном режиме. Но это еще не все, когда включил поворотник,почему-то перегорел предохранитель освещения салона....и перестал заряжаться аккумулятор....в чем может быть дело?коротыш?и если так, то где..... заранее спасибо!!!!!!
сообщение 13.6.2014, 21:35
Сообщение #1001
Говорят, что ускоренное моргание свидетельствует о перегоревшей лампочке.
серый седан92
сообщение 13.6.2014, 21:38
Сообщение #1002
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Лампочки целы....
сообщение 13.6.2014, 21:42
Сообщение #1003
ищи коротыш в левой цепи поворотников...чож делать-то?
или неконтакт
серый седан92
сообщение 13.6.2014, 21:45
Сообщение #1004
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
а почему тогда перегорает предохранитель первый сверху который отвечает за освещение салона?
сообщение 13.6.2014, 21:50
Сообщение #1005
№1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей.
И что-горит при включении левого поворота?
серый седан92
сообщение 13.6.2014, 21:52
Сообщение #1006
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Вроде ничего....просто быстро тикает поворотник и все...
сообщение 13.6.2014, 21:58
Сообщение #1007
по-моему ты где-то накосячил с подключеним колодок к фонарям. Не горят спереди и сзади? Контролька моргает? А при аварийке что горит?
серый седан92
сообщение 13.6.2014, 22:15
Сообщение #1008
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
не горят спереди и сзади полностью левая сторона. при вкл аварийки мигает правая нормально а левая еле заметно
серый седан92
сообщение 16.6.2014, 21:34
Сообщение #1009
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
вобщем сегодня перебрал всю проводку от заних фар до предохранителей на предмет замыкания....проводка хорошая и нигде не перебита....но итог, при нажатии на стоп сгорает первый предохранитель....лягушку поставил новую,результат тот же...лампочки вытаскивал, вставлял по очереди, тоже самое....в чем может быть дело???? и так же не могу найти причину почему не работает левая сторона поворотников.....правая работает нормально.....есть варианты где еще искать?
И можно еще как то сделать чтобы попросту не тратить преды? можно ли как то лампой-пробником?
Сообщение отредактировал серый седан92 - 16.6.2014, 23:08
сообщение 17.6.2014, 3:37
Сообщение #1010
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
.....не работает левая сторона поворотников.....
Возможно на патроне стопа провод одет не на ту мамку.
По поводу поворотов, при включении аварийки левая сторона работает?
серый седан92
сообщение 17.6.2014, 9:21
Сообщение #1011
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
сегодня еще раз все проверю....
а при включении аварийки мигают обе стороны, но левая еле еле заметно....
fedorchenkoa
сообщение 17.6.2014, 9:37
Сообщение #1012
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
повыкручивай все лампочки и проверь на предмет КЗ.визуально можно и не заметить.контакт с массой нормальный?
серый седан92
сообщение 17.6.2014, 9:40
Сообщение #1013
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
лампочки выкручивал...тоже самое. масса нормальная
fedorchenkoa
сообщение 17.6.2014, 9:51
Сообщение #1014
Цвет:светлый беж
в смысле тоже самое? выкрути и проверь на по моему восьмом снятом предохранителе---масса сопротивление,должно быть бесконечность.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 17.6.2014, 9:53
серый седан92
сообщение 17.6.2014, 10:44
Сообщение #1015
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
всё!!!сегодня еще раз перерыл всю проводку и соединения и был найден коротыш в багажнике. Спасибо всем за советы!!!
eafnjd
сообщение 7.9.2014, 8:40
Сообщение #1016
Пользователь №: 87875
Машина:vaz 2103
Цвет:беж
Год Выпуска: 1973
Подскажите пожалуйста,включаю левый,правый поворот,а контрольная лампа на спидометре один раз моргнет и молчит,ну при этом все поворотники работают,включаю аватийку все моргает, в чем проблема?
fedorchenkoa
сообщение 8.9.2014, 5:25
Сообщение #1017
Цвет:светлый беж
реле под замену,или разбери почисть контакты и глянь может чтото отпаялось.лампочки везде обычные на 21w стоят?
Kompozit
сообщение 17.9.2014, 13:43
Сообщение #1018
Из: Смоленск
Пользователь №: 9097
реле смотрите, ведь оно задает такт морганию.
DeHuC [PavlograD...
сообщение 3.10.2014, 19:08
Сообщение #1019
Пользователь №: 89948
Машина:Ваз
Цвет:синий
Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВаЗ 2106, вообщем проблема такова, на панели датчиков, там где стрелочки поворотников, лампочки постоянно светяться, когда нажимаю в какую либо сторону поворот, то он не как пологаеться мигает, а просто втупую горит, та же беда и с аварийкой, тоже при включении не мигает, а горит...(( и звука клацанья при включении поворотников нет(
Так же есть проблема еще одна, простите, что не в тему, при включении дворников, на первом медленном режиме они вообще не включаються, а при включении во второй режим-быстрый, они работают просто как сумащедщие, очень быстро... и иногда полностью приборная панель глючит, то до максимума доводит все стрелки, то опускает на ноль =(
Ещё было пару раз, что при включении ближнего света, фары загорались, не как обычно жёлтым светом, а как будто у меня ксенон!
Друзья, помогите пожалуйста!!!!! Буду очень признателен!
Сообщение отредактировал DeHuC [PavlograD] - 3.10.2014, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 2:34
