25.7.2013, 23:22
#920
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
26.7.2013, 10:44
#921
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Проверьте наличие напряжения на оранжевом проводе "второй контакт на колодке кнопки аварийки", еще могла накрыться кнопка.
3.8.2013, 19:24
#922
Может быть, можешь попробовать отсоединить разъем на подрулевом и замкнуть синий с красной полоской провод с синим(или с синим с черной полоской), при включенном зажигани должны заработать повороты, Может у тебя плохой контакт на разъеме? спасибо что откликлунлся, кнопка аварийки всего навсего была не правильно подключена) а теперь повороты работают, а аварийка не работает:D кнопка 6 контактная а проводов 8 |
23.8.2013, 21:19
#923
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вот такой трабл: включаю габариты на приборке один раз клацает лампа поворотов и реле поворотов, иногда на ближнем моргает лампа и реле, частенько на дальнем!! Сами поворотники при этом не моргают, только лампа на приборах и реле!!! Поворотники при включении работают нормально!! Что может быть такое??!
24.8.2013, 8:46
#924
25.8.2013, 20:55
#925
25.8.2013, 21:39
#926
27.8.2013, 13:00
#927
8.9.2013, 15:11
#928
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 82948 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема такая сегодня лазил в печку, все разбирал. Теперь после сборки поворотники не работают. Аварийку жмешь все норм. А подрулевым не врубаются. Что за тема такая? Пердохранители целые как и реле поворотов так как аварийка работает нормально. А подрулевым ни одна сторона не включается.
Сообщение отредактировал РазДва47 - 8.9.2013, 15:12 |
8.9.2013, 18:12
#929
Тема такая сегодня лазил в печку, все разбирал. Теперь после сборки поворотники не работают. Аварийку жмешь все норм. А подрулевым не врубаются. Что за тема такая? Пердохранители целые как и реле поворотов так как аварийка работает нормально. А подрулевым ни одна сторона не включается. разьем на подрулевом случайно не отключал? |
9.9.2013, 14:13
#930
Спасибо, поищу у себя!! :-) Спасибо, поищу у себя тоже!! :-) С масой за приборкой вроде всё ок!! Я даже на всякий случай прямой провод от акб к нему протянул, всеровно проблема не исчезла!! :| Ещё заметил, что когда на магнитофоне громкости прибавляю, то лампа с релюхой начинают клацать вовсю!! Хрень какая-то!!:-o [quote name='storm1' post='704397' date='27.8.2013, 14:00']Спасибо, поищу у себя!! :-) Сообщение отредактировал storm1 - 9.9.2013, 14:14 |
9.9.2013, 15:41
#931
11.9.2013, 11:25
#932
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 25015 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, такая проблема. Не работает задний левый фонарь вообще. То есть ни поворотники, ни стоп, ни задний ход, ни габариты. Все это произошло после того, как машину сзади "поцеловали". Лампочки все целые, предохранители поменял... В чем может быть проблема?
11.9.2013, 11:38
#933
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
массу глянь на фонаре
11.9.2013, 11:46
#934
Извините за вопрос чайника, но где он находится?
11.9.2013, 12:29
#935
где он находится?
Кол-во скачиваний: 16Вполне может быть масса, особенно если был произведен ремонт задней панели и потом она была покрашена, соответственно через краску контакта с кузовом не будет. Но если проблема только в массе, то например при нажатии на тормоз, в треть накала будут жевреть и габарит и поворот. |
11.9.2013, 22:13
#936
Неуспел ещё блин с одним глюком разобраться, на блин ещё один в придачу!! Аварийка пропала!! Что случилось непойму?!!
11.9.2013, 22:27
#937
Неуспел ещё блин с одним глюком разобраться, на блин ещё один в придачу!! Аварийка пропала!! Что случилось непойму?!! Проверьте предохранитель, подожмите и почистите контакты держателя, первый справа в доп блоке, и проверьте кнопку включения аварийки, читайте тему аварийка и поворотники, все проблемы. |
12.9.2013, 17:17
#938
Всем спасибо за советы парни, но дело в другом было, не в массе. Просто кузовщики когда машину сделали, неправильно соединили провода) В итоге заметил это и соединил в аналогии с правой стороной) Все нормально заработало)
12.9.2013, 20:38
#939
Проверьте предохранитель, подожмите и почистите контакты держателя, первый справа в доп блоке, и проверьте кнопку включения аварийки, читайте тему аварийка и поворотники, все проблемы. Да с предохранителями вроде всё впорядке, ну всеровно спасибо!! Пересмотрю всё ещё раз, тщательней!! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 13:01 |
