61 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 24.6.2013, 14:38
Сообщение #901
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1252 раза
Цитата(R&M @ 24.6.2013, 19:20) *
вот смотри схемку.
подписал тебе всё, что находится в цепи.
реле под №1 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота, а реле по №2 - это реле-прерыватель сигнализатора включения стояночного тормоза. вот после проверки состояния АКБ, советую проверить массу этих релюшек.
+ проверь предохранитель, а то может он еле живой и контакт слабоват, падает много напряжения на нем с последующими эффектами.
Tovarisch
сообщение 24.6.2013, 23:22
Сообщение #902
Пользователь №: 81304
Машина:Ваз
Цвет:Лиан
Год Выпуска: 1976
В общем, проверил все, что посоветовали. Все норм. Подобрался к реле поворотов,Разобрал, заметил, что при небольшом загибе платы все отлично работает, подумал что подводящие контакты слабые или окислились, почистил, мамки плоскогубцами сузил, контакты на реле зашкурил - ноль эмоций, так же начинает работать при небольшом загибе. Посмотрел на плату, за 30 сек что она работала она нагрелась, особенно намотка( не знаю, как правильнее будет) На самой плате толи канифоль, толи коррозия... в общем решил перепаять контакты на плате. Перепаял, нифига не помогло. Сдается мне, что это реле барохлит, в частности эта намотка медная с контактами.
kal454
сообщение 25.6.2013, 11:01
Сообщение #903
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Микротрещина на плате. Всё лудить!
сообщение 25.6.2013, 11:13
Сообщение #904
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Может проще реле поменять?
Tovarisch
сообщение 25.6.2013, 13:02
Сообщение #905
Машина:Ваз
Цвет:Лиан
Год Выпуска: 1976
Реле поменял. Все заработало.
kal454
сообщение 25.6.2013, 21:24
Сообщение #906
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
garik897@mail.ru
сообщение 10.7.2013, 0:58
Сообщение #907
Из: новосиб
Пользователь №: 81305
Цвет:рувин
Цитата(kal454 @ 26.6.2013, 1:24) *
доброго всем время суток подскажите пожалуйста аварийка работает нормально а поворотки в ускоренном режиме
kal454
сообщение 11.7.2013, 9:04
Сообщение #908
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
90% - релюшка.
BIV33
сообщение 13.7.2013, 18:44
Сообщение #909
Из: Р. Алтай
Пользователь №: 81661
Машина:VAZ 2106
Цвет:серебристый-металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 6:12) *
10 на верхнем(последний справа)
а не 9?
BIV33
сообщение 14.7.2013, 5:32
Сообщение #910
Из: Р. Алтай
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 2001
Цитата(П@ш@ @ 16.5.2013, 0:30) *
для начала сними комбинацию приборов и проверь массу. если с ней всё в порядке попробуй поменять реле поворотов (не обязательно покупать, попросить в магазине проверить,или у друга снять,пока он не видит) если уж после этого ничего не помогло, то надо дальше думать, пока это всё проверь.
Yura90
сообщение 21.7.2013, 14:44
Сообщение #911
Пользователь №: 81931
Год Выпуска: 1992
Нашел в гараже кнопку аварийной сигнализации 249.3710-01 от ваз 2106 (6 конт.)
Хочу использовать для опытов. Подскажите назначение контактов?
сообщение 21.7.2013, 15:18
Сообщение #912
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Что именно вас интересует?
Yura90
сообщение 21.7.2013, 17:51
Сообщение #913
Год Выпуска: 1992
Хочу использовать как выключатель у светильника. Куда +- подать, чтобы при нажатии потом это напряжение снять
Сообщение отредактировал Yura90 - 21.7.2013, 18:12
сообщение 21.7.2013, 20:27
Сообщение #914
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Вам нужны второй, четвертый и восьмой выводы.
noise74
сообщение 25.7.2013, 10:38
Сообщение #915
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
помогите
перестали работать поворотники и аварийка
заменил предохранитель и реле. аварийка заработала а поворотники так и не работают... лампочки целые
Сообщение отредактировал noise74 - 25.7.2013, 11:27
Smeliys
сообщение 25.7.2013, 13:38
Сообщение #916
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
9 пред менял? Приборы работают?
noise74
сообщение 25.7.2013, 16:29
Сообщение #917
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
9ый нет, не менял, приборы работают. ну а стрелочки не моргают когда поворотники включаю
noise74
сообщение 25.7.2013, 18:20
Сообщение #918
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
9ый предохранитель целый.
все предохранители целые и контакты поджимать не надо
а может быть дело в подрулевом переключателе?
Smeliys
сообщение 25.7.2013, 21:46
Сообщение #919
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Может быть, можешь попробовать отсоединить разъем на подрулевом и замкнуть синий с красной полоской провод с синим(или с синим с черной полоской), при включенном зажигани должны заработать повороты,
Может у тебя плохой контакт на разъеме?
noise74
сообщение 25.7.2013, 23:22
Сообщение #920
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
хорошо завтра попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 3:37
