61 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
VALERA228CNGas
сообщение 1.4.2013, 7:54
Сообщение #861
Пользователь №: 78869
Цвет:морена
Цитата(Mete0r @ 10.5.2010, 23:22) *
Не стал тему создавать ,а решил написать тут.Проблемак такая:при включении поворотников вправо,они начинают очень быстро моргать,а влево работают нормально dntknw.gif Пробовал включить аварийку-она мигает как захочет,то быстро то нормально.Что может быть?Лампочки горят все.
у меня такой вопрос У меня не работый правый поворотник В чем может быть причина ? Все лампочки новые
сообщение 1.4.2013, 9:03
Сообщение #862
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Проверьте провода, почистите контакты от грязи и окислов.
сообщение 27.4.2013, 22:00
Сообщение #863
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
по приборам, предохранителям перенес все сюда.
Это персонально для точка.
Pablo EsCoBaR
сообщение 15.5.2013, 18:51
Сообщение #864
Пользователь №: 80331
Цвет:blue
Здравствуйте, такая проблема возникла. У меня машина ваз 21063, когда включаю зажигание замком зажигания, то постоянно горит на приборной панели контрольная лампа поворотов. Включаешь вороты налево или направо, все работает, и эта контрольная лампа тоже мигает только чуть заметна, так как постоянно горит она. Что делать? Заранее спасибо!
сообщение 15.5.2013, 19:18
Сообщение #865
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1252 раза
Что делать? Снимать комбинацию приборов, искать замыкание..
Pablo EsCoBaR
сообщение 15.5.2013, 19:23
Сообщение #866
Цвет:blue
Это замыкание или в реле дело?
П@ш@
сообщение 15.5.2013, 19:30
Сообщение #867
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
для начала сними комбинацию приборов и проверь массу. если с ней всё в порядке попробуй поменять реле поворотов (не обязательно покупать, попросить в магазине проверить,или у друга снять,пока он не видит) если уж после этого ничего не помогло, то надо дальше думать, пока это всё проверь.
Pablo EsCoBaR
сообщение 15.5.2013, 19:32
Сообщение #868
Цвет:blue
Так то все в порядке, просто не нравится мне, что она постоянно горит. Это надо панель снимать приборную чтобы проверить массу?
П@ш@
сообщение 15.5.2013, 19:36
Сообщение #869
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
да. снимаешь рулевой кожух, затем сдёргиваешь приборку, возможно тросик спидометра открутить. масса на болту крепления реле поворотов.
сообщение 15.5.2013, 19:43
Сообщение #870
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Снятие приборки и реле поворотов.
ULKA-5
сообщение 16.5.2013, 10:05
Сообщение #871
Пользователь №: 80357
Цвет:БЕЖ
Год Выпуска: 1994
Здравствуйте. подскажите пожалуйста в чём может быть причина и что делать? не горит левый передний поворотник и его повторитель. когда включаешь ближний свет, то чуть заметно светятся лампочки и дальнего света. но вот когда переключаю на дальний то правая фара не горит. фанари заднего хода тоже не горят.
Сообщение отредактировал ULKA-5 - 16.5.2013, 10:06
Baсилич
сообщение 16.5.2013, 10:25
Сообщение #872
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
смотри массу, которая выходит через левый брызговик к повторителю и подфарнику... По поводу заднего хода - скорее всего или лягушке на коробке хана, или проводам тамже (если предохранитель целый)
Krav4ela
сообщение 23.5.2013, 21:44
Сообщение #873
Пользователь №: 80570
Год Выпуска: 1990
Всем привет! Вот Вам головоломка машина 90 года 63 с мотором 1.3 21011 перестала работать аварийка но поворотники работают ( не работают только поворотники тогда когда не рабочая кнопка аварийки включена). ПОехал в магазин за кнопкой. Купил. У меня написано на кнопке сделано в ссср там 8 пап а новая 7 ну и ладно в проводке на фишке всё равно 7 мам. ставлю.а она не подходит. контакты не сходяться там где пустота на кнопке она попадает на маму. ставлю силой мимо направляйки включаю поворотник сгорает предохранитель ))))) что за фигня(((((((
Почему кнопка не подошла???????
Сообщение отредактировал Krav4ela - 23.5.2013, 21:46
П@ш@
сообщение 23.5.2013, 21:51
Сообщение #874
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
потомучто они разные немного, втыкай по напрявляйке. в новый кнопках нету лампы внутри.
сначало надо было проверить постоянный + на колодке.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 23.5.2013, 21:51
Krav4ela
сообщение 24.5.2013, 6:36
Сообщение #875
Год Выпуска: 1990
я втыкал аварийку по направляйке и она не работаетcray.gif((((
сегодня стравню питание
Сообщение отредактировал Krav4ela - 24.5.2013, 6:37
Smeliys
сообщение 24.5.2013, 9:47
Сообщение #876
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
16 пред проверял? И какой пред горит с новой кнопкой?
сообщение 24.5.2013, 12:33
Сообщение #877
___«Carabinieri»___
Я так понимаю, что реле поворотов на пять контактов, а не на четыре?
21063[Георгий]
сообщение 28.5.2013, 10:42
Сообщение #878
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Ребята Добрый День, проблема заключается в том что при включенной аварийки работают повороты как только выключаешь повороты не работают, кнопку менял! что может быть?
konstantin10ru
сообщение 28.5.2013, 12:19
Сообщение #879
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
реле и предохранитель , в самом крайнем случае подрулевой
сообщение 28.5.2013, 12:26
Сообщение #880
___«Carabinieri»___
Цитата(21063[Георгий] @ 28.5.2013, 10:42) *
при включенной аварийки работают повороты как только выключаешь повороты не работают...
За аварийку отвечает 16-й предохранитель (6-й на малой колодке), за повороты отвечает 9-й предохранитель. Если приборка работает (масло, температура, топливо и т.д.) то предохранитель целый, тогда нужно проверить напряжение на 2-м выводе кнопки аварийки (вывода подписаны). Если его нет - искать где пропадает, оранжевый провод идет с 9-го предохранителя.
Если напряжение на 2-м выводе есть, то при отключенной аварийке, напряжение должно быть и на 4-м выводе кнопки, если его там нет - кнопку под замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 0:38
