61 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
SergeyZuzic
сообщение 1.2.2013, 13:39
Сообщение #801
Пользователь №: 71328
Год Выпуска: 1999
Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 14:17) *
Привет. Плохая масса на приборке или реле поворотов.
Вроде норм масса, может релешка такая. Со старой так не щелкает, но она через раз работает.
Там на болту - два черно-белых провода (двойных). Масса на болту, появляется при включенном зажигании. При контакте проводом массы (красная стрелка), щелкает большое реле. (желтая звездочка).
Сообщение отредактировал SergeyZuzic - 1.2.2013, 13:39
сообщение 1.2.2013, 14:05
Сообщение #802
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Масса на болту всегда, это кузов авто - "масса" и минус АКБ (тоже "масса") на нем всегда. Сдвоенные белые с черной полоской провода, это минусовые провода ("массовые") один с реле поворотов, другой с приборки, третий с очистителя лобового стекла, четвертый с контрольки тормозухи, черный провод, тоже минус (масса) с реле обогрева (у тебя на фото маленькое на шпильке). И на этих проводах, всегда должен быть минус, т.е. они должны быть всегда прикручены на кузов ("МАССУ") авто.
Дмитрий1985
сообщение 4.2.2013, 23:25
Сообщение #803
Пользователь №: 75849
Машина:21061
Цвет:белая
Вечер добрый мужики! Такой вопрос повороты работают, включаю аварийку не работают. Кнопку проверял рабочая.
сообщение 5.2.2013, 0:07
Сообщение #804
___«Carabinieri»___
16-й предохранитель (6-й на маленькой колодке)
Дмитрий1985
сообщение 5.2.2013, 9:46
Сообщение #805
Машина:21061
Цвет:белая
Спасибо посмотрю.
vova-mogilev
сообщение 5.2.2013, 16:48
Сообщение #806
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1990
всем привет....подскажите пожалуйсто перестали работать повороты и аварийка.поставил свою кнопку аварийки в другую машину рабочая оказалась.что может быть?!
сообщение 5.2.2013, 16:54
Сообщение #807
с другой машины,попробуй себе кинуть реле поворотов
(черный ящик под торпедой)
vova-mogilev
сообщение 5.2.2013, 16:58
Сообщение #808
Из: МОГИЛЁВ
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1990
это надо приборную панель снимать??!!!!!!!!
сообщение 5.2.2013, 17:02
Сообщение #809
ну конечно,это прям за ней,тут поищи,написано как сымать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
vova-mogilev
сообщение 5.2.2013, 17:16
Сообщение #810
Из: МОГИЛЁВ
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1990
спасибо
Pashok56
сообщение 8.2.2013, 16:51
Сообщение #811
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 77280
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Доброе время суток. Извиняюсь я ту не давно, да и в машине еще не особо разбираюсь, но я учусь) dntknw.gif
У меня возникла проблема с аварйкой, дело в том что все фары и предохранители проверены и работают хорошо, но вот авайрика ни как, нажимаю на кнопку и ни чего не происходит.
Можете посоветовать, что первым делом проверить или что нужно уже заменить.. буду очень признателен за помощь)
сообщение 8.2.2013, 17:01
Сообщение #812
___«Carabinieri»___
Я так понимаю что повороты работают, а аварийка нет? Нужно проверить 16-й предохранитель (6-й на маленькой колодке) и наличие напряжения питания на нем.
Далее, включить аварийку и замкнуть перемычкой контакты 2 и 8 кнопки, если заработает - проблема в кнопке, если аварийка не заработает тогда замкнуть 2 и 4, если заработает - смотри провод до 16-го преда, наличие напряжения на предохранителе, предохранитель.
egor71
сообщение 9.2.2013, 16:44
Сообщение #813
Пользователь №: 77297
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 1999
народ помогите пожалуйста замучался ппц (((( включаешь подсветку неработает левый поворот и он горит постоянно а сзади на стопарях все горит а на левом стопаре тоже горит поворот((( даже реле не шелкает на левую сторону с включенными габаритами а когда габариты выключенны то все норм работает только кроме аварийки ((( когда её включаешь на включенных габаритах то моргают сзади подсветка номера повороты и просто подсветка ((( помогите плиз вс ю головы уже сломал :(
сообщение 9.2.2013, 16:49
Сообщение #814
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно проверить массу на фонарях, колодках их подключения и в месте подключения массового провода фонаря на кузов.
egor71
сообщение 9.2.2013, 17:13
Сообщение #815
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 1999
а где находиться массовый провод?
Ведро
сообщение 10.2.2013, 18:59
Сообщение #816
Пользователь №: 77328
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Доброго дня Вам. Хочу рассказать о проблеме. Приобрел Ваз 2106 1978 года. Сам по ним еще чайник. Проблема такая. При включении поворотов в право или в лева, а так же аварийки, происходит следующее- лампочки моргают слабо, а на сигнализации при открытии дверей горят ярко. И контрольная лампа на щитке приборов постоянно горит. В чем дело этой проблемы. Реле счелкает. Аварийка моргает исправно. предоки смотрел. реле 4х контактное, а аварийка 7ми.
П@ш@
сообщение 10.2.2013, 21:58
Сообщение #817
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
лампы все горят поворотов? замени реле поворотов для начала. так же посмотри/почисти клеммы на реле и подрулевом.
Talos
сообщение 11.2.2013, 9:51
Сообщение #818
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
привет народ, у жены на петерке релюха повортников второй раз умерла первый раз там перемычка внутри сгорела она там на плате горбылем торчит милиметра 3-4 на высоту и шириной 2мм, отгорает там дорожка. перед тем как сгореть жена грит быстро мигали повортники вот ток почему так может кз где?
Ведро
сообщение 11.2.2013, 13:25
Сообщение #819
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Да лампы все моргают. Реле новое ставил правда давно, но может и реле фашистское попалось(брак). Паша думаешь дело в реле или контактах? И почему лампочка на щитке горит?
Сообщение отредактировал Ведро - 11.2.2013, 18:22
П@ш@
сообщение 11.2.2013, 19:43
Сообщение #820
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
не надо так кричать :)
спросил про лампы, т.к. в троешном исполнении реле поворотов, при отсутствии одной из ламп, лампа на приборке загоралась постоянно. в шестёрошном варианте повороты начинают быстро моргать.
надо смотреть проводку, кстати:
первым делом проверь массу этого реле, если в ней всё в порядке, то возьми у знакомого или в магазине (попроси попробывать) исправное реле и воткни к себе, если не поможет, надо в проводке копаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 23:56
