61 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
vampir_
сообщение 16.9.2009, 18:30
Сообщение #80
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Вопрос в рисунке
Прикрепленный файл  Avaryika_03_5.jpg ( 17.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Lev_Ekb
сообщение 16.9.2009, 18:42
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Реле старого образца, 5-ти контактное: 2105-3747010-01
Исходя из схемы старое реле надо удалить.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.9.2009, 18:45
vampir_
сообщение 16.9.2009, 18:54
Сообщение #82
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
У меня сейчас там два реле - от копейки (на месте где должно быть реле шестерки) и реле 492, которое на схеме написано заменить. Вот я и думаю... Вообще подробнее в этой теме написано: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry206672
сообщение 16.9.2009, 19:39
Сообщение #83
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vampir_ @ 16.9.2009, 19:30) *
Вопрос в рисунке
Это реле выкинуть и подключить по схеме... Но внимантельно посмотри: от чего реле 492, обычно это реле сигнализации включения ручного тормоза.
Нарыл историю про реле поворотов: до 1985 г. ставилось реле 23.3747 с 5-тью контактами, а с 1985 г. ставится реле 231.3747 с 4-мя контактами.
Ставь какое найдешь, нарисовал обе схемы...
vampir_
сообщение 16.9.2009, 22:20
Сообщение #84
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Спасибо, теперь все стало понятно. А ручник все равно не пашет)) Да и когда сделаю его лампочка никчему будет
Lev_Ekb
сообщение 17.9.2009, 10:06
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Вот схемку срисовал, вроде так.
vampir_
сообщение 17.9.2009, 15:29
Сообщение #86
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Вообщем сделал поворотники и аварийку :) Пришлось нарастить три провода. Электрик на СТО провозился полдня пытаясь найти нужные провода - они в некоторых местах меняют цвет (хз зачем так сделали), некоторые провода "левые", остальные просто выцвели за 30 с лишним лет и теперь не понять какого они цвета. Правда возникли новые проблемы, но о них в отдельной теме. Как говорится, всем спасибо все свободны :)
OlgierD
сообщение 1.10.2009, 21:13
Сообщение #87
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Товарищи, помощь нужна. Шаз опишу симптомы, а вы скажите диагноз, а то я в авто электрике дуб.
Итак:
1- поворотники работают тускло (первая вспышка вообще слабая, потом начинает блымать, но тускло)
2- поворотники долго не срабатывают после вкл->выкл аварийки
3- индикатор работы поворотников на спидометре работает через раз как на левую так и на правую сторону (в режиме аварийки вообще молчит)
4- когда срабатывает индикатор на спидометре поворотники начинают ярко (как положенно) гореть, как только индикатор замолкает, поворотники работают тусклее и при работающих Стопах почти не видны
Лично у меня подозрения на кнопку-реле аварийки (у меня старого образца: прямоугольная желехная хреновина, срабатывающаяя когда ее оттягиваешь, а не наживаешь)
И подрулевой переключатель поворотников.
Итак, кто что мне скажет?
kolobok
сообщение 2.10.2009, 17:15
Сообщение #88
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Однозначно определить практически невозможно - надо мерять. А именно - какое питание приходит на реле(виновата ли кнопка или плохая масса), в режиме аварийки яркость свечения нормальная? Если нет, то может быть и реле, но тогда из-под подозрения выходит подрулевой переключатель...
OlgierD
сообщение 2.10.2009, 17:39
Сообщение #89
в режиме аварийки яркость отличная, а вот с поворотниками траблюДело в том, что у меня 2 реле поворотов, как на копейках. Или я что-то путаю?
сообщение 2.10.2009, 19:29
Сообщение #90
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да вроде одно должно быть, скорее всего 5-ти контактное. Проверь контакты на кнопке и на реле. Скорее всего - это кнопка чудит... Аварийка и поворотники запитываются с разных предов (16 и 9 соответственно), но через кнопку, возможно, поэтому и по разному работает.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.10.2009, 19:31
kolobok
сообщение 2.10.2009, 20:06
Сообщение #91
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Кто же лучше тебя знает, что стоИт в твоем авто? Если реле одно (как с завода), то оно вне подозрений. Под подозрением кнопка, подрулевой - маловероятно, хотя всякое бывает. Для начала поменяй (зачисть контакты) на 9 предохранителе. Чем черт не шутит! Удачи!
развалюха
сообщение 7.10.2009, 9:11
Сообщение #92
Пользователь №: 19964
Год Выпуска: 1972
Други, кто имел дело с германским переключателем аварийной сигнализации типа HELLA?
Его ещё надо вытягивать за ручку с лампочкой.
Суть проблемы та же.
При задвинутой ручке - работают поворотники.
При вытянутой - не работают ни аварийка, ни поворотники.
P.S. От переключателя отходят 5 проводов на 6-контактную колодку и имеется "папа" для отдельного провода с "мамой" на конце.
Сообщение отредактировал развалюха - 7.10.2009, 9:15
Killer
сообщение 7.10.2009, 13:17
Сообщение #93
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
что-то стали поворотники вырубаться иногда сами, т.е. включаю поворотник а в ответ тишина, вкл/выкл аварийку, включил поворотник вроде заработает.
я так думаю что это скорее всего реле ?
kolobok
сообщение 7.10.2009, 17:21
Сообщение #94
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
или кнопка...
Lev_Ekb
сообщение 7.10.2009, 17:42
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
тестер возьми и прозвони.
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 0:12
Сообщение #96
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
апрни,такая проблема.поворотники и аварийка что то отказали...когда жму аварийку,сама кнопка горит,а не моргает ничего,ни поворотники,ни кнопка....а когда на сигнализацию ставлю-поворотники моргают...как думаете-реле поворотников отказало?
kolobok
сообщение 13.11.2009, 23:28
Сообщение #97
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
именно.
MDV
сообщение 16.11.2009, 10:47
Сообщение #98
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
Такая проблема сначала всё было отлично, Но тут такая проблема включаешь поворотник он просто горит но не мигает, аварийка так же горит но не мигает? У кого было подскажите
сообщение 16.11.2009, 18:23
Сообщение #99
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Либо реле поворотников либо выключатель аварийки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 20:11
