5.12.2012, 22:43
#761
Парни,не работает поворотники. Короче хрень,менял замок зажигания и после этого перестали работать,поменял реле изменения нет.Сегодня у друга взял подрулевой переключатель -неработает.Предохранители все целы.Аварийка работает а вот повороты нет в чём дело то?
5.12.2012, 23:02
#762
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Проверь провода на замке.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 5.12.2012, 23:05 |
5.12.2012, 23:20
#763
5.12.2012, 23:22
#764
5.12.2012, 23:23
#765
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
пред посмотри
5.12.2012, 23:28
#766
пред норм,тут в чём то в другом мне кажется... думаю блок снять и взаде него посмотреть провода.
5.12.2012, 23:38
#767
пред норм,тут в чём то в другом мне кажется... думаю блок снять и взаде него посмотреть провода. хотя да,может вылетела на 9 преде,если не ошибаюсь.может задел каким нибудь боком его.а больше причин т нет особых на это. пред норм,тут в чём то в другом мне кажется... думаю блок снять и взаде него посмотреть провода. хотя да,может вылетела на 9 преде,если не ошибаюсь.может задел каким нибудь боком его.а больше причин т нет особых на это. говоришь аварийка работает,а питание аварийки с другого преда приходит,с доп блока. |
5.12.2012, 23:40
#768
при переключение рычага реле не щёлкает,т.е получается нет питания или даже от кнопки аварийно не поступает.А как лудше проверить кнопку не покупая новую и прося у друзей:) ?
Сообщение отредактировал voron333 - 5.12.2012, 23:43 |
5.12.2012, 23:45
#769
при переключение рычага реле не щёлкает,т.е получается нет питания или даже от кнопки аварийно не поступает.А как лудше проверить ? На кнопке аварийки замерь напряжение на оранжевом проводе при включенном зажигании.За тем на черном. ,а питание аварийки с другого преда приходит,с доп блока. Оно доходит только при нажатой кнопке.Питание от зажигания и от преда развязано между собой. Сообщение отредактировал Павлуха - 5.12.2012, 23:52 |
5.12.2012, 23:47
#770
завтра проверю,ото задолбался уже рукой жесты показывать :))
не какого комфорта блин:) |
7.12.2012, 23:30
#771
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2012 Из: Киев Пользователь №: 74950 Машина:Ваз2103 Цвет:Игуанна Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!!!
Может уже была такая проблема. ВАЗ-2103 проводка ВАЗ-2106,не работает аварийка, поворотники работают,только когда выключаешь поворот на приборке медленно тухнет лампочка ,включаешь аварийку ничео не работает. Поменял реле 5 контактное и кнопку на 7 контактов,а сам блочок на 8 контактов,может,есть две старые кнопки ни одна не включает....... Сообщение отредактировал Серж-Троешник - 7.12.2012, 23:31 |
8.12.2012, 8:57
#772
Проверь 16 пред
8.12.2012, 15:34
#773
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.1.2012 Из: Алтайский край г.Бийск Пользователь №: 62864 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ помогите новичку разобраться, у меня такая проблема... когда целый день поездиешь, на холостом ходу перестают работать поворотники и аварийка, а как потдашь газку))всё работать начинает, а на холостом опять всё тухнет... что это может быть?
8.12.2012, 15:37
#774
народ помогите новичку разобраться, у меня такая проблема... когда целый день поездиешь, на холостом ходу перестают работать поворотники и аварийка, а как потдашь газку))всё работать начинает, а на холостом опять всё тухнет... что это может быть? только поворотники,или есть еще что из приборов освещения? |
8.12.2012, 15:42
#775
нет, только поворотники...
8.12.2012, 20:09
#776
народ помогите новичку разобраться, у меня такая проблема... когда целый день поездиешь, на холостом ходу перестают работать поворотники и аварийка, а как потдашь газку))всё работать начинает, а на холостом опять всё тухнет... что это может быть? Акб заряжен, гена заряжает? Сколько вольт на холостых когда уже повороты не работают? |
8.12.2012, 21:41
#777
народ помогите новичку разобраться, у меня такая проблема... когда целый день поездиешь, на холостом ходу перестают работать поворотники и аварийка, а как потдашь газку))всё работать начинает, а на холостом опять всё тухнет... что это может быть? Акб заряжен, гена заряжает? Сколько вольт на холостых когда уже повороты не работают? акб заряжен, лампочка не горит значит вроде должен заряжать, а скок вольт не мерил, не чем... |
9.12.2012, 18:16
#778
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Левые поворотники мигают раза в 3 чаще правых при любых условиях (включено что-то или не включено кроме самих поворотников - результата не меняет). Аварийка при этом везде одинаково. Из-за чего это?
9.12.2012, 19:03
#779
Левые поворотники мигают раза в 3 чаще правых при любых условиях (включено что-то или не включено кроме самих поворотников - результата не меняет). Аварийка при этом везде одинаково. Из-за чего это? массу посмотри,тоже такое было. Сообщение отредактировал maloi2012 - 9.12.2012, 19:05 |
9.12.2012, 19:46
#780
Левые поворотники мигают раза в 3 чаще правых при любых условиях (включено что-то или не включено кроме самих поворотников - результата не меняет). Аварийка при этом везде одинаково. Из-за чего это? Проверь мощность лампочек в левых поворотах, должны быть по 21 ватту(кроме повторителя) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 8:56 |
