14.5.2012, 21:14
#621
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 242 Регистрация: 9.12.2011 Из: томск Пользователь №: 61156 Машина:Vaz-21033 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята всем привет . Помогите спрблемой. Завожу машину включаю габариты, а когдда вкл. подсветку приборов начинает моргать контролька поворотов и без подсветки приборов при вкл. дальнего опять моргает, и еще иногда когда поворотники на втором положении.Уже не знаю что делать, все перепробывал даже не знаю где копать. За рание огромное спасибо. Ну помогите кто ни будь. Надоело вечером касаться без подсветки приборов.уже раздражает моргающая лампочка поворотов. |
14.5.2012, 22:35
#622
Ребята всем привет . Помогите спрблемой. Завожу машину включаю габариты, а когдда вкл. подсветку приборов начинает моргать контролька поворотов и без подсветки приборов при вкл. дальнего опять моргает, и еще иногда когда поворотники на втором положении.Уже не знаю что делать, все перепробывал даже не знаю где копать. За рание огромное спасибо. Ну помогите кто ни будь. Надоело вечером касаться без подсветки приборов.уже раздражает моргающая лампочка поворотов. Массу проверь/зачисти/затяни на шпильке реле поворотов. |
15.5.2012, 6:40
#623
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.4.2012 Из: Усть-илимск, Иркутская об Пользователь №: 66972 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите, у меня при включенном зажигании всегда горит лампочка поворотов на приборке не зависимо включены они или нет.. А когда включаю аварийку она начинает моргать, но гаснет не полностью, а на половину...
З.Ы. Сами повороты работают нормально |
24.5.2012, 20:14
#624
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 57349 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня вечер был, не стал лазить ни че смареть. Но акумулятор у меня сдох, посмарео в 4 банке воды не было, долил. Горел свет в прикуривателе постоянно когда массу включаю. От прикуривателя у меня мафон запитан. Вообщем завожу ее с толкача и горит первый предохранитель. Подумал, поиенял. Нажимаю тормоза опять вылетает первый предохранитель. Я в панике. Думаю что когда затягивал плюх на прикуривателе, перетенул. И замыкает плюс с минусом. Такое может быть??? это точно замыкание в цепи, попробуй прозвонить! подскажите, а лучше покажите как выглядит реле поворотников! перестали работать поворотники, на рулевой колонки переключатель щелкает, а поворотники не загораются. Аварийка работает, а вот сигналка нет, звук есть а поворотниками не моргает когда открываю/закрываю сигналку.очень прошу помочь! |
24.5.2012, 22:56
#625
подскажите, а лучше покажите как выглядит реле поворотников! перестали работать поворотники, на рулевой колонки переключатель щелкает, а поворотники не загораются. Аварийка работает, а вот сигналка нет, звук есть а поворотниками не моргает когда открываю/закрываю сигналку.очень прошу помочь! Сигналка не использует реле поворотов. Некоторые сиги имеют свой предохранитель на питание фонарей. У тебя какая? Реле поворотов: ![]() |
26.5.2012, 8:17
#626
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 66904 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Не давно налетел на бордюр и отказали поворотники с аварийкой. Включаю кнопку аварийки ноль реакции, рычажок поворотников - тоже самое. Куда копать. Предохранители вроде целые. Реле смотреть?
29.5.2012, 18:06
#627
подскажите, а лучше покажите как выглядит реле поворотников! перестали работать поворотники, на рулевой колонки переключатель щелкает, а поворотники не загораются. Аварийка работает, а вот сигналка нет, звук есть а поворотниками не моргает когда открываю/закрываю сигналку.очень прошу помочь! Сигналка не использует реле поворотов. Некоторые сиги имеют свой предохранитель на питание фонарей. У тебя какая? Реле поворотов: ![]() KGB какая то! с обратной связью. поворотники стали работать! теперь сигралка не работает! звук есть и когда дветь открываю воет, а поворотниками не моргает когда команды отдаю скажи куда крепится эта байда от сигналки, тогда я смогу может что то понять! все началось когда я растяжку поставил под капот |
29.5.2012, 18:16
#628
KGB какая то! Ну это не ответ, хоть модель какая? Ладно, может попаду :) Возможно на поворотники с сигналки у тебя идут зеленый с желтой и зеленый с черной полосой. Так вот эти провода должны быть подключены к голубому и к голубому с черной полосой проводам на подрулевом переключателе или кнопке аварийки. |
29.5.2012, 19:25
#629
Ситуация такая, налетел на бордюр и отказали поворотники с аварийкой, левая фара б\с.
Лампу б\с поменял, работает. Аварийка\ поворотник - поменял релюшку, заработало. Все вроде бы впоряде, но при нажатии на тормоз с вкл поворотником, они начинают работать в 2 раза быстрее.Массу задних фонарей смотрел, там нормально все, сами фонари новые. Такая байда то появляется, то пропадает, не понятно в чем дело. Еще при вкл б\с и габаритах, включая правый поворот, он моргает вместе с правым задним габаритом поочередно. При включении зажигания на секунду загорается на приборке сигнальная лампа поворотников. пс: после наезда на бордюр, под капотом нашел несколько проводов с поплавленной изоляцией, заизолировал, не знаю при ударе это произошло или было до этого не обращал внимания. Подскажите куда копать. |
29.5.2012, 21:57
#630
30.5.2012, 16:31
#631
сразу это и сделал, открутил, зачистил, затянул, ничего не поменялось... (
30.5.2012, 16:53
#632
14.6.2012, 21:25
#633
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 68861 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема следующая: после включения поворотников они пару раз щелкали и выключались. зажигание выключаешь, заводишь и опять также. поменял реле прерывателя, вроде поворотники заработали нормально, но появилась другая проблема. завожу машину, включаю габариты и начинает щелкать реле и лампа указателя поворота на панели приборов. при выключенном зажигании и включенных габаритах всё нормально вроде.
20.6.2012, 5:41
#634
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 59351 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Появилась проблема - перестали мигать указатели поворота. То есть, они горят при включении, но не мигают. По совету старшенго товарища поменял реле указателей поворота - на пару дней проблема исчезла, но затем появилась вновь, причем проявляется периодически - пару перекрестков едешь нормально, затем перестают мигать. Плюс, когда стоишь на перекрестке с включенным поворотником иногда начинает сходить с ума тахометр - стрелка "подпрыгивает" до красной зоны и падает обратно. При этом сами обороты движка не увеличиваются с холостых. Думаю, что где-то что-то замыкает, но где и что предположить сложно. Не подскажете, в какую сторону копать, куда смотреть, что искать? |
20.6.2012, 9:28
#635
22.6.2012, 5:01
#636
22.6.2012, 9:31
#637
Заменил 9-й предохранитель (в верхнем ряду второй справа), поджал нижнюю лапку его держателя чтобы контакт был лучше, но проблема осталась. С сегодняшнего утра поворотники вообще не мируют, только горят все время. Есть еще идеи?
Сообщение отредактировал jcdenton - 22.6.2012, 9:53 |
22.6.2012, 10:07
#638
Тогда попробуй следующее - отсоедини контрольку поворотов на приборке, если повороты нормализуються, сделай хороую массу на проводах на шпильке где крепиться реле поворотов.
22.6.2012, 10:36
#639
23.6.2012, 20:32
#640
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69163 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте появилась тут недавно проблема не знаю че делать уже. Аварийка работает как надо, поворотники не хотят ни в какую. Проверил уже девятый предохранителm сменил подрулевой переключатель все без толку. Подскажите в чем может быть проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 9:38 |
