10.12.2011, 23:22
#581
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2011 Пользователь №: 61198 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
1) при включении левого(правого) поворота не мигают лампочки боковых поворотников и лампочка на спидометре
2) при включенной аварийке мигает лампочка на спидометре и кнопка аварийки, включаешь левый(правый) поворот мигают соответствующие боковые поворотники(вчера только правый бок. поворотник мигал) 3) панель приборов не освещается-приборы при этом все работают |
10.12.2011, 23:46
#582
11.12.2011, 13:02
#583
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 242 Регистрация: 9.12.2011 Из: томск Пользователь №: 61156 Машина:Vaz-21033 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот такая беда приключилась.поставил бсз и сразу перестал работать тахометр.разобрался с тахометром и гдето через неделю приключилась другая беда при работающем двс включаешь дальний начинает моргать аварийка. На заглушемом все работает норм.что это может означать?
11.12.2011, 17:07
#584
У меня вот такая беда приключилась.поставил бсз и сразу перестал работать тахометр.разобрался с тахометром и гдето через неделю приключилась другая беда при работающем двс включаешь дальний начинает моргать аварийка. На заглушемом все работает норм.что это может означать? Где-то масса плохая... Проверь сначала на реле поворотников, потом АКБ-кузов, АКБ-шпилька коллектора, коробка-кузов. |
12.12.2011, 4:52
#585
У меня вот такая беда приключилась.поставил бсз и сразу перестал работать тахометр.разобрался с тахометром и гдето через неделю приключилась другая беда при работающем двс включаешь дальний начинает моргать аварийка. На заглушемом все работает норм.что это может означать? Где-то масса плохая... Проверь сначала на реле поворотников, потом АКБ-кузов, АКБ-шпилька коллектора, коробка-кузов. Масса везде в порядке вчера всю машину облазил.может это кнопка или реле глючит. |
12.12.2011, 14:07
#586
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо большое! Разобрался дело было в контактах) |
12.12.2011, 17:20
#587
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А я так и не разобрался с этой контролькой.Все лампы на спидометре работают,кроме лампы поворотов.Номер реле в конце три 7,остальные потёрты.
16.12.2011, 20:08
#588
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 61024 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста!!
При вкл габаритах аварийка не моргает, а горит постоянно. При выкл габарит. работает как надо. В чем дело? |
19.12.2011, 7:35
#589
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.12.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 61618 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, помогите пожалуйста, проблема с аварийкой. Не работает совсем, кнопку менял, так же не работает, поворотники работают в быстром режиме, хотя все лампочки на месте, когда кнопка аварийки включена, поворотники перестают работать. Пробовал менять реле (4-конт.). С новым реле при включении зажигания реле начинало работать в быстром режиме, мигала лампочка поворотников на спидометре, хотя ни один поворотник не горел(аварийка была выключена). Если включить аварийку, реле выключалось, если при выключенной аварийке включить поворотник, то он работал в нормальном режиме, все ламочки горят нормально. Предохраны на поворотники и аварийку целые.
19.12.2011, 8:05
#590
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Люди, помогите пожалуйста, проблема с аварийкой. Не работает совсем, кнопку менял, так же не работает, поворотники работают в быстром режиме, хотя все лампочки на месте, когда кнопка аварийки включена, поворотники перестают работать. Пробовал менять реле (4-конт.). С новым реле при включении зажигания реле начинало работать в быстром режиме, мигала лампочка поворотников на спидометре, хотя ни один поворотник не горел(аварийка была выключена). Если включить аварийку, реле выключалось, если при выключенной аварийке включить поворотник, то он работал в нормальном режиме, все ламочки горят нормально. Предохраны на поворотники и аварийку целые. Надо проводку смотреть, может старый хозяин что напутал... Давно такая беда появилась? |
19.12.2011, 11:34
#591
19.12.2011, 17:16
#592
Люди, помогите пожалуйста, проблема с аварийкой. Не работает совсем, кнопку менял, так же не работает, поворотники работают в быстром режиме, хотя все лампочки на месте, когда кнопка аварийки включена, поворотники перестают работать. Пробовал менять реле (4-конт.). С новым реле при включении зажигания реле начинало работать в быстром режиме, мигала лампочка поворотников на спидометре, хотя ни один поворотник не горел(аварийка была выключена). Если включить аварийку, реле выключалось, если при выключенной аварийке включить поворотник, то он работал в нормальном режиме, все ламочки горят нормально. Предохраны на поворотники и аварийку целые. Если лампочки горят все, но моргает часто, нужно смотреть мощность ламп - все должны быть 21 Вт (а не 5 Вт), кроме боковых указателей. Кнопка и реле стояли на сколько контактов? Какую кнопку ставил, с какими реле? Схемки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Сообщение отредактировал Mitka - 19.12.2011, 17:19 |
21.12.2011, 1:00
#593
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 61696 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалйста. перестали работать передний правый поворотник и повторитель, в чём может быть проблема?
позже появился глюк со светом, при включении ближнего правая светит нормально а левые загораются обе но тускло. может ли быть проблема в подрулевых переключателях? |
21.12.2011, 11:00
#594
28.12.2011, 6:05
#595
Если лампочки горят все, но моргает часто, нужно смотреть мощность ламп - все должны быть 21 Вт (а не 5 Вт), кроме боковых указателей. Кнопка и реле стояли на сколько контактов? Какую кнопку ставил, с какими реле? Схемки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 спасибо, уже разобрался.. оказалось последний предохран не контачил, стоило его немного пошурудить в гнезде - аварийка заработала, правда все равно в быстром режиме, надо будет лампочки перепроверить.. оно только из-за лампочек может быстро мигать? |
28.12.2011, 20:46
#596
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! месяц назад купил свою первую шестерочку=) аварийка сразу не работала(думал проблем с ней не будет). пока по мере возможности делал машину по мелочам и нет=) решил глянуть чтож там с аварийкой. первым делом обнаружил что на 6 преде нет проводов вообще(как собственно и самого преда=))... далее решил глянуть как с кнопкой дела обстоят и обнаружил что прежние хозяева(<censored>и) тупо обрезали
за ранее спасибо. |
28.12.2011, 22:22
#597
...если кому не сложно схему киньте мне. за ранее спасибо. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry260044 |
29.12.2011, 9:27
#598
...если кому не сложно схему киньте мне. за ранее спасибо. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry260044 за схему спасибо!!! по поводу кнопки... какую покупать 6-ти, 7-ми контактную??! как я понял 8-ми контактных уже нет в продаже.у меня стоит не кнопкка, а наоборот- надо на себя вытягивать. P.S. почитав форум я понял что неважно какая кнопка и реле стоят сейчас. главное купить 4-х контактное реле и кнопку 6-ти или 7-ми контактную, правильно? если да, то вопросов больше нет по этой теме! P.P.S. =) еще один вопрос. провода покупать с каким сечением? Сообщение отредактировал denShtopor - 29.12.2011, 9:57 |
29.12.2011, 10:20
#599
у меня стоит не кнопкка, а наоборот- надо на себя вытягивать. Ха! Еще ВК-422, раритет! Цитата ...главное купить 4-х контактное реле и кнопку 6-ти или 7-ми контактную, правильно? если да, то вопросов больше нет по этой теме! Правильно, 6-ти или 7-ми контактную (245.3710, 245.3710-02) и реле поворотов 231.3747 или 494.3747. Только смотри на счет реле - бери у проверенных. Под кнопку прийдется увеличить отверстие до 29мм. Цитата P.P.S. =) еще один вопрос. провода покупать с каким сечением? Пол квадрата хватит, а там какие найдешь. |
29.12.2011, 10:22
#600
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 17:24 |
