61 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Mihan777
сообщение 7.11.2011, 17:01
Сообщение #560
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
Парни все здорова еще раз. Подскажите не горит левый передний поворотник и габарит( . что можно сделать и как проверить?
сообщение 7.11.2011, 18:20
Сообщение #561
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Mihan777 @ 7.11.2011, 16:01) *
...что можно сделать и как проверить?
Возле левой фары есть двойной разъемчик, на нем коричневый и голубой с черной полосой провода, провода уходят через тех. отверстие в левом подкрылке на плафон подфарника (габарита и поворотника) и повторитель. Нужно проверить его. Так же, проверить состояние черного провода (заходит так же через тех. отверстие) и его хороший контакт на кузов (на массу).
На самом подфарнике проверить состояние контактов. Лампочки.
Сообщение отредактировал payalnikk - 7.11.2011, 18:24
valler666
сообщение 17.11.2011, 9:21
Сообщение #562
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
всем доброго дня. имеется такая проблема: поворотники работают, аварийка-нет. при включении аварийки перестают работать поворотники. как я понял дело может быть в 16 предохранителе. а вообще на какие контакты аварийки (7 шт) должен приходить постоянный плюс?
тут писали, что на черный(он же идет к реле), а разве не на красный, который от 16-го предохранителя?
-на оранжевый должен приходить плюс только при повернутом зажигании?
З.Ы.кнопка и реле новые
Сообщение отредактировал valler666 - 17.11.2011, 9:22
OlegVAZ 06
сообщение 17.11.2011, 12:28
Сообщение #563
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Если кнопка с реле новые, то возможно что то подключил не так, посмотри так ли подключил кнопку проверь все по схеме.
Постоянный плюс точно есть на красном, на счет черного не знаю, а оранжевый только при зажигании тут все правильно, он потом на подсветку бардачка идет.
Deather12
сообщение 1.12.2011, 1:11
Сообщение #564
Пользователь №: 54534
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
Приветствую, коллеги.
Возникла ситуация, разобраться с которой самостоятельно не могу в меру ограниченности электротехнического образования. Сабж - вылетела кнопка аварийки. Проблема - она стоковая 8-ми контактная, а их ни Россия, ни Украина, ни Китай уже не выпускают. Возможное решение - замена на 5-ти, 6-ти или 7-ми контактную копку. Сложности - по моему там необходимо менять и реле поворотов. Вопрос - кто поможет советом, а желательно и схемой для решения данной задачи? Куда и какой 8-й контакт девается, если реле поворотов можно не менять?
сообщение 1.12.2011, 1:24
Сообщение #565
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2199 раз
тут смотрим,изучаем...
да и кнопки на 8 все еще есть вроде как в продаже,вон по лету на "копендас" товарищ ставил "шоховскую" бороду и торпеду все нашел..
совершенно верно. по ссылке верх подымаемся там есть также и на 05 модель схема,сравниваем. находим отличия не только в кнопке но и в самих блоках.
Deather12
сообщение 1.12.2011, 1:30
Сообщение #566
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
Спасибо за оперативный ответ.
Может в Луганске и есть они в продаже, но в Луцке с этим делом напряжно, в Киеве тоже не нашел. Буду изучать предложенную матчасть.
сообщение 1.12.2011, 2:07
Сообщение #567
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а что авторазборок у вас нет??
короче тупо рассмотрев схему...
своим "не грамотным образованием" понял что контакт №8 и 2 просто подача "+" в зависимости от положения ключа в замке...
Vazyan
сообщение 2.12.2011, 17:22
Сообщение #568
Пользователь №: 60808
Прошу помощи, проблема такая:
1)не горит 1 ближняя левая фара, при дальнике горят все фары - подозреваю что на ближней лампе просто перегорела нить...
2)при включении правого указателя повора и при выключеных габаритах, задний правый поворотник моргает как обычно, но при включенных габаритах, сзади моргает задний правый стопак вместо правого поворотника, спереди всё как обычно...
3)при вклчюении указателя правого поворота, бывало не сразу срабатывал указатель поворота, а только тогда когда довернёшь нормально вправо руль - сразу подумал на подрулевой переключатель, сегодня его полностью поменял, но вроде проблема осталась (пока не успел оттестировать его на правых поворотах), кроме подрулевого может быть косяк в реле поворотов или ещё чём нибудь?
сообщение 2.12.2011, 17:54
Сообщение #569
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
1. Правильно думаешь, но подумай еще о 5-м предохранителе.
2. Проверь (зачисти) массу правого заднего фонаря.
3. Не очень понятна проблема, но возможно кольцо на подрулевых переключателях, возвращающее переключатель поворотников в нейтральное положение, неправильно повернуто (на 90 гр.). Другой связи с подергиванием рулем и поворотниками пока не вижу...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.12.2011, 17:55
Vazyan
сообщение 2.12.2011, 19:26
Сообщение #570
Вот тока что приехал....
1)Дело было в лампе
2)массу зачищал, но после зачистики проблема не решилась...
странно но вот буквально час назад поворотник стал нормально работать сам по себе, всё что я делал сегодня для поворотников это менял подрулевое, и пробовал другое реле повротников поставить ( с ним было та же самая фигня, поэтому я оставил родное, но прикрутил только обратно провода, а реле осталось болтаться, в виду того что думал вдруг менять буду, возможно из-за того что оно болталось на кочках за последний час, поворотник и стал сам правильно работать :P ) =\
3)проблема вроде исчезла из-за сегодняшней замены подрулевого переключателя, но всё же ещё пока тестировать буду...
Обновлено иногда (но заметно реже) всё таки не сразу срабатывает указатель правого поворотника, грешу на релюху =\
Обновлено переключатель поворотов живёт своей жизнью ) вчера было так - правый поворот выключался как только дотронусь до педальки стоп, потом стал как обычно, сегодня работал тоже в обычном режиме )
Сообщение отредактировал Vazyan - 4.12.2011, 17:11
minusya
сообщение 7.12.2011, 1:07
Сообщение #571
Пользователь №: 59454
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте!
Не осилил всю тему, поэтому извините, если проблема уже была.
Проблема с поворотниками. Раз через раз работают. Включаю - работают нормально. Еще раз включаю некоторое (все время разное) количество раз пощелкают, и замирают (индикатор на панели горит, сам поворот не горит). Либо вообще включаю поворот, 1 щелчок есть, индикатор на панели загарается и не гаснет, поворотник без реакции вообще.
Аварийку проверил разок - другой, работает вроде бы.
В общем то пашут повороты, то умирают через время, то вообще не пашут.
Подскажите пожалуйста, в электрике вообще ничего не понимаю.
сообщение 7.12.2011, 10:13
Сообщение #572
___«Carabinieri»___
И влево и вправо одинаково?
Проблема или с массой на реле, нужно подтянуть гайку на шпильке где крепиться реле поворотов или с самим реле, возможно его прийдется заменить.
Само реле находиться за приборкой autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/18-el009.jpg
minusya
сообщение 7.12.2011, 11:20
Сообщение #573
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2002
Каждый раз - по разному. Хаотично, левый, например, может сработать, потом правый нет, снова правый сработает, левый тоже, потом опять левый уже не сработает.
Спасибо за подробный ответ, попробую заменить реле и затяну гайку.
Тимыч05
сообщение 9.12.2011, 14:35
Сообщение #574
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Мир вашему дому!На моей ласточке не горит лампа поворотов на приборке.Поворотники,аварийка работают.Ставил другие реле,поворотники перестают моргать,а просто горят.лампа приборки целая.Ставил 2 вида реле с 4-мя ножками,не помогло.Та,что стоит на авто тоже 4-х ногая.Бывшик владелец намутил что то,а что не пойму.Что надо смотреть,крутить?
сообщение 9.12.2011, 15:56
Сообщение #575
___«Carabinieri»___
Цитата(Тимыч05 @ 9.12.2011, 13:35) *
....Что надо смотреть,крутить?
Проверить провод (голубой с белой полосой) от 3-го вывода реле до контрольной лампочки, еще раз лампочку, патрон.
Лампочки габаритов и дальнего на приборке горят?
Тимыч05
сообщение 9.12.2011, 18:33
Сообщение #576
Из: г.Махачкала
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Дальнего есть,а габаритов нет.Мне интересно,почему с другими реле с автомагазина поворотники просто горят.Завтра посмотрю номер релюхи.
сообщение 9.12.2011, 18:48
Сообщение #577
___«Carabinieri»___
Рискну предположить что на спидометре плохая масса, или не доконца вставлен разъем на нем же. В общем на контрольке поворотов нет или плохая масса.
Почему с другими реле не работают повороты? Возможно схематехника другая, а на проводе (голубой с белым) который идет на контрольку присутствует плюс, потому что плохая или отсутствует масса на лампочке и плюс идет через нее, например с габаритов или дальнего контролек и из-за этого плюса новые реле "в ступоре".
Кстати, повороты, точнее контролька не работает все время или когда вкл габариты/дальний?
Попробуй для пробы скинуть провод с контрольки поворотов и подсоединить новые реле - будут они работать так.
Сообщение отредактировал payalnikk - 9.12.2011, 18:50
Тимыч05
сообщение 9.12.2011, 22:34
Сообщение #578
Из: г.Махачкала
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
За 2недели,как купил авто,ещё не видел,чтобы она работала,с включенными фарами,габаритами тоже не работает.Завтра гляну массу.Спасибо за советы оперативные.
Браун
сообщение 10.12.2011, 14:10
Сообщение #579
Пользователь №: 61198
всем привет! ребята нужна помощь! такая проблема:
поворотники не работают, на спидометре лампочка тоже не работает, на аварийке все работает, сама кнопка мигает когда включена.
вместе с аварийкой работает левый поворотник(вчера правый работал).
подскажите что может быть
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 11:10
