18.5.2011, 9:55
#521
Привет всем! Может не туда пишу, но более подходящей темы не нашел. Подходящая тема Цитата У меня такая проблема на брелке мигает, что дверь открыта и сигнализация не ставится на охрану из-за этого. Я отсоединял все концевики на дверях изменений нет, нашел провод ведущий к концевикам от сигнализации тоже его отсоединил и все также без изменений мигает "дверь открыта" сигнализация у меня старлайн с обратной связью и ЖК дисплеем. Кто в курсе что с этим делать HELP Какой именно старлайн? Провод отсоединял прям от сиги? Возможно на него "повешены" капот или багажник. Вопросы и ответы давай по ссылке выше, плиз :) |
19.5.2011, 14:01
#522
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 49128 Машина:шестерка Цвет:малиновый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
верно, для помощи хорошо бы знать модель старлайна?
10.7.2011, 22:29
#523
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2011 Пользователь №: 53789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте, ну сразу к делу:
авто: ваз 2106 Не работала аварийка(поворотники были в норме), наконецто нашлось время менять аварийку, почитал форум, попер в автозапчасти купил реле 4-х контактное и кнопку аварийки 7-ми контактную, начал менять... в итоге: "по праздникам" работает аварийка, поворотники не работают... через некоторое время увидел что в заведенном состоянии не работает тахометр и датчик масла- включаешь аварийку тахометр и д.масла работают... подскажите в чем проблемма? до этого стояла 5-ти контактное реле и 9 контактная аварийка,( т.е. 1.синий контакт 2.оранж, 3.оранж 4. голуб.черн. 5. голуб 6. красный 7.фиолет. 8. коричн 9.черный) |
11.7.2011, 0:05
#524
до этого стояла 5-ти контактное реле и 9 контактная аварийка,( т.е. 1.синий контакт 2.оранж, 3.оранж 4. голуб.черн. 5. голуб 6. красный 7.фиолет. 8. коричн 9.черный) А как новая подключена? Цвет проводов не совсем соответствует схеме: картинка: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=38771 весь пост с 3-мя видами кнопок: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Нужно подключить на кнопку и на реле провода по цветам и номерам контактов. На новой кнопке: 1. Два оранжевых провода следует соединить на одну клемму. 2. Найти провод, который идет на массу и подключить на соответствующую схеме контакт. По схеме это белый с черным, у тебя он или синий, или фиолетовый. 3. Найти провод, который идет на реле (2 контакт) и подрулевые переключатели (общий контакт). По схеме это фиолетовый, у тебя он или синий, или фиолетовый. 4. Остальные цвета подключить в соответствии со схемой. Коричневый провод не используется ни для реле, ни для кнопки. 5. Проверить исправность 16-го предохранителя (6-й в дополнительном блоке), т.к. аварийная сигнализация запитана от него (красный провод), а поворотники запитаны с 9-го предохранителя в основном блоке (оранжевые провода). Сообщение отредактировал Mitka - 11.7.2011, 0:08 |
23.7.2011, 17:07
#525
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2011 Пользователь №: 52689 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 78 Спасибо сказали: 0 раз |
Все доброго времени суток. Ситуация такая, Ваз 2106 1977 года. В этих машинах стояла аварийка 5-контактная вроде бы, ну такая выдвигающаяся, и релюшка была в этой "кнопке" но сейчас сломаласьи нигде не могу достать.
Подскажите пожалуйста, как поставить кнопку, (где и какую реле брать, и как вообще подсоеденять) в электрике вообще 0. |
23.7.2011, 20:08
#526
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, интересная история приключилась
Ехал, ехал и вдруг отказала электрика и я заглох переключившись на нейтраль. Выгорели аж сразу 2 преда: 7ой и 1ый. Заменил, поджал, завёлся на секунду и заглох. Снова 7ой пред. С горем пополам, решив, что до дома осталось метров 200 вставил пред на 16А и поехал. По приезду проверил его - был оч горячий. Вставил на 8, сейчас вроде перестало вышибать, но! Сперва сгорели лампы в 2х правом боковом и заднем поворотнике, а после замены разглядел, что все правые поворотники моргают очень тускло и быстро. Думал реле. Нашёл заведомо исправное - без изменений. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? Добавлю ещё, что аварийка тоже хреново работает с правой стороны Попутно сигналка перестала мигать и закрывать двери с ЦЗ, но хоть работоспособна Самое смешное, что создатель этой темы мой однофамилец Сообщение отредактировал Core - 23.7.2011, 20:35 |
23.7.2011, 20:17
#527
Ага, фамилия редчайшая.)))
24.7.2011, 15:37
#528
Все доброго времени суток. Ситуация такая, Ваз 2106 1977 года. В этих машинах стояла аварийка 5-контактная вроде бы, ну такая выдвигающаяся, и релюшка была в этой "кнопке" но сейчас сломаласьи нигде не могу достать. Подскажите пожалуйста, как поставить кнопку, (где и какую реле брать, и как вообще подсоеденять) в электрике вообще 0. ну что никто не знает? |
24.7.2011, 15:44
#529
Все доброго времени суток. Ситуация такая, Ваз 2106 1977 года. В этих машинах стояла аварийка 5-контактная вроде бы, ну такая выдвигающаяся, и релюшка была в этой "кнопке" но сейчас сломаласьи нигде не могу достать. Подскажите пожалуйста, как поставить кнопку, (где и какую реле брать, и как вообще подсоеденять) в электрике вообще 0. ну что никто не знает? Ставь другую вот варианты: ![]() ![]() ![]() |
24.7.2011, 21:53
#530
Все доброго времени суток. Ситуация такая, Ваз 2106 1977 года. В этих машинах стояла аварийка 5-контактная вроде бы, ну такая выдвигающаяся, и релюшка была в этой "кнопке" но сейчас сломаласьи нигде не могу достать. Подскажите пожалуйста, как поставить кнопку, (где и какую реле брать, и как вообще подсоеденять) в электрике вообще 0. ну что никто не знает? Ставь другую вот варианты: ![]() ![]() ![]() Ну можно по подробнее рассказать если не сложно, не понимаю просто. |
25.7.2011, 17:15
#531
Здравствуйте. Машинка с 1977 года. аварийка стояла родная, но беда она сломалась (старого образца, релюшка на самой "кнопке"), в гараже валяется уже КНОПКА аварийки (вроде бы нового образца), так вот как ее подсоединить, если фишка на 6 контактов, а новая гораздо больше, откуда провода брать?
!)Нужно будет покупать реле какое нибудь? 2)Что еще нужно будет делать? 3)) Вообще расскажите как поставить, я не знаю вообще и представление не имею. Заранее огромное спасибо !!!! Сообщение отредактировал ~night~ - 25.7.2011, 18:20 |
25.7.2011, 18:09
#532
28.7.2011, 23:09
#533
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла одна проблемка с поворотниками. Сами поворотники работают нормально , но когда рычаг переводиш в нейтраль начинает щелкать реле и моргает сигнальная лампа поворотки на шитке приборов . Что такое может быть ,а то щас голова вечером ничего не варит. Может кто , что подскажет.
3.8.2011, 21:56
#534
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 28974 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Возникла одна проблемка с поворотниками. Сами поворотники работают нормально , но когда рычаг переводиш в нейтраль начинает щелкать реле и моргает сигнальная лампа поворотки на шитке приборов . Что такое может быть ,а то щас голова вечером ничего не варит. Может кто , что подскажет. Скорее всего дело в реле поворотов,видимо там залипают контакты. |
6.8.2011, 11:09
#535
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.8.2011 Пользователь №: 54989 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите че делать. поворотники вообще не работают....а кнопка аварийки просто горит.поменял предохранитель и ничего не произошло((( что делать надо??
6.8.2011, 14:45
#536
7.8.2011, 7:42
#537
реле которое внутри??? просто мне говори что есть еще какое то реле на правом крыле с четырьмя проводами))
7.8.2011, 7:47
#538
под торпедой,черная пласт/коробочка
8.8.2011, 21:30
#539
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 55090 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите в чем проблема!!!!иногда бывает что не работают поворотники,но аварийка работает!!!еще в добавок бесится стрелка тахометра(при включенном подсосе показывает 3000 а при выключенном 0,при движении тоже 0) и не двигается стрелка давления масла!!!может у кого было?
8.8.2011, 22:59
#540
подскажите в чем проблема!!!!иногда бывает что не работают поворотники,но аварийка работает!!!еще в добавок бесится стрелка тахометра(при включенном подсосе показывает 3000 а при выключенном 0,при движении тоже 0) и не двигается стрелка давления масла!!!может у кого было? 9ый предохранитель смотри.Плохой контакт там. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 16:22 |
