61 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Иванушка
сообщение 16.3.2011, 23:05
Сообщение #481
Пользователь №: 25916
Машина:Ваз21061
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1982
На включение подрулевыми переключателями поворотников ни левый ни правый не загораются, при этом контрольная лампа включения поворотников на панели приборов тоже не загорается, щелчка реле нет, при нажатии на кнопку аварийной сигнализации контрольные лампы включения поворотников загораются один раз и гаснут, при этом сами поворотники не работают, слышится щелчок реле. Не подскажите, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Иванушка - 16.3.2011, 23:06
сообщение 16.3.2011, 23:07
Сообщение #482
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Иванушка @ 16.3.2011, 23:05) *
...Не подскажите, в чем может быть проблема?
Или кнопка аварийки, или реле поворотников.
Zazranez
сообщение 21.3.2011, 21:01
Сообщение #483
Из: СПБ
Пользователь №: 48620
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
спасибо большое за ваши сообщения - прочитал , голову включил и сам смог без проблем поменять релюху на поворотники(с 5 на 4 контактную))
aserdog
сообщение 23.3.2011, 0:36
Сообщение #484
Из: Украина
Пользователь №: 48484
Год Выпуска: 1990
Цитата(romeorus @ 5.8.2009, 23:38) *
Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:30) *
мафон отсоединяй и смотри подкуриватель на замыкание .жми на тормоз и смотри перегорит или нет .если да-то отсоединяй прикуриватель и смотри стопы
А проблема началась вот с чего. Вообщем ездил 2 дня, все норм. Потом пропал дальний. Зачистил контакты всех реле. Дальний появился, пропали поворотники. Думаю ну ладно, поменяю кнопку аварийки и реле, а пока магнитолу подрублю. Подключил + мафона к прикуривателю и ключем на 8 видимо слишком затянул, так как при включенной массе постоянно горит лампа прикуривателя. До этого он не горел. все норм бло. А сегодня завел и бах, предохранитель лопнул, пропали и стопы и прикуриватель и мафон. Значит стопы до этого норм были.Поворотники фиг с ними, там отдельный разговор, поменяю кнопу с реле, там видно будет.А вот с прикуривателем делать что то надо. Не мог я затянув сильно его замкнуть? И с этого все началось?
Обычно все проблемы из за шаловливых ручек!
Типа: Зачистил контакты всех реле!
1.Если не знаеш спроси(прочитай!)!
- Почистил контакты реле, меняй кнопку аварийки-аргумент железный!
2.Обычно если че пропало, подумай, что я сделал! Вернись на пару шагов назад!
3.Навесное(мафон и т.д.), для этого выводят отдельные провода!
Я включаю поворотник начинает играть музыка, выключаю и он тухнет - что, может быть, подскажите, я в панике!
Есть схема и она придумана не для инженеров, схему нужно читать, какой провод, что в нем, куда идет и что происходит если его соеденить с другим!
tap2
сообщение 30.3.2011, 13:50
Сообщение #485
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Кто-нибудь подскажите: если проблемы в подрулевом, ремонтировать или менять?
Пробовал кто-нибудь подрулевой ремонтировать?
Сообщение отредактировал tap2 - 30.3.2011, 13:51
сообщение 30.3.2011, 14:01
Сообщение #486
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИИХО лучше поменять. Вылетают они или по причине стертости контактов или их вплавлении в пластмассу подрулевого.
tap2
сообщение 30.3.2011, 14:46
Сообщение #487
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Спасибо!
lelouch
сообщение 31.3.2011, 18:14
Сообщение #488
Из: Башкортастан, Мелеуз
Пользователь №: 31482
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Токарищи подскажите кто нибудь ремонтировал реле
У меня такая проблема в реле тоят два замыкателя адин атвичаит за все поворотники а втарой за лампочку на панели
Так вот втарой и атламился можно ли как ево припаять или ещё что
Реле 494.3747
Я ставил на замену релюху 781.3777 полная лажа проработала месяц и здохла
Щас нашол реле 494.3787 ано немного другое и вот я думаю стоит ли ево минять на это
Если у каво стаит 494.3787 отпишитесь поделитесь впечатлениями
Сообщение отредактировал lelouch - 1.4.2011, 10:22
SID06
сообщение 3.4.2011, 9:52
Сообщение #489
Пользователь №: 32894
Цвет:ОРанжевый
Год Выпуска: 1984
Народ помогите, такая проблема. Установил блок от волги, теперь при включении левого поворотника мигает лампочка в бордачке а при включении правого все нормально. что может быть, что я мог перепутать помогите пожалуйста
сообщение 3.4.2011, 11:15
Сообщение #490
___«Carabinieri»___
Мог перемычки на блоке не правильно поставить или не все. Проверь еще оранжевый провод который уходит с 9-го преда. На нем должен быть постоянный плюс при включении зажигания.
З.Ы. Зачем же ты аж в трех темах, вопрос продублировал?
SID06
сообщение 3.4.2011, 16:24
Сообщение #491
Цвет:ОРанжевый
Год Выпуска: 1984
дап я уже не знаю что делать, все перепробовал вроде все правильно подключено но когда левый поворот включаю мигает лампа бордачка и все приборы, сам думаю что что то с перемычками.
Dima290
сообщение 12.4.2011, 7:32
Сообщение #492
Пользователь №: 49769
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Всем привет такая проблема
когда включаеш левый поворотник без габаритов все работает нормально со включеными габаритами задняя фара мегает габарита а не поворотник лампа поворотника целая
получаеться что лампа поворотника горит очень тускло и постояно при включение поворотника с габаритами мегает лампа габарита если нажать тормоз то слышно как мегание ускорилось еще больше
я думаю либо контакт массы проверить либо предохранитель
Сообщение отредактировал Dima290 - 12.4.2011, 7:33
сообщение 12.4.2011, 9:23
Сообщение #493
___«Carabinieri»___
100% масса на заднем левом фонаре.
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 18:14
Сообщение #494
Из: Новосибирск
Пользователь №: 49856
Цвет:Чёрный
Вместо аварийки мегала сигналка. включили аварийку так и поехали=((
21serg06
сообщение 17.4.2011, 18:43
Сообщение #495
Пользователь №: 48921
Машина:ВАЗ 2106, 1.6
Реле 494.3747
Вопрос конечно интересный, но относится скорее к электротехники. Реле проще новое купить.
вот когда оно у меня полетело, я его два дня искал и полдня менял.(хотя и книжка была)
lelouch
сообщение 18.4.2011, 9:49
Сообщение #496
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Реле 494.3747
Да заменить иво 3 минутное дело
Самое главное найти я такой найти не могу
Уже месяц ищу аналоги есть но ани выходят из строя быстро
lelouch
сообщение 21.4.2011, 17:07
Сообщение #497
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
И всётаки я зделал эту релюгу проста вырезал контакт новый и припаял всё норм работаит
Но паходу скоро контакт отгорит втарой теря млин
Fangorn
сообщение 23.4.2011, 19:07
Сообщение #498
Пользователь №: 50416
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
У шестёрки не работает аварийка и поворотники. Как то раз прокладка у печки порвалась, снял панель, чтобы удобней было поменять, при этом отсоединил аварийку. Когда всё поменял, подключил-аварийка перестала работать, а так же поворотники, НО когда включаю аварийку и включаю левый(правый) поворотник, то он же начинает работать. Вот и вопрос, почему так начали работать поворотники и не работает аварийка(предохранитель в порядке, даже отсоединив аварийку, поворотники не заработали):(
kolobok
сообщение 23.4.2011, 22:35
Сообщение #499
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Проверь все провода на кнопке аварийки (все ли на месте), померяй напряжение на черном проводе (постоянно) и оранжевом (включено зажигание). Если оба есть - меняем кнопку. Ты разъем на кнопку мимо направлюящей часом не воткнул, ведь после твоих ремонтов все пропало?
Fangorn
сообщение 23.4.2011, 23:47
Сообщение #500
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
не, там разьём не перепутаешь, я смотрел
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:48
