5.3.2011, 18:21
#480
16.3.2011, 23:05
#481
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2010 Пользователь №: 25916 Машина:Ваз21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
На включение подрулевыми переключателями поворотников ни левый ни правый не загораются, при этом контрольная лампа включения поворотников на панели приборов тоже не загорается, щелчка реле нет, при нажатии на кнопку аварийной сигнализации контрольные лампы включения поворотников загораются один раз и гаснут, при этом сами поворотники не работают, слышится щелчок реле. Не подскажите, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Иванушка - 16.3.2011, 23:06 |
16.3.2011, 23:07
#482
21.3.2011, 21:01
#483
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо большое за ваши сообщения - прочитал , голову включил и сам смог без проблем поменять релюху на поворотники(с 5 на 4 контактную)) |
23.3.2011, 0:36
#484
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 48484 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
мафон отсоединяй и смотри подкуриватель на замыкание .жми на тормоз и смотри перегорит или нет .если да-то отсоединяй прикуриватель и смотри стопы А проблема началась вот с чего. Вообщем ездил 2 дня, все норм. Потом пропал дальний. Зачистил контакты всех реле. Дальний появился, пропали поворотники. Думаю ну ладно, поменяю кнопку аварийки и реле, а пока магнитолу подрублю. Подключил + мафона к прикуривателю и ключем на 8 видимо слишком затянул, так как при включенной массе постоянно горит лампа прикуривателя. До этого он не горел. все норм бло. А сегодня завел и бах, предохранитель лопнул, пропали и стопы и прикуриватель и мафон. Значит стопы до этого норм были.Поворотники фиг с ними, там отдельный разговор, поменяю кнопу с реле, там видно будет.А вот с прикуривателем делать что то надо. Не мог я затянув сильно его замкнуть? И с этого все началось? Обычно все проблемы из за шаловливых ручек! Типа: Зачистил контакты всех реле! 1.Если не знаеш спроси(прочитай!)! - Почистил контакты реле, меняй кнопку аварийки-аргумент железный! 2.Обычно если че пропало, подумай, что я сделал! Вернись на пару шагов назад! 3.Навесное(мафон и т.д.), для этого выводят отдельные провода! Я включаю поворотник начинает играть музыка, выключаю и он тухнет - что, может быть, подскажите, я в панике! Есть схема и она придумана не для инженеров, схему нужно читать, какой провод, что в нем, куда идет и что происходит если его соеденить с другим! |
30.3.2011, 13:50
#485
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-нибудь подскажите: если проблемы в подрулевом, ремонтировать или менять?
Пробовал кто-нибудь подрулевой ремонтировать? Сообщение отредактировал tap2 - 30.3.2011, 13:51 |
30.3.2011, 14:01
#486
30.3.2011, 14:46
#487
Спасибо!
31.3.2011, 18:14
#488
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 6.5.2010 Из: Башкортастан, Мелеуз Пользователь №: 31482 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Токарищи подскажите кто нибудь ремонтировал реле
У меня такая проблема в реле тоят два замыкателя адин атвичаит за все поворотники а втарой за лампочку на панели Так вот втарой и атламился можно ли как ево припаять или ещё что Реле 494.3747 ![]() Я ставил на замену релюху 781.3777 полная лажа проработала месяц и здохла Щас нашол реле 494.3787 ано немного другое и вот я думаю стоит ли ево минять на это Если у каво стаит 494.3787 отпишитесь поделитесь впечатлениями Сообщение отредактировал lelouch - 1.4.2011, 10:22 |
3.4.2011, 9:52
#489
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32894 Машина:2106 Цвет:ОРанжевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите, такая проблема. Установил блок от волги, теперь при включении левого поворотника мигает лампочка в бордачке а при включении правого все нормально. что может быть, что я мог перепутать помогите пожалуйста
3.4.2011, 11:15
#490
Мог перемычки на блоке не правильно поставить или не все. Проверь еще оранжевый провод который уходит с 9-го преда. На нем должен быть постоянный плюс при включении зажигания.
З.Ы. Зачем же ты аж в трех темах, вопрос продублировал? |
3.4.2011, 16:24
#491
дап я уже не знаю что делать, все перепробовал вроде все правильно подключено но когда левый поворот включаю мигает лампа бордачка и все приборы, сам думаю что что то с перемычками.
12.4.2011, 7:32
#492
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 49769 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет такая проблема
когда включаеш левый поворотник без габаритов все работает нормально со включеными габаритами задняя фара мегает габарита а не поворотник лампа поворотника целая получаеться что лампа поворотника горит очень тускло и постояно при включение поворотника с габаритами мегает лампа габарита если нажать тормоз то слышно как мегание ускорилось еще больше в чем может быть проблема? я думаю либо контакт массы проверить либо предохранитель Сообщение отредактировал Dima290 - 12.4.2011, 7:33 |
12.4.2011, 9:23
#493
100% масса на заднем левом фонаре.
13.4.2011, 18:14
#494
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 49856 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вместо аварийки мегала сигналка. включили аварийку так и поехали=((
17.4.2011, 18:43
#495
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 48921 Машина:ВАЗ 2106, 1.6 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Токарищи подскажите кто нибудь ремонтировал реле У меня такая проблема в реле тоят два замыкателя адин атвичаит за все поворотники а втарой за лампочку на панели Так вот втарой и атламился можно ли как ево припаять или ещё что Реле 494.3747 ![]() Я ставил на замену релюху 781.3777 полная лажа проработала месяц и здохла Щас нашол реле 494.3787 ано немного другое и вот я думаю стоит ли ево минять на это Если у каво стаит 494.3787 отпишитесь поделитесь впечатлениями Вопрос конечно интересный, но относится скорее к электротехники. Реле проще новое купить. вот когда оно у меня полетело, я его два дня искал и полдня менял.(хотя и книжка была) |
18.4.2011, 9:49
#496
Токарищи подскажите кто нибудь ремонтировал реле У меня такая проблема в реле тоят два замыкателя адин атвичаит за все поворотники а втарой за лампочку на панели Так вот втарой и атламился можно ли как ево припаять или ещё что Реле 494.3747 ![]() Я ставил на замену релюху 781.3777 полная лажа проработала месяц и здохла Щас нашол реле 494.3787 ано немного другое и вот я думаю стоит ли ево минять на это Если у каво стаит 494.3787 отпишитесь поделитесь впечатлениями Вопрос конечно интересный, но относится скорее к электротехники. Реле проще новое купить. вот когда оно у меня полетело, я его два дня искал и полдня менял.(хотя и книжка была) Да заменить иво 3 минутное дело Самое главное найти я такой найти не могу Уже месяц ищу аналоги есть но ани выходят из строя быстро |
21.4.2011, 17:07
#497
И всётаки я зделал эту релюгу проста вырезал контакт новый и припаял всё норм работаит
Но паходу скоро контакт отгорит втарой теря млин |
23.4.2011, 19:07
#498
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 50416 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У шестёрки не работает аварийка и поворотники. Как то раз прокладка у печки порвалась, снял панель, чтобы удобней было поменять, при этом отсоединил аварийку. Когда всё поменял, подключил-аварийка перестала работать, а так же поворотники, НО когда включаю аварийку и включаю левый(правый) поворотник, то он же начинает работать. Вот и вопрос, почему так начали работать поворотники и не работает аварийка(предохранитель в порядке, даже отсоединив аварийку, поворотники не заработали):(
23.4.2011, 22:35
#499
Проверь все провода на кнопке аварийки (все ли на месте), померяй напряжение на черном проводе (постоянно) и оранжевом (включено зажигание). Если оба есть - меняем кнопку. Ты разъем на кнопку мимо направлюящей часом не воткнул, ведь после твоих ремонтов все пропало?
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 18:44 |
