61 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Mik-k
сообщение 15.2.2011, 21:27
Сообщение #460
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
Цитата(naezdnik312 @ 15.2.2011, 19:14) *
Цитата(сделано в России @ 15.2.2011, 19:03) *
Цитата(Mik-k @ 15.2.2011, 16:12) *
Цитата(naezdnik312 @ 15.2.2011, 14:49) *
Доброго времени суток!
Подскажите как поменять лампочку на повторителе поворотника.
Лезть туда из под крыла, не хочется подкрыльник снимать.
Может его выковырить с крыла?
Выковырять не получиться - повторитель прикручен с обратной стороны гайками. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html
Минут 5 делов..
А у мя не такой стоит, как на фото желтый. У мя стоит белый весь, тока лампа внутри желтая.
Такой тоже прикручен?
P.S а я думал, что повторители как на семействе зубил защёлкиваются.
Белые повторители стояли - тоже гайками пикручены были.
Вазульский
сообщение 17.2.2011, 18:41
Сообщение #461
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Народ, только не смейтесь, где находится само реле? Мне надо снять с донора ваз 06 для установки на ваз 03, а я в наших машинах еще не разбираюсь толком. Пока, только, осилил замену стартера и гены, теперь хочу аварийку сделать.
Mik-k
сообщение 17.2.2011, 21:46
Сообщение #462
Из: Липецк
Цвет:белый 233
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gnalizacii.html
Вазульский
сообщение 17.2.2011, 22:41
Сообщение #463
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
благодарю!
Kirill_D
сообщение 24.2.2011, 1:21
Сообщение #464
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Kirill_D @ 1.12.2010, 20:15) *
Подскажите пожалуста почему поворотники и аварийка работают только в положение ключа зажигания (I - зажигание включено) Или так и должно быть ? Как сделать чтоб они работали в положение (III - стоянка)
Решил эту проблему!
Оказалось:
1. В гнезде 16-го преда (6-й на дополнительной колодке) не было его! Потому как предыдущий хозяин видимо не смог разобраться с включением зажигания от аварийки и просто убрал пред
2. Поменял кнопку с 7 на 6 контактную, и зажигание перестало включаться от нажатия аварийки
Теперь в III положение аварийка работает как положено, без зажигания
Саня Клим
сообщение 24.2.2011, 13:53
Сообщение #465
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
кто скажет - хрень такая включаеш аварийку,вместе с ей включается зажигаие и в се приборы мигают
Kirill_D
сообщение 24.2.2011, 14:34
Сообщение #466
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
У тебя кнопка скольки контактная ?
Павлуха
сообщение 24.2.2011, 20:12
Сообщение #467
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
кто скажет
Если ничего до этого не делал,то проблемма,скорей всеге в кнопке.
Kirill_D
сообщение 24.2.2011, 20:36
Сообщение #468
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да полюбому кнопка стоит семи контактная, вот зажигание и включается, поставь шести контактную будет всё ок!
Саня Клим
сообщение 25.2.2011, 6:10
Сообщение #469
Из: Омск
Цвет:мурена
скольки контактная непомню.но знаю что их там много!попробую поменять кнопку или отсоеденить лишнее!
mcs_bus
сообщение 25.2.2011, 9:24
Сообщение #470
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47877
Цвет:балтика
Всем привет!
Такая беда: при нажатой педали тормоза не работает левый поворотник, что характерно, правый работает нормально.
Без нажатия на тормоз всё мигает ОК. Подскажите, куда лезть, что крутить?
net
сообщение 25.2.2011, 10:57
Сообщение #471
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Если логически подумать, то в задней фаре провода перепутаны! А стопаки горят??
сообщение 25.2.2011, 11:00
Сообщение #472
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
mcs_bus проверь массу на заднем левом плафоне.
Сержик
сообщение 25.2.2011, 11:03
Сообщение #473
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если у тебя на автомобиле стоят задние фары нового образца (пластиковые), то проверяй массу
mcs_bus
сообщение 25.2.2011, 11:18
Сообщение #474
Из: Екатеринбург
Цвет:балтика
Стоп-сигналы в норме. Такое поведение поворотников начал наблюдать недавно - недели две назад, до этого оба работали.
А в рулевой колонке может быть причина?
Сообщение отредактировал mcs_bus - 25.2.2011, 11:21
kolobok
сообщение 25.2.2011, 15:17
Сообщение #475
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Тебе уже ТОЧНО поставили диагноз - плохая масса в левом заднем фонаре. Удачи!
Ditto
сообщение 4.3.2011, 9:54
Сообщение #476
Пользователь №: 18938
Год Выпуска: 1983
Народ помогите.Пропала аварийка.Повороты все работают.Поменял кнопку аварийки и реле тож сменил.Непомогло.
Кнопка у меня 8-ми контактная.
У кого какие варианты?
сообщение 4.3.2011, 11:18
Сообщение #477
___«Carabinieri»___
Посмотри 6-й предохраниетель, на дополнительной колодке.
Ditto
сообщение 4.3.2011, 18:24
Сообщение #478
Год Выпуска: 1983
Спасибо помогло=) +1
2good4you
сообщение 5.3.2011, 10:33
Сообщение #479
Пользователь №: 47373
Цвет:ярко-белый
Господа, срочно нужна помощь! Пропали левые повороты, стеклоочиститель и печка... Предохранители целые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 16:14
