8.1.2011, 6:20
#440
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 44185 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ,вот-такая проблемка есть, работает аварийка но не работают указатели поворотников!
чего может быть? |
8.1.2011, 12:03
#441
8.1.2011, 17:57
#442
8.1.2011, 23:23
#443
Тогда скорее всего кнопка аварийки...
9.1.2011, 0:18
#444
9.1.2011, 0:33
#445
Притом, что + на реле поворотов идет через кнопку аварийки и если работают приборы (температура, топливо, тахометр и т.д.), то вполне вероятно, что + 12в на реле поворотов не приходит из-за кнопки аварийки. |
9.1.2011, 0:57
#446
Притом, что + на реле поворотов идет через кнопку аварийки и если работают приборы (температура, топливо, тахометр и т.д.), то вполне вероятно, что + 12в на реле поворотов не приходит из-за кнопки аварийки. спасибо. большое посмотрим. |
9.1.2011, 2:23
#447
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Кнопку аварийки полюбому надо проверять, причем самое главное проверить колодку что на нее цепляется. Скорее всего кнопка рабочая, т.к. ломаться там нечему, разве что контакты окислились, но лучше купить новую для верности. А вот с колодкой может быть история, там клеммы могут не налезать на контакты кнопки, т.к. усики отогнулись и в момент насаживания кнопаря они отодвигаются. У меня так было, замучился разбираться, 3 новых кнопаря купил пока понял что контакты до конца не насаживались и глюкавило из-за этого.
16.1.2011, 13:54
#448
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. проблема такая, при включении зажигания промыргивает указатель поворотов, при изьятии кнопки аварийки не работают поворотники подключаю кнопку аварийки начинают работать, у кого какие идеи. купил машину в таком состоянии
16.1.2011, 14:04
#449
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
Всем привет. проблема такая, при включении зажигания промыргивает указатель поворотов Массу проверь где крепится реле поворотов. Цитата при изьятии кнопки аварийки не работают поворотники подключаю кнопку аварийки начинают работать Так они и не должны работать если ты кнопку вынешь) |
16.1.2011, 14:50
#450
Кнопку аварийки полюбому надо проверять, причем самое главное проверить колодку что на нее цепляется. Скорее всего кнопка рабочая, т.к. ломаться там нечему, разве что контакты окислились, но лучше купить новую для верности. А вот с колодкой может быть история, там клеммы могут не налезать на контакты кнопки, т.к. усики отогнулись и в момент насаживания кнопаря они отодвигаются. У меня так было, замучился разбираться, 3 новых кнопаря купил пока понял что контакты до конца не насаживались и глюкавило из-за этого. спасибо проблема была в кнопке)) |
16.1.2011, 20:30
#451
Всем привет. проблема такая, при включении зажигания промыргивает указатель поворотов Массу проверь где крепится реле поворотов. Цитата при изьятии кнопки аварийки не работают поворотники подключаю кнопку аварийки начинают работать Так они и не должны работать если ты кнопку вынешь) а разве поворотники и аварийка не должны не зависить друг от друга? |
16.1.2011, 22:22
#452
а разве поворотники и аварийка не должны не зависить друг от друга? А они по питанию и не зависят, а все остальное общее (провода, реле, лампочки). Коммутацией всего этого (аврийка или поворотники) занимается кнопка аварийки. См. схему электрооборудования: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html |
26.1.2011, 14:32
#453
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 19731 Машина:2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста!
В режиме включенных габаритов часто клацает реле поворотов и работает контрольная лампа поворотов. Повороты и аварийка работают нормально. Реле 6422.3747. Без габаритов все идеально работает. Клацанье напрягает |
26.1.2011, 16:17
#454
Подскажите пожалуйста! В режиме включенных габаритов часто клацает реле поворотов и работает контрольная лампа поворотов. Повороты и аварийка работают нормально. Реле 6422.3747. Без габаритов все идеально работает. Клацанье напрягает Вот |
15.2.2011, 14:49
#455
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Подскажите как поменять лампочку на повторителе поворотника. Лезть туда из под крыла, не хочется подкрыльник снимать. Может его выковырить с крыла? |
15.2.2011, 16:12
#456
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Подскажите как поменять лампочку на повторителе поворотника. Лезть туда из под крыла, не хочется подкрыльник снимать. Может его выковырить с крыла? Выковырять не получиться - повторитель прикручен с обратной стороны гайками. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html |
15.2.2011, 17:03
#457
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 8.2.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46907 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Подскажите как поменять лампочку на повторителе поворотника. Лезть туда из под крыла, не хочется подкрыльник снимать. Может его выковырить с крыла? Выковырять не получиться - повторитель прикручен с обратной стороны гайками. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html Минут 5 делов.. |
15.2.2011, 19:11
#458
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8249 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Минут 5 делов.. Там обычно гайки присохшие или приржавевшие к болтам повторителя и когда их начинаешь откручивать, то болты начинают прокручиваться в корпусе повторителя.У меня в первый раз из 4 болтов гайка только с одного нормально открытилась. Остальное пришлось ломать. Повторители установил новые, белые. Собственно в связи с этим и снимал старые. На болты новых нанёс слой литола чтобы не ржавели и проще открутились. Через год пришлось их снова снимать в связи с покраской машины - все гайки отвернулись нормально. |
15.2.2011, 19:14
#459
Доброго времени суток! Подскажите как поменять лампочку на повторителе поворотника. Лезть туда из под крыла, не хочется подкрыльник снимать. Может его выковырить с крыла? Выковырять не получиться - повторитель прикручен с обратной стороны гайками. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-povorota.html Минут 5 делов.. А у мя не такой стоит, как на фото желтый. У мя стоит белый весь, тока лампа внутри желтая. Такой тоже прикручен? P.S а я думал, что повторители как на семействе зубил защёлкиваются. Сообщение отредактировал naezdnik312 - 15.2.2011, 19:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:05 |
