5.12.2010, 21:20
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 32446 Машина:Ваз 2106 Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пжлст, чтобы изнутри к поворотнику подлезть нужно подкрылок снимать, так вот, как его снять и нужно домкратить, колесо снимать? Обычно подкрылок прикручен на саморезах, если хочешь снять его полностью, то да - нужно домкратить и снимать колесо. Но если только подлезть к повторителю и мягкий подкрылок - достаточно открутить наружные саморезы (на самом крыле, по колесу) вывернуть колесо в противоположную сторону и рукой можно добраться (при желании). Спасибо) Буду пробовать) |
5.12.2010, 22:07
#422
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2008 Из: Луганск, Украина Пользователь №: 4078 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
выходил, смотрел, все лампочки целые
5.12.2010, 23:48
#423
выходил, смотрел, все лампочки целые Попоробуем так: включи габариты (лучше в темноте, будет заметнее), и внимательно осмотри каждую лампочку поворота - если какая-то из лампочек поворотов еле "жевряет", то там и смотри массу. Если не поможет или не увидишь - будем думать дальше. |
7.12.2010, 20:47
#424
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2010 Из: Полтава Пользователь №: 43134 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Фея Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, где то видел подобную тему, но найти никак не могу . Проблема такая. 2106. Реле поворотов, родное останавливается само по себе. При замене его на новое, новое постоянно щёлкает как зажигание вкл. Повороты при этом нормально работают. Реле оба 4х контактные, только родное побольше чуть чуть и маркировка разная у них. Кстати если откл контрольку на приборке, щёлкать перестаёт? Что делать, кнопки менял на 7 и 6 контактные,- не помогло. Да и у меня такая проблема, только у меня начинает постоянно щёлкать при вкл. габаритов или дворников, а сами повороты работают нормально. Я так понял, что надо менять реле? |
7.12.2010, 21:03
#425
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
релюшки щас вообще гавёного качества. начало у меня мудрить - решил заменить, так я штук пять у магазина перепробовал, пока попалось рабочее
8.12.2010, 15:05
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.8.2010 Пользователь №: 37127 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!Не могу понять в чем дело.
Отказались работать левые передние поворотники. Контакты почистил,лампочки поменял-не работают, срабатывает только задний. Правые отлично моргают. |
8.12.2010, 15:28
#427
Помогите!Не могу понять в чем дело. Отказались работать левые передние поворотники. Контакты почистил,лампочки поменял-не работают, срабатывает только задний. Правые отлично моргают. Проверь соединение на фишке (первой от поворотника, на ней всего два провода) синий с черным провод может быть там плохой контакт. Потом (если в такт поворотам моргает в пол накала габарит) проверь массу - черный провод, общий на передний поворот, габарит и повторитель. Потом проверить провод (синий с черным провод) идущий с поворотника на подрулевой на фишку (и саму фишку). |
14.12.2010, 9:42
#428
Помогите!Не могу понять в чем дело. Отказались работать левые передние поворотники. Контакты почистил,лампочки поменял-не работают, срабатывает только задний. Правые отлично моргают. Проверь соединение на фишке (первой от поворотника, на ней всего два провода) синий с черным провод может быть там плохой контакт. Потом (если в такт поворотам моргает в пол накала габарит) проверь массу - черный провод, общий на передний поворот, габарит и повторитель. Потом проверить провод (синий с черным провод) идущий с поворотника на подрулевой на фишку (и саму фишку). Спс!Передергал все фишки,ничерта не помогло! Придется лезть под защиту(( |
22.12.2010, 18:56
#429
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья! Есть проблема. Повороты работают нормально, включаешь аварийку работает только правая сторона, если в это время включить левый поворот аварийка работает как надо. Где копать???
22.12.2010, 19:00
#430
22.12.2010, 19:01
#431
Друзья! Есть проблема. Повороты работают нормально, включаешь аварийку работает только правая сторона, если в это время включить левый поворот аварийка работает как надо. Где копать??? Смотри кнопку аварийки и фишку на ней. Сообщение отредактировал payalnikk - 22.12.2010, 19:12 |
22.12.2010, 21:13
#432
ОК! попробую с кнопки начать.
22.12.2010, 21:18
#433
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, умираю уже. сегодня дюлей от ДПС получил. В последние 2 дня, стали отказывать поворотники и аварийка! Раньше было, как выше описывали иногда учащалось мигание. Сейчас этого нету, но... включаешь поворотник, стрелка тахометра дёрнеться на 2-3мм он поработает и сам вырубиться. Бывает что вообще стрелка дёрнеться, а повор даже не включиться.
22.12.2010, 21:28
#434
Парни, умираю уже. сегодня дюлей от ДПС получил. В последние 2 дня, стали отказывать поворотники и аварийка! Раньше было, как выше описывали иногда учащалось мигание. Сейчас этого нету, но... включаешь поворотник, стрелка тахометра дёрнеться на 2-3мм он поработает и сам вырубиться. Бывает что вообще стрелка дёрнеться, а повор даже не включиться. Может реле, может масса от него. Аварийка тоже не мурлычет? |
22.12.2010, 21:37
#435
Да если накрываеться, то всё не пашёт аварийка и поворотник. Жмёш аварийку лампа горит но не мигает. никаких щелчков нет из-под капота =(
22.12.2010, 21:47
#436
5.1.2011, 21:55
#437
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 28143 Машина:Копейка Цвет:белый Год Выпуска: 75 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто ставил панель от Бэхи Е30, как подключить аварийку на её кнопку? Очень нужно!!! Заранее спасибо.
5.1.2011, 22:15
#438
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто ставил панель от Бэхи Е30, как подключить аварийку на её кнопку? Очень нужно!!! Заранее спасибо. а тут не смотрел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8014 по крайней мере спроси в той теме,обратись к знающим людям кто ставил такую себе. Сообщение отредактировал mixa84 - 5.1.2011, 22:17 |
6.1.2011, 17:21
#439
Спасибо! попробую.
8.1.2011, 6:20
#440
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 44185 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ,вот-такая проблемка есть, работает аварийка но не работают указатели поворотников!
чего может быть? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 22:07 |
