61 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 5.12.2010, 18:32
Сообщение #420
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Fixxxer @ 5.12.2010, 11:55) *
...начинают учащенно моргать ... сейчас понял, все это происходит при включенных габаритах. Днем вроде бы такого не замечал.
Учащенно поворотники мигают когда не работает какая-то из лампочек. Когда начнет быстро мигать, выйди посмотри какая лампочка не мигает.
Там проверь в первую очередь массу (общая масса у габаритов и поворотников и на переднем плафоне и на заднем). Не помогло - смотри патрон, в конце концов попробуй просто поменять лампочку.
Еще замечал, что вечером, (когда габариты горят) выключается мафон, при нажатии на тормоз. может у кого было такое??? Предохранители проверял, все в порядке.
Подозреваю, что мафон подключен (питание) к прикуривателю, хоть преды проверял - проверь еще раз 1-й предохранитель, почисти посадочное место под него.
Кудельницкий Вяч...
сообщение 5.12.2010, 21:20
Сообщение #421
Пользователь №: 32446
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмно-бордовый
Цитата(payalnikk @ 4.12.2010, 22:54) *
Цитата(Кудельницкий Вячеслав @ 4.12.2010, 20:52) *
Подскажите пжлст, чтобы изнутри к поворотнику подлезть нужно подкрылок снимать, так вот, как его снять и нужно домкратить, колесо снимать?
Обычно подкрылок прикручен на саморезах, если хочешь снять его полностью, то да - нужно домкратить и снимать колесо.
Но если только подлезть к повторителю и мягкий подкрылок - достаточно открутить наружные саморезы (на самом крыле, по колесу) вывернуть колесо в противоположную сторону и рукой можно добраться (при желании).
Спасибо) Буду пробовать)
Fixxxer
сообщение 5.12.2010, 22:07
Сообщение #422
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 4078
Цвет:Серо-Голубой
Год Выпуска: 1990
выходил, смотрел, все лампочки целые
сообщение 5.12.2010, 23:48
Сообщение #423
___«Carabinieri»___
Попоробуем так: включи габариты (лучше в темноте, будет заметнее), и внимательно осмотри каждую лампочку поворота - если какая-то из лампочек поворотов еле "жевряет", то там и смотри массу. Если не поможет или не увидишь - будем думать дальше.
Ewgen07
сообщение 7.12.2010, 20:47
Сообщение #424
Из: Полтава
Пользователь №: 43134
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Фея
Год Выпуска: 1976
Цитата(Golder @ 27.12.2009, 6:19) *
Здравствуйте, где то видел подобную тему, но найти никак не могу .
Проблема такая.
2106.
Реле поворотов, родное останавливается само по себе.
При замене его на новое, новое постоянно щёлкает как зажигание вкл.
Повороты при этом нормально работают.
Реле оба 4х контактные, только родное побольше чуть чуть и маркировка разная у них.
Кстати если откл контрольку на приборке, щёлкать перестаёт?
Что делать, кнопки менял на 7 и 6 контактные,- не помогло.
Да и у меня такая проблема, только у меня начинает постоянно щёлкать при вкл. габаритов или дворников, а сами повороты работают нормально.
Я так понял, что надо менять реле?
Denis_2103
сообщение 7.12.2010, 21:03
Сообщение #425
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
релюшки щас вообще гавёного качества. начало у меня мудрить - решил заменить, так я штук пять у магазина перепробовал, пока попалось рабочее
SmitOne
сообщение 8.12.2010, 15:05
Сообщение #426
Пользователь №: 37127
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1978
Помогите!Не могу понять в чем дело.
Отказались работать левые передние поворотники.
Контакты почистил,лампочки поменял-не работают, срабатывает только задний.
Правые отлично моргают.
сообщение 8.12.2010, 15:28
Сообщение #427
___«Carabinieri»___
Проверь соединение на фишке (первой от поворотника, на ней всего два провода) синий с черным провод может быть там плохой контакт.
Потом (если в такт поворотам моргает в пол накала габарит) проверь массу - черный провод, общий на передний поворот, габарит и повторитель.
Потом проверить провод (синий с черным провод) идущий с поворотника на подрулевой на фишку (и саму фишку).
SmitOne
сообщение 14.12.2010, 9:42
Сообщение #428
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1978
Спс!Передергал все фишки,ничерта не помогло!
Придется лезть под защиту((
gek 44
сообщение 22.12.2010, 18:56
Сообщение #429
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья! Есть проблема. Повороты работают нормально, включаешь аварийку работает только правая сторона, если в это время включить левый поворот аварийка работает как надо. Где копать???
сообщение 22.12.2010, 19:00
Сообщение #430
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
ИМХО, в кнопке проблемы.
сообщение 22.12.2010, 19:01
Сообщение #431
___«Carabinieri»___
Смотри кнопку аварийки и фишку на ней.
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.12.2010, 19:12
gek 44
сообщение 22.12.2010, 21:13
Сообщение #432
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
ОК! попробую с кнопки начать.
2ТЭ10В
сообщение 22.12.2010, 21:18
Сообщение #433
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Парни, умираю уже. сегодня дюлей от ДПС получил. В последние 2 дня, стали отказывать поворотники и аварийка! Раньше было, как выше описывали иногда учащалось мигание. Сейчас этого нету, но... включаешь поворотник, стрелка тахометра дёрнеться на 2-3мм он поработает и сам вырубиться. Бывает что вообще стрелка дёрнеться, а повор даже не включиться. umnik2.gif
сообщение 22.12.2010, 21:28
Сообщение #434
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Может реле, может масса от него. Аварийка тоже не мурлычет?
2ТЭ10В
сообщение 22.12.2010, 21:37
Сообщение #435
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Да если накрываеться, то всё не пашёт аварийка и поворотник. Жмёш аварийку лампа горит но не мигает. никаких щелчков нет из-под капота =(
сообщение 22.12.2010, 21:47
Сообщение #436
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Значит, смотри сабж выше, я думал мож кнопка чего...
Jaguar411
сообщение 5.1.2011, 21:55
Сообщение #437
Пользователь №: 28143
Машина:Копейка
Год Выпуска: 75
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто ставил панель от Бэхи Е30, как подключить аварийку на её кнопку? Очень нужно!!! Заранее спасибо.
mixa84
сообщение 5.1.2011, 22:15
Сообщение #438
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а тут не смотрел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8014 по крайней мере спроси в той теме,обратись к знающим людям кто ставил такую себе.
Сообщение отредактировал mixa84 - 5.1.2011, 22:17
Jaguar411
сообщение 6.1.2011, 17:21
Сообщение #439
Машина:Копейка
Год Выпуска: 75
Спасибо! попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 23:37
