61 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 1.12.2010, 21:28
Сообщение #400
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Kirill_D @ 1.12.2010, 20:08) *
Цитата(kolobok @ 1.12.2010, 20:48) *
Поворотники - только при включ. зажигании должны работать, аварийка - всегда. Найди и поменяй соответствующий предохранитель.
Но еслиб пред был сгоревший аварийка бы вообще не работала, а она работает при зажигание dntknw.gif
9-й пред - указатели поворотов, 16-й пред (6-й на дополнительной колодке) - указатели поворотов в режиме аварийной сигнализации
Kirill_D
сообщение 1.12.2010, 21:41
Сообщение #401
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
kolobok, payalnikk ок спасибо, сегодня пойду машину прогревать, поменяю пред, отпишусь =)
Kirill_D
сообщение 1.12.2010, 22:56
Сообщение #402
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Точно работает))) Там ещё загорелись две лампочки акум и давление масла, когда включ аварийку в режиме 3 стоянка, они должны гореть ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 1.12.2010, 22:57
сообщение 1.12.2010, 23:07
Сообщение #403
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Кто-то накосячил с проводами аварийки. Не должно. Это включилось вместе с аварийкой зажигание...
сообщение 1.12.2010, 23:10
Сообщение #404
___«Carabinieri»___
Они должны гореть при включенном зажигании и не заведенном двигателе, се.
Kirill_D
сообщение 1.12.2010, 23:29
Сообщение #405
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Мда теперь понятно почему не было преда в 6 гнезде доп колодки
бл надо пойти вынуть пред, а то к утру преду, а катушка то уже и мертва
Да зажигание включается, приборы все колом встают, это исправить как то можно ?)
сообщение 1.12.2010, 23:52
Сообщение #406
___«Carabinieri»___
Проверь не замыкают ли у тебя на фишке или в самом кнопке аварийки 2-й и 8-й выводы. Можеш вытащить кнопку аварийки и вставь предохранитель, если зажигание не включилось - проблема в кнопке. Если включилось, то когда-то где-то пропал "+" и кто-то взял его с провода на аварийке. Тогда надо найти подключение. Если это проблематично просто замени один провод, который идет с 16-го преда на кнопку (на 8-й контакт) аварийки.
Kirill_D
сообщение 2.12.2010, 17:29
Сообщение #407
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да ещё подсветка кнопки аварийки постоянно горит, имеет связь ?
urik29ru
сообщение 2.12.2010, 17:41
Сообщение #408
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Цитата(svo @ 1.12.2010, 11:13) *
а вот у меня всё наоборот-лампа поворотов в приборной панели постоянно горит,при включении поворотов или аварийки всё работает,лампа мигает реле щёлкает,как только выключишь аварийку или поворотники опять горит...ничего не понятно,может релюха замёрзла как-бы -18 сегодня...
постучи по реле.контакты замыкают.помогает так
сообщение 2.12.2010, 18:15
Сообщение #409
___«Carabinieri»___
Вот, туда и копай.
urik29ru
сообщение 3.12.2010, 15:01
Сообщение #410
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Может кто делал себе.у меня на машине когда ставишь на сигнализацию то моргают подсветка.а хотелось бы что бы моргали поворотники.но я не смог их подключить.получается то моргает левые повороты или правые.а вместе не как.может кто подскажет.
сообщение 3.12.2010, 15:25
Сообщение #411
___«Carabinieri»___
Подключай на повороты через диоды, вот
Vadyun
сообщение 3.12.2010, 17:52
Сообщение #412
Из: Киев
Пользователь №: 43010
А у меня при выключенном зажигании сигнализатор поворота на панели не горит , при включении аварийки начинает тускло мигать с запозданием пару секунд, при включении зажигания - ярко загорается, а при включении поворотов или аварийки - гаснет.
сообщение 3.12.2010, 23:11
Сообщение #413
___«Carabinieri»___
У тебя похоже то что и здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=353033.
Там и схемка есть, посмотри. А лучше проверь реле поворотов путем замены.
urik29ru
сообщение 3.12.2010, 23:23
Сообщение #414
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
спасибо.а какие диоды поставить лучше?
сообщение 3.12.2010, 23:41
Сообщение #415
___«Carabinieri»___
Ставь чтобы выдерживал ток 4-6 А, пойди на радио рынок или магазин, скажи, что нужно лампочки 2-е штуки по 21 ватт и одну 5 ватт, подключить через него, они поймут даду что надо.
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.12.2010, 23:48
Кудельницкий Вяч...
сообщение 4.12.2010, 21:52
Сообщение #416
Пользователь №: 32446
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмно-бордовый
Подскажите пжлст, чтобы изнутри к поворотнику подлезть нужно подкрылок снимать, так вот, как его снять и нужно домкратить, колесо снимать?
сообщение 4.12.2010, 22:54
Сообщение #417
___«Carabinieri»___
Обычно подкрылок прикручен на саморезах, если хочешь снять его полностью, то да - нужно домкратить и снимать колесо.
Но если только подлезть к повторителю и мягкий подкрылок - достаточно открутить наружные саморезы (на самом крыле, по колесу) вывернуть колесо в противоположную сторону и рукой можно добраться (при желании).
Fixxxer
сообщение 5.12.2010, 12:55
Сообщение #418
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 4078
Цвет:Серо-Голубой
Год Выпуска: 1990
Народ, а таких симптомов ни у кого не было? Поворотники работают нормально пока машина не сильно прогрета, а когда достигает 90градусов на холостом начинают учащенно моргать, а после с каким-то непонятным скрежетом вообще перестают работать. если остановится и заглушить ее минут на 10 то потом они снова работают нормально :( Да, и еще один момент, сейчас понял, все это происходит при включенных габаритах. Днем вроде бы такого не замечал. Еще замечал, что вечером, (когда габариты горят) выключается мафон, при нажатии на тормоз. может у кого было такое??? Предохранители проверял, все в порядке.
urik29ru
сообщение 5.12.2010, 13:11
Сообщение #419
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
спасибо дружище)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 14:58
