17.11.2010, 13:05
#381
Подскажите пжлста. Как подключить разъём фаркопа? Фаркоп стоит, а разъём отключен... Схема разъёма в сети есть, а вот куда подсоединять провода? Особую трудность составляет повороты и аварийка. Ведь в прицепе, добавляется еще по две лампы 21Вт на каждую сторону. Терзают смутные сомнения в правильности навешивания на задние повороты... Ну незнаю, всегда ребятам навешивал на задние фонари - никто не жаловался и проблем не возникало. |
17.11.2010, 13:19
#382
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2009 Пользователь №: 12069 Машина:VAZ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
17.11.2010, 13:51
#383
19.11.2010, 16:58
#384
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 15.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 38228 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!
Пару дней назад в электрике появилась новая фишка: при нажатии на тормоз перестает гореть левый поворотник(реле не щелкает, лампочки не горят), если тормоз отпустить то продолжает моргать нормально. С правым поворотником такой проблемы нет. Куда копать чтобы найти проблему? Вообще с электрикой много проблем (переодически перегорает 9 пред, иногда просто глохнет на ходу), но с такой проблемой ездить уже сложно. |
19.11.2010, 17:08
#385
смотрим массу на левом заднем фонаре.
19.11.2010, 17:17
#386
Спасибо, попробую)
19.11.2010, 17:35
#387
Добрый вечер! Пару дней назад в электрике появилась новая фишка: при нажатии на тормоз перестает гореть левый поворотник(реле не щелкает, лампочки не горят), если тормоз отпустить то продолжает моргать нормально. С правым поворотником такой проблемы нет. Куда копать чтобы найти проблему? Смотри массу на заднем левом фонаре (как на кузове так и в самом плафоне) - стандартная проблема. Вообще с электрикой много проблем (переодически перегорает 9 пред, иногда просто глохнет на ходу), но с такой проблемой ездить уже сложно. 9 предохранитель отвечает за: Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора. Запорный клапан карбюратора. Тахометр. Лампы света заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла. Так что просмотри внимательно эти цепи, на предмет повреждения изоляции на проводах. Или при очередном перегорании преда обрати внимание после чего он сгорел (включил поворот, заднюю скорость и т.д.) туда уже и копай. Если сам по себе перегорает, то просмотри оранжевый провод под капотом - скорее всего нарушена изоляция, провода под панелью приборов (которые идут на контрольные лампы) или изоляция проводов что идут на "жабку" заднего хода на коробке. |
19.11.2010, 17:49
#388
Спасибо, буду искать с утра, когда светло станет)
Панель приборов сегодня как раз снимал, вроде все там нормально заизолировано, оранжевый провод проверю, с "жабкой" сложнее - ямы нет)в А вообще последний раз перегорел после того как я развернулся на ручнике) (решил выпендрится на мокрой дороге) И подетальнее посмотрю поворотники - стрелка вольтметра в такт с ними двигается) Сообщение отредактировал Jet123 - 19.11.2010, 17:58 |
24.11.2010, 13:03
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.5.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3502 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, уже мозг себе сломал. Если включить ближний свет то левый поворотник работает, но если нажать на тормоз при включенном поворотнике то он перестает работать пока тормоз не отожмешь. Когда включаю аварийку, то передний левый поворотник мигает с габаритом который белым светится. Когда еду назад то задняя левая фара горит тускло 3 лампочки, делаешь её массу напрямую, то перегорает предохранитель. Пичаль ((
24.11.2010, 13:15
#390
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, уже мозг себе сломал. Если включить ближний свет то левый поворотник работает, но если нажать на тормоз при включенном поворотнике то он перестает работать пока тормоз не отожмешь. Когда включаю аварийку, то передний левый поворотник мигает с габаритом который белым светится. Когда еду назад то задняя левая фара горит тускло 3 лампочки, делаешь её массу напрямую, то перегорает предохранитель. Пичаль (( где то плохая масса. если делаешь массу на прямую и перегорает предохранитель то либо ты не массу на кузов выводишь а +, либо проводка где то коротит. в целом надо лазить долго и упорно и искать. |
28.11.2010, 22:18
#391
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 12.1.2008 Из: Украина Пользователь №: 2033 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
меньше года назад поменял реле поворотов, сейчас опять сдохло, повороты работают нормально только на панеле не мигает лампочка. Лампочка не сгорела проверал другим реле все работает, знакомый електрик посоветовал покупать новое реле то что побольше оно понадежнее. А вобще от каких иномарок можно взять 4-х контакное реле, кто знает? Думаю от иномарки надежнее будет и дольше прослужит, не делают сейчас нормальных запчастей к нашим Вазикам.
30.11.2010, 21:37
#392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 13587 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а у меня такая проблема, после установки аварийки, перестали работать повторители поворота на приборной панели, хотя сами повороты и аварийка все работает четко, и когда работают повороты или аварийка в такт релюхи мигает повторитель стопака. Что это может быть??? Помогите плиззз, замучался думать и гадать!!!
а никто не устанавливал аварийку с нуля?? у меня тройка 77 г.в. она с завода 6ез аварийки шла (хз по4ему может тогда тре6ований не 6ыло?). каро4е, как подклю4ить аварийку и откуда надо кидать провода,их кстати нет воо6ще на аварийку, какого се4ения, и сколько штук (6,7,8???) если можно то со схемой)) 6уду о4ень признателен. з.ы. а если инспектор ДПС остановит меня и спросит где аварийка( которой нет) ?? он мне выпишит штраф или не имеет права? Я ставил у меня тройка 73г.! |
30.11.2010, 21:58
#393
1.12.2010, 11:13
#394
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот у меня всё наоборот-лампа поворотов в приборной панели постоянно горит,при включении поворотов или аварийки всё работает,лампа мигает реле щёлкает,как только выключишь аварийку или поворотники опять горит...ничего не понятно,может релюха замёрзла как-бы -18 сегодня...
1.12.2010, 12:37
#395
Народ, а у меня такая проблема, после установки аварийки, перестали работать повторители поворота на приборной панели, хотя сами повороты и аварийка все работает четко, и когда работают повороты или аварийка в такт релюхи мигает повторитель стопака. Что это может быть??? Помогите плиззз, замучался думать и гадать!!! Как ставил аварийку - по какой схеме, какое реле использовал? И че за повторитель стопака - отдельно ставил? если да, то как подключал. а вот у меня всё наоборот-лампа поворотов в приборной панели постоянно горит,при включении поворотов или аварийки всё работает,лампа мигает реле щёлкает,как только выключишь аварийку или поворотники опять горит...ничего не понятно,может релюха замёрзла как-бы -18 сегодня... Судя по схемке реле (что удалось нарыть в сети)
Кол-во скачиваний: 34возможно у тебя залипают контакты К1.1 реле К1 в реле поворотов, я думаю если нет другого реле поворотов, чтобы проверить путем замены, надо вскрывать реле и смотреть. |
1.12.2010, 13:35
#396
Кол-во скачиваний: 34возможно у тебя залипают контакты К1.1 реле К1 в реле поворотов, я думаю если нет другого реле поворотов, чтобы проверить путем замены, надо вскрывать реле и смотреть. [/quote] только что ездил в магазин,хотел релюху прикупить....на пол пути перестала гореть...,вернулся домой,завтра посмотрю если косяк не исчеснет,поменяю.Мне кажется от мороза залипают! Сообщение отредактировал svo - 1.12.2010, 13:36 |
1.12.2010, 20:15
#397
Подскажите пожалуста почему поворотники и аварийка работают только в положение ключа зажигания (I - зажигание включено) Или так и должно быть ? Как сделать чтоб они работали в положение (III - стоянка)
1.12.2010, 20:48
#398
Поворотники - только при включ. зажигании должны работать, аварийка - всегда. Найди и поменяй соответствующий предохранитель.
1.12.2010, 21:08
#399
1.12.2010, 21:28
#400
Поворотники - только при включ. зажигании должны работать, аварийка - всегда. Найди и поменяй соответствующий предохранитель. Но еслиб пред был сгоревший аварийка бы вообще не работала, а она работает при зажигание 9-й пред - указатели поворотов, 16-й пред (6-й на дополнительной колодке) - указатели поворотов в режиме аварийной сигнализации |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 12:59 |
