61 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Lex_nsk
сообщение 28.9.2010, 13:07
Сообщение #340
Из: Новосибирск
Пользователь №: 36706
Цвет:Красный Гранат
Год Выпуска: 2002
Провод может с датчика включения на коробке слез?
как к нему подлезть и где он не скажешь?
сообщение 29.9.2010, 12:53
Сообщение #341
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
заезжаешь на эстакаду!датчик заднего хода находится на коробке,за карданном по моему!увидишь сразу!!!смотри в самом конце коробки
по теме
где то меся 1.5 назад, потухла лампочка поворотки на приборке!снимал панель, подавал на контакты лампы питание с блока питания, лампа загорается все норм!ставлю назад не горит все равно!включаю зажигание, вставляю щупы тестера в разъем мама и вижу, что напряжение при включении поворотки изменяется от 0 до 9.8 В.где копать!!??
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.9.2010, 12:54
gas-prom
сообщение 29.9.2010, 15:58
Сообщение #342
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
по теме
Виталик привет! Минус ищи или массу которая на лампу должна приходить.
сообщение 29.9.2010, 17:47
Сообщение #343
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Здарова Андрюха!на выходных может поковыряюсь чуть чуть!
wixam
сообщение 1.10.2010, 12:17
Сообщение #344
Пользователь №: 18637
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
нужно икать по цепям от руля минуя реле проверить предохранители, у меня такое случилось - отгорели контакты на переключателе ближнего света
сообщение 2.10.2010, 9:54
Сообщение #345
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
х.з. если честно!сегодня поставлю старый переключатель посмотрю поможет ли это мне или нет!
Kopcap™
сообщение 4.10.2010, 21:09
Сообщение #346
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Добрый вечер,
Подскажите что может быть в такой ситуации:
Сегодня внезапно отказали и поворотники, и аварийная сигнализация, заметил такую вещь: при включении поворотников немного поднимаются обороты (судя по тахометру), как только выключаешь поворотники - падают обратно.
Предыдущий хозяин сказал, что у него отключались поворотники (а аварийка работала) - съездил на сервис, ему подтянули ремень генератора и все заработало.
Я минут 20 без поворотников ехал, когда доехал - заглушил двигатель и включил аварийку - она заработала, поворотники тоже заработали (и при включенном зажигании и при включенном двигателе), и потом весь день работали без проблем. Подобное поведение один раз наблюдал при сильном дожде, тогда поворотники около минуты не работали, потом все нормально.
Сразу стоит менять реле или может быть другая причина?
Павлуха
сообщение 4.10.2010, 21:27
Сообщение #347
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Блок предохранителей родной?
Если да почисть,подогни 9 пред,да и остальные заодно,особенно 10ый
Kopcap™
сообщение 4.10.2010, 21:44
Сообщение #348
Ок, спасибо, попробую,
Если проблема в 9-м предохранителе, то вместе с поворотниками и аварийкой должны отключаться лампочка подсоса и датчик температуры ОЖ должен на нуле быть?
Павлуха
сообщение 4.10.2010, 21:49
Сообщение #349
Из:
Моржет.
9 пред-это питание всех приборов,подсветки бардачка и пр.
Или ОЖ у тебя в нуле постоянно?
Kopcap™
сообщение 4.10.2010, 22:55
Сообщение #350
Моржет.
Сходил посмотрел предохранители, почистил и подогнул контакты.
Состояние у них отличное, ни следов окисления, ни следов ржавчины.
Посмотрим что будет, проблема наблюдается редко, может теперь лучше станет.
Датчик температуры ОЖ работает исправно, температура при езде на 90 держится.
Павлуха
сообщение 4.10.2010, 22:57
Сообщение #351
Из:
Ржавчины там и не будет,из цветного металла же все)))
А окисел по любому есть,+ слабая фиксация,при тряски и после дождя(или мойки)ситуация усугубляется и начинается такое.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.10.2010, 22:58
Djony23
сообщение 6.10.2010, 19:35
Сообщение #352
Пользователь №: 33820
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:серебр. сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
Помогите! Постоянно горит контрольная лампа поворотников, поворотники не включаются, аварийка не включается. При включении кнопки аварийки в ней еле заметно светится нить лампы. При переводе рычага переключения поворотников в положения включения, контрольная лампа тускнеет.
сообщение 7.10.2010, 15:49
Сообщение #353
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно, требуется замена реле. Для начала проверь контакты на реле (особенно проводок на кузов).
Djony23
сообщение 8.10.2010, 13:27
Сообщение #354
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Один ньюанс: когда машина постоит долго, начинает всё работать, правда подклинивая, а потом опять глюк ловит. dntknw.gif
Djony23
сообщение 10.10.2010, 12:01
Сообщение #355
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Заменил реле, вроде работает нормально, понаблюдать надо. Спасибо!
kakoka13
сообщение 11.10.2010, 1:49
Сообщение #356
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38657
аварийка и поворотники, моцк не ломайти меняйти кнопку аварийки и рэле.... кнопка 130р рэле 130р
все мигает и все рады ))
Сообщение отредактировал kakoka13 - 11.10.2010, 1:50
Kopcap™
сообщение 14.10.2010, 22:11
Сообщение #357
Сегодня опять отрубались поворотники и аварийка, заметил такую закономерность:
Происходит это когда едешь на не прогретом двигателе, включаешь поворотник или аварийку, несколько раз мигнет и замолкает. Потом ничего не работает, но стоит заглушить двигатель, как все снова начинает работать, заводишься, едешь, опять немножко поработает и снова отрубается, как только прогрелась - все нормально.
Причем если выключил поворотник после того как он перестал работать, то после выключения двигателя раздается один щелчок реле и лампочка поворотника мигает один раз (ну или чуть меньше).
Когда отрубаются поворотники и аварийка, то все остальное вроде нормально работает (свет фар, все датчики, подсветка приборов и.т.д.)
Есть какие-нибудь соображение, с чем может быть связано?
Может ли это быть из-за проблем с генератором? У меня лампочка разряда аккумулятора перегорела... Но по идее если это из-за него, то и свет должен гаснуть, или я не прав?
сообщение 14.10.2010, 22:20
Сообщение #358
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Или реле, или кнопка - больше там ничего интересного нет. Смотри контакты, надежность контакта провода с реле на кузов...
Сними приборку, дождись когда поворотники не работают и проверь наличие/отсутствие напряжения на 1 контакте реле (черный провод). Если напруги нет, то кнопка виновата.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.10.2010, 22:24
Kopcap™
сообщение 14.10.2010, 23:02
Сообщение #359
Хорошо, спасибо, а какая именно кнопка, если там и аварийка и поворотники отрубаются одновременно?
И как это с "прогретостью" может быть связано?
Видимо надо сразу реле менять, чтобы панель не снимать по несколько раз :(
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 21:48
