15.9.2010, 10:27
#321
17.9.2010, 19:27
#322
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну вот и у меня глюкнуло... Дело вот в чем: иногда не работают поворотники - включаю аварийку на 1-2 сек, все работает. Иногда и аварийка подвисает - горит постоянно. Тут много подобных описаний. Решил поменять реле, нашел РС_491в трехконтактное боченок. Можно ли его подключить? Я когда вскрывал панель приборов, не обращал внимания, какое там реле поворотов стоит, а вот теперь приспичело.
Или какое нужно реле покупать? В магазине лежало какое-то на ваз-2105-07 коробочкообразное. Може его? |
17.9.2010, 19:45
#323
Коробочко образное и ставь, бочоночком то старого образца.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 17.9.2010, 19:46 |
17.9.2010, 19:53
#324
17.9.2010, 20:48
#325
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 37201 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток!
ребят, у меня такой вопрос: можно поставить на 5-контактную релюху 6-контактную кнопку? никак разобраться не могу. |
17.9.2010, 23:03
#326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
доброго времени суток! ребят, у меня такой вопрос: можно поставить на 5-контактную релюху 6-контактную кнопку? никак разобраться не могу. когда я делал аварийку, то при покупке кнопки мне сразу сказали что реле не все подходят, как ты правильно выразился по количеству контактов, они разные |
20.9.2010, 11:27
#327
и все же вопрос остается открыт...
20.9.2010, 17:27
#328
доброго времени суток! ребят, у меня такой вопрос: можно поставить на 5-контактную релюху 6-контактную кнопку? никак разобраться не могу. Для 6-ти контактной кнопки используется 4-х контактное реле. Вот схемы подключения: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 |
21.9.2010, 14:18
#329
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 36706 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, ситуация такая: погас передний левый поворот и на корпусе и на габарите... на аварийке тоже они не горят, при включенном повороте индикатор на панели раза в 2 быстрет мигает. Кто подскажет что может быть?
21.9.2010, 17:14
#330
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Всем привет, ситуация такая: погас передний левый поворот и на корпусе и на габарите... на аварийке тоже они не горят, при включенном повороте индикатор на панели раза в 2 быстрет мигает. Кто подскажет что может быть? Где-то обрыв провода до повторителей поворота. Погляди клеммую колодку в районе левой фары (сине-черный провод). |
21.9.2010, 17:21
#331
Всем привет, ситуация такая: погас передний левый поворот и на корпусе и на габарите... на аварийке тоже они не горят, при включенном повороте индикатор на панели раза в 2 быстрет мигает. Кто подскажет что может быть? Где-то обрыв провода до повторителей поворота. Погляди клеммую колодку в районе левой фары (сине-черный провод). или посто сгорели лампочки |
21.9.2010, 17:27
#332
Всем привет, ситуация такая: погас передний левый поворот и на корпусе и на габарите... на аварийке тоже они не горят, при включенном повороте индикатор на панели раза в 2 быстрет мигает. Кто подскажет что может быть? Где-то обрыв провода до повторителей поворота. Погляди клеммую колодку в районе левой фары (сине-черный провод). или посто сгорели лампочк Вряд ли сгорели сразу две.. |
21.9.2010, 17:59
#333
Лампочки сгорели... заменил, сгорели обе лампочки заднего хода, и правая лампочка стоп сигнала... чота прям мистика кая то :))
21.9.2010, 18:44
#334
22.9.2010, 7:18
#335
Лампочки сгорели... заменил, сгорели обе лампочки заднего хода, и правая лампочка стоп сигнала... чота прям мистика кая то :)) Измерь напряжение при 2000-2500 об/м оборотах двигателя... + 1000. очень похоже на выход из строя РР. И проверь клеммы на АКБ. |
26.9.2010, 11:57
#336
Лампочки все заменил, задний ход все равно не горит.... ((
26.9.2010, 12:03
#337
Провод может с датчика включения на коробке слез?
27.9.2010, 14:28
#338
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 27137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!У меня такая проблема-не моргает кнопка аварийки!Все что можно перебрал!И реле поменял и кнопку и предохранитель!Подскажите пожалуйста
27.9.2010, 16:44
#339
28.9.2010, 13:07
#340
Цитата Провод может с датчика включения на коробке слез? как к нему подлезть и где он не скажешь? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 14:17 |
