61 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Vip_Baron
сообщение 12.8.2010, 18:20
Сообщение #281
Пользователь №: 36474
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1984
Цитата(DVS_Chita @ 11.8.2010, 14:26) *
Цитата(Vip_Baron @ 11.8.2010, 17:31) *
Привет всем автолюбителям!!!!!!
У меня такая проблема: У меня ВАЗ 2102. после покраски решил поставить торпеду с ВАЗ 2106, и соответственно кинул с нее проводку.
полностью выложил, все правильно, работает все кроме поворотов, дело в том что аварийка работает, а повороты нет.
Расскажи, какое у тебя реле поворотников/аварийки, и какая кнопка аварийки. Это принципиально при подключении.
С подрулевых переключателей поворотов идут два голубых провода с разными оттенками (левый и правый поворотники) и центральный замыкатель, плюс к этому индикатор должен быть запитан от отдельного провода на спидометр. Словом, надо знать, какие у тебя реле и кнопка. Там разберемся.
Кстати, сам разобрался со своей проблемой. Всех благодарю за участие и подсказки! )))
Повороты заработали. Теперь новая проблема: работает все: и повороты и аварийка. только на спидометре все время горит лампочка поворотов, хоть они включены, хоть нет.
nikoSS
сообщение 12.8.2010, 20:50
Сообщение #282
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,у меня на кнопке аварийки шесть контактов.есть ли из этих шести контактов масса?
сообщение 12.8.2010, 21:09
Сообщение #283
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Нет. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=38772
Сообщение отредактировал Mitka - 12.8.2010, 21:10
nikoSS
сообщение 12.8.2010, 23:00
Сообщение #284
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
значит кнопка(поставил новую) и предохранитель не при чем в тусклом "моргании" поворотников при включенной аварийке...я подумал может масса виновата,а раз на кнопке ее нет,значит не она.если только массу на реле поворотников посмотреть.
сообщение 13.8.2010, 21:52
Сообщение #285
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Или кнопка г..но, или 16 пред...
NiLssan
сообщение 14.8.2010, 15:16
Сообщение #286
Пользователь №: 36630
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1994
Люди помоги плиз
Включаю поворотник левый или правы, или вообще аварийку он мигает в 2 раза быстрее, лампочки все целые. Покупал новую реле подключил и стало еще хуже, где то закаратило и заморгала какая-то лампочка на панели приборов, какая из них, уже точно не помню. Незнаю что еще делать :(
Зарание благодарен :)
Сообщение отредактировал NiLssan - 14.8.2010, 15:43
ssrr
сообщение 16.8.2010, 16:51
Сообщение #287
Из: Украина
Пользователь №: 23063
Машина:vaz 2106
Цитата(Zerg @ 5.3.2010, 13:17) *
Цитата(Machete787 @ 5.3.2010, 12:40) *
У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая
Блин аналогичная фигня раньше всё работало чётко а сейчас перестала на приборке лампочка гореть поворотов,
уже месяца два не работает а вчера бах начала мигать, сегодня опять не мигает что за фигня мож кто знает?
У меня тоже повороты и аварийная сигнализация работала без проблем, но лампа поворотов на панели приборов не работала. Помогла замена реле поворотов.
сообщение 29.8.2010, 3:29
Сообщение #288
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Проблема: Указатели поворотов работают как положено. Аварийка не работает вовсе, даже не светит. Просто нажатие на кнопку не производит никакого эффекта. Куда копать?
Сообщение отредактировал Kedr - 29.8.2010, 3:29
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 8:47
Сообщение #289
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Смотри 16-й предохранитель в доп. блоке.
dimasimfi
сообщение 29.8.2010, 9:04
Сообщение #290
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Предохранитель тут не причем у человека же поворотники работают значит питание на реле поступает.Для начала я бы посоветовал проверить надежность контактов на кнопке и реле,если все хорошо то скорее всего это кнопка!
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 9:13
Сообщение #291
Из:
Причем тут поворотники и аварийка?!
Питание идет раздельно!
olegan
сообщение 30.8.2010, 16:38
Сообщение #292
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Подскажите , народ , постоянно щелкает реле поворотов, при этом при включении поворота все работает нормально ...Щелкает только на заведенном двигателе, при заглушенном но включенном зажигании такого нет ....Также, заметил, иногда раздается щелчек при нажатии на педаль тормоза или включении дворников....Что это может быть ?
Denis_2103
сообщение 30.8.2010, 18:26
Сообщение #293
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
попробуй замени реле, скорее всего дело в нём. но к сожалению они сейчас такого качество, что реально рабочие из 10-ти будут только 2. подгони машину к магазину и попробуй по-перебирай их. если не поможет тогда ХЗ
yurecgod
сообщение 30.8.2010, 18:32
Сообщение #294
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
если подходить и спрашивать дайте мне реле на классику то так и будет,но если прийти
и сказать мне надо реле 494,3747 Производства АВАР то проблем небудет
FAUST
сообщение 30.8.2010, 21:37
Сообщение #295
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
У меня такая же хрень,после замены на новое,надо попробывать старое починить!!!
Павлуха
сообщение 30.8.2010, 21:47
Сообщение #296
Из:
Может сщелкает реле лампы АКБ?
Мне кажется окисленный контакт в цепи 9 или 10 преда.
Почисть их и подогни.
olegan
сообщение 31.8.2010, 9:03
Сообщение #297
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
попробую
dimagr
сообщение 31.8.2010, 21:31
Сообщение #298
Из: волгоград
Пользователь №: 37206
Машина:ВАЗ
Цвет:гранат
помогите, такая проблема, работал гудок потом перестал работать, и ещё аварийка когда включаешь кнопка горит но не мигает. поменял предохранитель и кнопку но проблема осталась, провода вроде нормальные, неужели реле?
noss_spb
сообщение 1.9.2010, 1:51
Сообщение #299
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33661
Машина:ваз-21063
решил написать в эту тему дабы не плодить сущностей) проблема заключается вот в чем: при включении поворотов, или аварийки сильно проседает напряжение. С 13,7 вольт до 12,1. При этом падение происходит только при включении поворотов, т.к. даже с ближним, обдувом, дврниками на ХХ напряжение держится в р-оне 13,7-13,5. Напряжение мерили и на АКБ и "штатным" вольтметром запитаного от лампочки подсветки бардачка. Повороты работают нормально, все светит ровно, частота тоже норм вроде. Куда копать?
зы. преды не горят, не плавятся. поджаты, зачищены.
Сообщение отредактировал noss_spb - 1.9.2010, 1:52
Fusy
сообщение 1.9.2010, 9:44
Сообщение #300
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
Господа возник вопрос: ситуация поворотники или аварийка периодически залипают и горят постоянно, причем происходит это все без какой либо периодичности происходит. может долго моргать а может и через 10 сек залипнуть.
лампы во всех поворотниках стоят новые, контакты зачишены, реле менялась с новым такая же байда что и со старым. куда копать кто подскажет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:47
