11.8.2010, 14:26
#280
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 13.4.2009 Из: Чита Пользователь №: 12381 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем автолюбителям!!!!!! У меня такая проблема: У меня ВАЗ 2102. после покраски решил поставить торпеду с ВАЗ 2106, и соответственно кинул с нее проводку. полностью выложил, все правильно, работает все кроме поворотов, дело в том что аварийка работает, а повороты нет. подскажите плиз что может быть!!!!! Расскажи, какое у тебя реле поворотников/аварийки, и какая кнопка аварийки. Это принципиально при подключении. С подрулевых переключателей поворотов идут два голубых провода с разными оттенками (левый и правый поворотники) и центральный замыкатель, плюс к этому индикатор должен быть запитан от отдельного провода на спидометр. Словом, надо знать, какие у тебя реле и кнопка. Там разберемся. Кстати, сам разобрался со своей проблемой. Всех благодарю за участие и подсказки! ))) |
12.8.2010, 18:20
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 36474 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем автолюбителям!!!!!! У меня такая проблема: У меня ВАЗ 2102. после покраски решил поставить торпеду с ВАЗ 2106, и соответственно кинул с нее проводку. полностью выложил, все правильно, работает все кроме поворотов, дело в том что аварийка работает, а повороты нет. подскажите плиз что может быть!!!!! Расскажи, какое у тебя реле поворотников/аварийки, и какая кнопка аварийки. Это принципиально при подключении. С подрулевых переключателей поворотов идут два голубых провода с разными оттенками (левый и правый поворотники) и центральный замыкатель, плюс к этому индикатор должен быть запитан от отдельного провода на спидометр. Словом, надо знать, какие у тебя реле и кнопка. Там разберемся. Кстати, сам разобрался со своей проблемой. Всех благодарю за участие и подсказки! ))) Повороты заработали. Теперь новая проблема: работает все: и повороты и аварийка. только на спидометре все время горит лампочка поворотов, хоть они включены, хоть нет. |
12.8.2010, 20:50
#282
Парни,у меня на кнопке аварийки шесть контактов.есть ли из этих шести контактов масса?
12.8.2010, 21:09
#283
Парни,у меня на кнопке аварийки шесть контактов.есть ли из этих шести контактов масса? Нет. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=38772 Сообщение отредактировал Mitka - 12.8.2010, 21:10 |
12.8.2010, 23:00
#284
Парни,у меня на кнопке аварийки шесть контактов.есть ли из этих шести контактов масса? Нет. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=38772 значит кнопка(поставил новую) и предохранитель не при чем в тусклом "моргании" поворотников при включенной аварийке...я подумал может масса виновата,а раз на кнопке ее нет,значит не она.если только массу на реле поворотников посмотреть. |
13.8.2010, 21:52
#285
значит кнопка(поставил новую) и предохранитель не при чем в тусклом "моргании" поворотников при включенной аварийке...я подумал может масса виновата,а раз на кнопке ее нет,значит не она.если только массу на реле поворотников посмотреть. Или кнопка г..но, или 16 пред... |
14.8.2010, 15:16
#286
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2010 Пользователь №: 36630 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помоги плиз
Включаю поворотник левый или правы, или вообще аварийку он мигает в 2 раза быстрее, лампочки все целые. Покупал новую реле подключил и стало еще хуже, где то закаратило и заморгала какая-то лампочка на панели приборов, какая из них, уже точно не помню. Незнаю что еще делать :( Зарание благодарен :) Сообщение отредактировал NiLssan - 14.8.2010, 15:43 |
16.8.2010, 16:51
#287
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 23063 Машина:vaz 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая Блин аналогичная фигня раньше всё работало чётко а сейчас перестала на приборке лампочка гореть поворотов, уже месяца два не работает а вчера бах начала мигать, сегодня опять не мигает что за фигня мож кто знает? в чём причина реле или мож гдет контакт ? У меня тоже повороты и аварийная сигнализация работала без проблем, но лампа поворотов на панели приборов не работала. Помогла замена реле поворотов. |
29.8.2010, 3:29
#288
Проблема: Указатели поворотов работают как положено. Аварийка не работает вовсе, даже не светит. Просто нажатие на кнопку не производит никакого эффекта. Куда копать?
Сообщение отредактировал Kedr - 29.8.2010, 3:29 |
29.8.2010, 8:47
#289
29.8.2010, 9:04
#290
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Предохранитель тут не причем у человека же поворотники работают значит питание на реле поступает.Для начала я бы посоветовал проверить надежность контактов на кнопке и реле,если все хорошо то скорее всего это кнопка!
29.8.2010, 9:13
#291
30.8.2010, 16:38
#292
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите , народ , постоянно щелкает реле поворотов, при этом при включении поворота все работает нормально ...Щелкает только на заведенном двигателе, при заглушенном но включенном зажигании такого нет ....Также, заметил, иногда раздается щелчек при нажатии на педаль тормоза или включении дворников....Что это может быть ?
30.8.2010, 18:26
#293
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй замени реле, скорее всего дело в нём. но к сожалению они сейчас такого качество, что реально рабочие из 10-ти будут только 2. подгони машину к магазину и попробуй по-перебирай их. если не поможет тогда ХЗ
30.8.2010, 18:32
#294
попробуй замени реле, скорее всего дело в нём. но к сожалению они сейчас такого качество, что реально рабочие из 10-ти будут только 2. подгони машину к магазину и попробуй по-перебирай их. если не поможет тогда ХЗ если подходить и спрашивать дайте мне реле на классику то так и будет,но если прийти и сказать мне надо реле 494,3747 Производства АВАР то проблем небудет |
30.8.2010, 21:37
#295
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая же хрень,после замены на новое,надо попробывать старое починить!!!
30.8.2010, 21:47
#296
Подскажите , народ , постоянно щелкает реле поворотов, при этом при включении поворота все работает нормально ...Щелкает только на заведенном двигателе, при заглушенном но включенном зажигании такого нет ....Также, заметил, иногда раздается щелчек при нажатии на педаль тормоза или включении дворников....Что это может быть ? Может сщелкает реле лампы АКБ? Мне кажется окисленный контакт в цепи 9 или 10 преда. Почисть их и подогни. |
31.8.2010, 9:03
#297
Подскажите , народ , постоянно щелкает реле поворотов, при этом при включении поворота все работает нормально ...Щелкает только на заведенном двигателе, при заглушенном но включенном зажигании такого нет ....Также, заметил, иногда раздается щелчек при нажатии на педаль тормоза или включении дворников....Что это может быть ? Может сщелкает реле лампы АКБ? Мне кажется окисленный контакт в цепи 9 или 10 преда. Почисть их и подогни. попробую |
31.8.2010, 21:31
#298
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2010 Из: волгоград Пользователь №: 37206 Машина:ВАЗ Цвет:гранат Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите, такая проблема, работал гудок потом перестал работать, и ещё аварийка когда включаешь кнопка горит но не мигает. поменял предохранитель и кнопку но проблема осталась, провода вроде нормальные, неужели реле?
1.9.2010, 1:51
#299
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33661 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
решил написать в эту тему дабы не плодить сущностей) проблема заключается вот в чем: при включении поворотов, или аварийки сильно проседает напряжение. С 13,7 вольт до 12,1. При этом падение происходит только при включении поворотов, т.к. даже с ближним, обдувом, дврниками на ХХ напряжение держится в р-оне 13,7-13,5. Напряжение мерили и на АКБ и "штатным" вольтметром запитаного от лампочки подсветки бардачка. Повороты работают нормально, все светит ровно, частота тоже норм вроде. Куда копать?
зы. преды не горят, не плавятся. поджаты, зачищены. Сообщение отредактировал noss_spb - 1.9.2010, 1:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 16:50 |
