61 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
simba
сообщение 30.6.2010, 22:34
Сообщение #260
Пользователь №: 2868
Год Выпуска: 1978
я сейчас пересматривал мурзилку
и заметил что у меня часть этой проводки троешная
т.е. надо купить реле и кнопку
некоторые провода взять от имеющихся реле и подключить как в схеме?!
сообщение 30.6.2010, 22:40
Сообщение #261
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, да... А как еще-то?
S.A.M.
сообщение 2.7.2010, 14:27
Сообщение #262
Пользователь №: 34521
Цвет:Темно-зеленая
Коллеги подскажите в чем причина неисправности:
Левый передний поворотник и повторитель не работают - задний работает (но естествено быстро)
Правая сторона вся работает. Включаешь аварийку все шесть лампочек мигают нормально...
сообщение 2.7.2010, 14:38
Сообщение #263
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Быть такого не может... Но проверь массу и остальные контакты левого подфарника+повторителя, на левом брызговике смотри: где провода из крыла выходят, стоит разъемчик, черный проводок от него прикручен на кузов (масса)...
S.A.M.
сообщение 2.7.2010, 15:41
Сообщение #264
Цвет:Темно-зеленая
Про массу уже говорит второй человек (единство мнений не может не радовать)
Но все же я не пойму если дело в массе почему же тогда работает аварийка
Так что будем есть посмотреть
Заранее спасибо...
Fusy
сообщение 12.7.2010, 15:47
Сообщение #265
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
Господа, прошу совета массового разума )
ситуация такая.
стала часто гореть лампа левого стопа, стал разбираться. выяснил что при включении левого поворотника вместе с поворотником моргает стоп, габарит и фонарь заднего хода. при нажатии на педаль тормоза - левый горит тускло - правый сильно.
при включении аварийки повороты работают ярко и четко, на остальные сигналы не сказывается.
также стала подмаргивать лампа заряда АКБ.
проверил предохранители, поджал контакты. разобрал левый задний блок фонарей подчистил контакты, проверил крепление на массу. не помогло.
где находится реле поворотов? а то чета я его не могу найти под торпедой.
Сообщение отредактировал Fusy - 12.7.2010, 15:52
Vladimir70
сообщение 12.7.2010, 15:55
Сообщение #266
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
ситуация такая.
Реле
Fusy
сообщение 13.7.2010, 9:18
Сообщение #267
Из: СПБ
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
спасибо.
буду на днях разбираться что к чему.
Andrey384
сообщение 20.7.2010, 12:26
Сообщение #268
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
Проблема такая. при в ключеных габаритах или стоп сигналах задний левый фонарь мигает полностью т.е. габарит стоп и зад.ход мигает поочередно с поворотником. передний с повторителем мигают исправно. так же с аварийкой. на правую сторону все нормпльно мигает, все остальное исправно... че делать... может было у кого такое??
гесер
сообщение 20.7.2010, 13:03
Сообщение #269
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Ну если 11 страниц этой темы читать тяжко, то если ты сам не вносил никаких самодеятельных изменений в схему -ищи окисленные контакты на фонаре и массе.
cee_dee
сообщение 5.8.2010, 16:19
Сообщение #270
Пользователь №: 13829
Машина:VAZ 21063 продана
Цвет:blue+grey 427
Год Выпуска: 1990
спасибо форуму за то что не пришлось ехать к электрику. короче перестала работать аварийка. повороты все ок, а включаешь аварийку -- треск из-под-щитка и все. снял кнопку -- прошел тестером -- все ок. тогда вытянул 6й предохранитель (из малого блока), протер контакты и поставил на место, и о чудо, все ок :) а я уже думал что придется реле покупать или что-то сигналка чудит. еще раз спасибо :)
DVS_Chita
сообщение 9.8.2010, 14:39
Сообщение #271
Из: Чита
Пользователь №: 12381
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Вопрос по совместимости...
Поменял старое реле-бочонок на новое пластмассовое (4-х контактное). Кнопка аварийки стоит старого образца (Made In Germany - Hella), как у одного из форумчан выше. Надо ли мне будет менять кнопку на новую, или они с релюшкой уживутся с разницей выпуска в 30 лет? )))
И еще: первый раз продали реле (тоже новое и пластмассовое) с 5-ю контактами; сегодня другой продавец сказал, что то было на 05/07 и продал на 06 с 4-мя контактами. В чем разница между этими реле, и куда все таки идет 5-й контакт? dntknw.gif
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал DVS_Chita - 9.8.2010, 14:41
Ivanush 559
сообщение 9.8.2010, 15:31
Сообщение #272
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
Вот у мня небольшой вопросик про аварийку! Недавно запихал блок аварийки (мангуст) под печку (очень удобное место кстати) как думаете большой ли процент того что она у мня там сгорит или просто отрубится!?
nikoSS
сообщение 9.8.2010, 15:46
Сообщение #273
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Всем привет.парни такой вопрос:когда включая аварийку-то поворотники моргают очень тускло,и не важно заведен двигатель или нет-всегда тускло,еле видно.а вот сами поворотники,когда выполняют свою функцию(отдельно правая и отдельно левая стороны)-светят ярко,тоесть так,как и должно быть...из за чего может быть так что аварийка так тускло светит?
Ivanush 559
сообщение 9.8.2010, 15:49
Сообщение #274
Из: г. Архангельск
Цвет:Бордовый
сообщение 9.8.2010, 22:38
Сообщение #275
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Проверь 16 пред (6 в доп. блоке). Возможно в самой кнопке плохой контакт...
DVS_Chita
сообщение 10.8.2010, 15:23
Сообщение #276
Из: Чита
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Так что там по кнопкам и реле? Я совсем запутался... В стоковом варианте стояли реле-бочонок из алюминия и немецкая кнопка-грибок Hella.
Приобрел 4-х, 5-и контактные реле и 7-ми контактную кнопку (на фото граничат с немецким шедевром smile.gif ).
Интересует, какая все же распиновка реле и кнопок в разных вариантах, и не придется ли мне приобретать 6-и или 8-и контактную кнопки...
Заранее благодарю!
сообщение 10.8.2010, 16:20
Сообщение #277
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Заранее благодарю!
Здесь посмотри: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044
Для новой кнопки лучше найти на разборе разъем как на фото: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=227690
Распиновка кнопки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=229049
Сообщение отредактировал Mitka - 10.8.2010, 16:23
DVS_Chita
сообщение 11.8.2010, 3:42
Сообщение #278
Из: Чита
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Vip_Baron
сообщение 11.8.2010, 10:31
Сообщение #279
Пользователь №: 36474
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1984
Привет всем автолюбителям!!!!!!
У меня такая проблема: У меня ВАЗ 2102. после покраски решил поставить торпеду с ВАЗ 2106, и соответственно кинул с нее проводку.
полностью выложил, все правильно, работает все кроме поворотов, дело в том что аварийка работает, а повороты нет.
Сообщение отредактировал Vip_Baron - 11.8.2010, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 4:48
